PC mrzne a mrzne
Dobry den dnes si tak brouzdam po internetu a najdenou pocitac zamrzne, dam restart pc a objjevi se nabidka "spustit system beznym zpusobem, v nouzovem rezimu atd,...". No a kdyz neco z toho zvolim.. PC zamrzne .. kdyz nedam nic spusti se automaticky start systemu ale zamrzne behem nacitani obrazovky Windows XP (jak tam ty carky behaj porad dokola)
. stalo se to znicehonic porad to nereaguje i kdyz sem PC nechal chvili zchladit, komponenty sem uz vyndal ocistil ventilatory to same a porad to mrzne. Nevim co s tim muze byt, muze nekdo poradit? dekuji zatim.
vysál jsi i žebra na procesoru? vidíš v biosu teplotu procesoru?
ještě je možná porucha paměti (nemáš náhodou a-data?) sežeň si nějaké bootovací médium s goldmemory nebo memtestem, a nech to běžet.
jinak by to mohly být po pádu mrtvé registry. těm by pomohla opravná přeinstalace windows, ale musí nejdřív fungovat hw.
jdu vyskouset tu teplotu pak se ozvu
tak teplota CPU je 40 stupnu nevim je to malo/hodne? esli je to ok tak preinstaluju windoes neni problem.
to je dobrá teplota.
začni shánět nějaké to cd s memtestem
mno tak po hodnekolika* restartech se mi povedlo PC zapnout ted jen cekam kdy zamrzne :) uz to jdu shanet diky ale v HDD to nebude skousel sem pouzit hdd z druheho PC.
memtest se používá na test ram - to by mohla být příčina pádů. hdd nás teď nezajímá.
čili nabootovat z cd s nějakým memory testem, spustit a nechat test běžet.
Tak bych se jeste zeptal na ten memtest, musi se nekde hledat a stahovat pres internet nebo se prodava v PC obchodech a servisech, diky.
tak jsem na www.memtest.org stahl Memtest86+ V2.01 a hned ten prvni ISO.zip, rozbalil a vypalil na CD, ted kdyz v biosu nastavim first boot device - CD-rom a other boot ddevice - enabled, PC napise pri startu boot CD jenomze se zase objevi obrazovka spustit sytem beznym zpusobem, v nopuzovem rezimu, atd.., a v tom okamziku PC zamrzne jak tedy spustit ten memory test? diky
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=memtest&lr=&btn G=Vyhledat+Googlem
Byl jsem pomalej
Zdravim, pred rokem jsem mel uplne stejny problem. Zkousel jsem uplne vsecko a nic nepomahalo. Nakonec se ukazalo, ze to dela zakladni deska.. a tudiz sem sel do noveho PC..
To nerikej ani ze srandy no ted kupuju nove auto na PC momentalne nemam.. :)
tak jsem na www.memtest.org/ stahl Memtest86+ V2.01 a hned ten prvni ISO.zip, rozbalil a vypalil na CD, ted kdyz v biosu nastavim first boot device - CD-rom a other boot ddevice - enabled, PC napise pri startu boot CD jenomze se zase objevi obrazovka spustit sytem beznym zpusobem, v nopuzovem rezimu, atd.., a v tom okamziku PC zamrzne jak tedy spustit ten memory test? diky
ISO je image. To jsi teda na CD zkopíroval tak, že teď je na něm vidět jeden iso soubor?
no stahly se 2 soubory jeden je .IMG a druhy jen nejaky textak nebo tak.. a v neru sem dal vytvorit CD a vlozil ten img soubor a textovy.
Menu: Recorder/Burn Image. Načíst, vypálit.
a to v nejakem programu jako je alcohol apod. ze, v neru vypalit image neni mam nero 7
V Neru to je. Menu je ten řádek nahoře. Asi to tam bude česky.
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.0 1.iso.zip, v tom zipu je soubor ISO.
HA nasel sem to :) ale bylo to uvedeno jako vypalit obraz :) no memtest uz bezi ocividne snad to nebude jak ta moje defragmentace takovych 30 hodin
tak uz ten memtest bezi nekolik hodin je to v pohode? nic to nedela jen tam cosik blika ale nic se nepise ,,,,, nvm esli to vypnout nebo to nechat byt... dik
teplota v pořádku, memtest v pořádku ... že by prskal až zdroj s větším zatížením?
půjčil bych si na test nějaký disk, stačí pár giga, odpojil původní disk a zapojil jen ten nový, a zkusil na něj cvičně nainstalovat windows - ať se uvidí co nepůjde.
skousel sem dat jiny disk, problem to nevyresilo. nebo se musi i tak preinstalovat windows na tom jinem disku?
LOL, naformátovat ten půjčený disk a nainstalovat na něj Windows, kde ta instalace skončí
Windows by se daly i naklonovat, ale raději bych zvolil novou čistou instalaci jen s ovladači a s minimem programů aby se vyloučilo zda není chyba v nich. Ten nový disk bych nechal jako jediný zapojený v PC. Ta hodinka práce navíc tě už nezabije
Pokud je ten HDD špatnej tak se to naklonuje i s chybama
ted jen sehnat ten disk
Myslel jsem že jej máš !
taky čumím
mno jo porad :D tak sem tam dal instalaci windowsu, sekne se to hned na zacatku kdyz nacte CD a chce to zacit s celou operaci .. asi za 20 sekund se to sekne a stoji to.
sekne se to vzdy kdyz to pise: ://Instalacni program nacita soubory (vykonne jadro systemu windows)//:
Instalační CD je v pořádku? Doufám že vše kromě CDRomu a disku je odpojené. Jsou na jednom kabelu nebo každé zvlášť? ATA nebo SATA? Nejdřív zkus jiný kabel k disku/CDromu.
CD v poradku je skousel sem i CD od souseda, je zapojeny HDD mechanika (mam jen jednu) a je v poradku tez sem to skousel i s jinou, kabely sem vyskousel vsechny zvlast i zapojit to na jednom, ATA nebo SATA? to nevim.
oprava: zapojeny jsou HDD, mechanika, zakladni deska :)
Pokud se to kudne při kopírování souborů tak na 50% blbá RAM a na 50% MB. Zkusit vyměnit RAM.
ram se uz vymenit skousel, nic. MB je mysleno mother board?
No tak nakonec dopadnes stejne jako ja..Jak jsem rikal uz vyse, mel jsem stejny problem..a hups..deska... A rovnou sem si mohl sestavovat nove PC :)
no este to necham prohlidnout v servisu je to posledni co muzu udelat, a jestli je to zakladni deskou kterou uz asi nesezenu (AGP, DDR a snad uz neexistujici socket na pentium4) tak hurra novy PC :) znate nejakou dobrou prodejnu? :)
