hlučné chlazení chipsetu
Ahoj, zdravím všechny. Snad dokážete poradit. Mám zákl. desku MSI typ MicroStar MS 7125, kde je malý pasivní+aktivní chladič Chipsetu. Dělá ukrutný kravál, tak jsem se rozhodl ho vyměnit. Mohl by mi někdo poradit, kde bych mohl sehnat podobný. Je problém, že má rozteč těch úchytů 60 mm, a hlavně, je částečně zakrytý grafickou kartou takže by měl být nízkoprofilový a to max. cca 16mm. Děkuji za pomoc.
vyměň ventilátor
nebo http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14007N0 CB0AN - s těch vysokých pasívů můžeš případně ulámat jednu řadu žeber.
Mám podobný problém, grafika nad tímto chladičem je dvouslotová s pasivem a potřeboval bych asi nízkoprofilový chladič klidně i aktivní, ale tichý. kdysi jsem měl grafiku s aktivním chladičem, ten jsem vyměnil za aktivní tichý od artic coolingu a pajkou upravil tak, abych udelal otvor v tunelu, čímž jsem začal chladit i pasiv na chipsetu
. grafika odešla po čase (chyba desky) reklamoval jsem, dostal jsem tutéž desku
, koupil novou grafiku s pasivem a musel nechat hlučný aktiv na desce
. poradte prosím nekdo
