Posilani souboru pres ICQ
Zdravim vsechny..
Prosim Vas,uz jak jsem uvedl v predmetu,mam problem s posilanim souboru pres ICQ..Vim,ze ponekteri maji z ICQ koprivku,ale mne zajima,jestli by nekdo nevedel,proc se mi to stalo..OS je Win XP HE..
Chtelbych jeste pripomenout,ze donedavna to slo uplne v pohode,pak se to zacalo s..t..A jeste bych pripomel,ze jsem nedavno vymenil providera internetu..U antiviru jsem na Firewalu povolil vyjimku ICQ,SKYPE,atd...
Když napíšeš co se ti stalo či nestalo, v jakém programu (na ICQ jich je hodně), jestli to udělalo nějakou hlášku (a jakou) když se to stalo, věřím tomu, že někdo vědět bude.
Diky za upozorneni..
Hlasku to nedava zadnu,akorat napise ze nebylo odeslano a ze to mam skusit znova..Je to jen pri posilani souboru(foto,pisnicky,data...)ICQ je verze 6..
A má človek, ktorý to prijíma, nejaký ICQ klient, ktorý podporuje prijímanie súborov? Alebo inak - skúšaš súbor posielať rôznym kontaktom (nie len stále tomu istému) a si si istý, že nezmenili ICQ klienta?
Jo,komukoliv to posilam-na ICQ,tak to nejde prijmout..Jsem si vic nez jisty,ze to posilam kontaktum,ktery ICQ maji,dokonce ICQ6..
Ani naopak,nemuzu to prijat od neho..
Doted to totiz furt slo,komukoliv a naspatek taky..Jen najednou nejde,ani tam,ani naspatek...
Může to být právě providerem. Já jsem na sdílené Wi-Fi a donedávna nám to šlo pouze po vnitřní síti, ven ne. Teď něco změnili a jde to i ven.
Třeba je to u vás přesně obráceně.
Hmmm,tak to jsi mne nepotesil..Ja malWi-Fi a kvuli kvalite arachlosti jsem si dal UPC..Snad jsem neudelal blbost..
U UPC by to snad mělo jít bez problémů. Nemáš tam třeba jen špatně číslo portu, či tak něco?
Jak to odstranit,resp.: zistit,ze je to cislo portu spatny?
Já nevím, jestli je špatně číslo portu, nebo ti to blokuje třeba firewall, či něco od UPS atd. Tak zkus vypnout na chvíli firewall, někomu něco malého poslat a když to nepůjde, firewallem to není.
Jinak na ICQ tu mám port 5190. Používám však klienta Miranda a třeba to je u klienta ICQ jinak.
Až tu bude kmochna, on má myslím také UPC a bude hned vědět, jestli je tam potřeba něco upravit/nastavit/atd.
Šlo ti to u toho UPC někdy?
Pravdu rici ani nevim,ale asi ne..Ja nai nevim,od kdy to nejde,aledomnivam se ze asi od zmeny na UPC..
Diky moc za ochotu!!Skusim jeste jednou ten Firewall..
Zkus mi něco poslat 126963459
Já jsem měl problém jen v režimu neviditelný,jak jsem dal online bylo vše ok
Nejde to,ani kdyz dam na viditelny..
Vypnuti firewalu taky nepomohlo..
A nemůže to náhodou blokovat strana příjemce? Zkoušíš to různým lidem s různým připojením?
jj,skousim to ruznym lidem a na ruzne pripojeni a nejde to...Vsiml jsem si ze mam ve firewale "zakazano" vyjimku na architekturu UPnP..Hledam prave na google co to znamena a prej to ma neco i s posilanim a sdilenim..Mam to povolit?
Nevím co to je. Používám Zone Alarm a tam buď udělám "yes" či "no" a tím povolím/zakáži celý program a nemusím se ničím zabývat.
Ale když jsi to zkoušel s vypnytým firewallem a nešlo to, tak by to firewallem logicky být nemělo.
Prave...
Vyskousim to jeste jednou preistalovat-ICQ mam na mysli..
Jinak,jeste jednou diky za ochotu!
A mas tam k tomu UPC pripojeniu router, alebo len modem? Ak router tak mozno na nom bude treba nastavit port forwarding. Ale aj tak na posielanie suborov cez ICQ by som sa vybodol, posli subor emailom alebo ho niekde uploadni alebo to preneste cez DC++ apod.
Ono je to šikovné, když je potřeba poslat třeba obrázek obrazovky atd. S e-mailem je v takovémto případě dost práce.
Prave proto to i potrebuji..Skousel jsem to odinstalovat,precistit a nainstalovat..I presto nejde,hry jsou,ale posi¨lat soubory nelze...
Promin!!
Mamm to zapojeny pres router ASUS..Doted to slo,i kdyz pravdou je,ze to nebylo UPC..
Takze,co konkretne mam nastavit?
S tym istym routrom to slo? Nic si na nom nemenil? Nic si nemenil ani na PC? Len pipojenie je teraz od UPC? Ak to predtym slo s tym routrom, tak potom na routri nic. Potom uz len sa len skusat pohrat v ICQ v nastaveni napr. portov, alebo neposielat subory cez ICQ.
Presne tak..Vsechno slo,nic jsem nemenil nai na routru,ani na PC..Nic nezustava,jen se pohrat s ICQ..Ja ho skousel uz i preinstalovat,ale nepomohlo..![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Já tento celý thread nečetl, třeba se to už psalo/dělalo. Ale co prohlédnout počítač programem Superantispyware v nouzovém režimu?
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/bezp ecnost/ochrana_pocitace/superantispyware/?g[hledano]=superantispyware&g[oz]=4.15.1000
Taky mne to napadlo..Skusel jsem to svym antivirom (kaspersky),pak SpyBotem,ESETom on-line scenerom..To by mohlo stacit na odstraneni nejakych viru,spywaru a podobnych "dobrutek"..
Na drobnůstky možná ano... Jenže tyhle software často "nevidí".
halloo potřeboval bych moc pomoc nevím co se děje internet normálně jde ale icq 6 najednou zničeho nic ukazuju chybu a to už při samotném spuštění qip nejde icq 5samozřejmě také nee
Když ICQ nejde, soubor přes něj samozřejmě nepošleš.
