oddil nelze formatovat
Dobrý den
Dnes jsem chtěl přeinstalovat svoje windows xp ale když sem dal v instalačním programu formatovagt oddil tak mě to pořád ukazuje jednotku C: nelze naformatovat. Disk je pravděpodobně poškozen ....jedná li o disk SCSI, ujistetese zda mají zařízení SCSI správná zakončení...prosím poradte co s tim
mno.. já bych řekl že:
- se pokoušíš formátovat, ale nejspíše nějakou čtečku karet apod. ve které není karta
- že máš desku se SATA diskem a bez podpory ovladačů, takže tvé instalační CD na disk vůbec nevidí
Napiš sem přesný typ desky a potvrď, že se jedná o SATA disk, a pohneme se dál...
no to se nepokousším formatovat ctecku karet pac tam zadnou nemam, ta deska je v poradku to jsem preinstalovaval drive uz nekolikrat ale az ted me to tohle dělá, popř : zakladovka FIC AN17
No, není to instalační medium poškozené?
Dále to může být i vadný cluster či cokoliv jiného, i fyzická závada disku
vadny cluster?? coto.... a mozna to bude blba otazka ale jak zjistim zda mam SATA nebo ...
podle datoveho kabelu
sata
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=35470
ata
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=16596
Ta deska neumí ani Ultra ATA/133. SATA bych tam nehledal. Instalačním programem je míněno nabootování z instalačního CD Windows?
ano presne tak ..z instalcniho CD ...zkousel sem i jine CD
-a jak sem se dival do BIOS tak tam ukazovalo to primary master 80GB a to pod tim neukazalo nic a myslim ze se tam drive ukazovalo nazev HDD...
A stávající Windows fungují? Co to ukazuje ve Správě disků?
no prave ty stavajici tam uz nejsou... to ukazuje ze se stala chyba v systemu... sice si nejsem moc jistej ale rekl bych ze to bude v tom jak nechce najit ten HDD... ale jak to mam udelat aby ho nasel
BIOS - load defaults, save and exit, nabootovat. Zobrazuje to disk při POSTu?
Nastavit bootování z CD, vytvořit oddíl - vytvoří?
co je to post?jeden oddil sem smazal a vytvořil sem (novy,nenaformatovany) zkusil sem formatovat a mazání přes NTFS nejde ale ted sem jeste zkusil to FAT, ale psali tam že : soubory na tomto disku nebudou k dispozici coz nechapu.Takze jsem nainstaloval profiky a vypada ze budou fungovat. Jen jeste me ukazuje že nemuže ověřit stav licence myslite ze by sel kod z home na prof?? a da se zmenit kod aniz bych musel preinstalovavat windows??
odpověď zní:
ne, ne.
ale stejne moc dik ste me pomohli
