Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ovladace graficke karty
Dobry den, stahl jsem si ovladace pro mou grafickou kartu Ati radeon HD3650 DDR3 512MB AGP, primo z oficialnich stranek, jenze kdyz spustim instalaci tak naskoci tato hlaska:
Severe
Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system.
Jenze ja to udelal presne jak ma byt, zadal jsem svuj operacni system- windows xp professional dale garfickou kartu a stahl jenze pak naskoci tadle mrdka. Ja si myslim ze to bude service packem 3, ale nejsem si jist, mam finalni verzi SP3. Ale pockam na vase tipy a rady.
Dekuji za odpovedi.
Jenze ja to udelal presne jak ma byt Možná ne. Ta karta je zatím bez ATI ovladače, nebo to má být n…
karel 28.07.2008 18:22
ta karta je s ovladacema jen hci upgradovat na vyssi a kdyz odinstaluju sp3 tak mi zustane holy win…
WukiX 28.07.2008 20:08
WukiX
Co mas napisane v spravcovi zariadeni u videoadapteru? Co presne si stiahol (ako sa ten subor presne…
MM.. 28.07.2008 20:16
Stahl jsem: 8-7_xp32_dd_65993.exe primo ze stranek Ati a ve spravci mam napsane : toto zarizeni prac…
WukiX 28.07.2008 20:21
WukiX
Správce zařízení/Grafické adaptéry. Co to tam píše po rozkliknutí?
karel 28.07.2008 20:24
Mna skor zaujimal nazov tej grafiky v spravcovi zariadeni. Stiahni si z ATI cely ten 36MB balik, nie…
MM.. 28.07.2008 20:26
nazev grafiky je ati radeon hd3650 agp a cely balicek sem skousel a pise to to same
WukiX 28.07.2008 20:28
WukiX
A je to co, normalne PC alebo nejaky notebook alebo co? Ta karta je ako karta alebo nieco integrovan…
MM.. 28.07.2008 20:30
mam normal stolni pc a karta neni integrovana, je od saphire
WukiX 28.07.2008 20:31
WukiX
Tak napiš aspoň link, odkud jsi to stáhnul.
karel 28.07.2008 20:32
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=x p/radeonx-xp
WukiX 28.07.2008 20:33
WukiX
Tak skus najprv odinstalovat terajsie ATI ovladace + ATI CCC z pridat/ubrat programy, a uisti sa ze…
MM.. 28.07.2008 20:32
ok ted to odstranim a moje zakladka je JW N2PAP-lite nFORCE 400 S-A, AGP 8X, SAB LAN ATX RETAIL (TAK…
WukiX 28.07.2008 20:36
WukiX
A ovladace tahaj radsej odtial drivers.php klikni si tam aj na "archived" tam je aj ovladac 8.7 aj n…
MM.. 28.07.2008 20:35
ok, a ma stahnut vsecko?
WukiX 28.07.2008 20:38
WukiX
pane boze, mas tahat to, co ti treba. Ak chces ovladac tak ovladac. Ak chces CCC tak CCC. Naco ti su…
MM.. 28.07.2008 20:39
mam nesla mi spustit hra assassins creed tak sem psal ubisoftu a oni rekli ze mam dat nejnovejsi ovl…
WukiX 28.07.2008 20:40
WukiX
Tak si tam rozklikni to "archived" a skus najprv len ovladac 8.7 je tam uplne najspodnejsi z tych st…
MM.. 28.07.2008 20:42
ja sem si sosl vsecko pro jistotu este chvilu a mam to
WukiX 28.07.2008 20:43
WukiX
potom daj vediet ci to ide nainstalovat, najprv len ten driver 8.7 a skus hru ci ide...
MM.. 28.07.2008 20:45
tak jsem tam dal ty ovladace a vsecko se po***** rozliseni neslo prepnout, comp nerozpoznal hardware…
WukiX 28.07.2008 22:13
WukiX
microsoft windows professional, verze 2002, service pack 3
WukiX 28.07.2008 20:23
WukiX
ati nepodporuje ovladače pro agp. můžeš skusit použít cd co jsi dostal ke kartě nebo hledat na inter…
MM_tank 28.07.2008 23:43
MM_tank
ok diky moc budu hledat ale jinak a creed bych si moc neuzil nemam na to procak mam jednojadrovy ath…
WukiX 29.07.2008 00:43
WukiX
Asi jste je už měl/stáhl ze stránek sapphiretech.com... pokud ne, tak viz níže: SAPPHIRE HD 3650 51…
VN 29.07.2008 01:03
VN
nielen MM_tank :-) http://pc.poradna.net/question/view/248735-ovladace -graficke-karty#re-248812
MM.. 29.07.2008 13:12
Tak tak, nejen MM_tank!! :-) poslední
VN 30.07.2008 11:48
VN
Co mas napisane v spravcovi zariadeni u videoadapteru? Co presne si stiahol (ako sa ten subor presne vola) a odkial?
SP3 nechaj zatial napokoji.
P.S. pred instalaciou noveho ATI baliku by sa mal najprv odinstalovat povodny balik (pridat ubrat programy). Ale najprv zodpovedz na otazku uvedenu vyssie. A napis aj aky presne mas Windows (ovl.panely - system, na prvej karte hore).
Stahl jsem: 8-7_xp32_dd_65993.exe primo ze stranek Ati a ve spravci mam napsane : toto zarizeni pracuje spravne, verze ovladace 8.4, typ zarizeni: graficke adaptery, vyrobce: ati technologies, umisteni: Sběrnice PCI 2, zařízení 0, funkce 0 (ale ja si stejne myslim ze je to SP3)
Tak si tam rozklikni to "archived" a skus najprv len ovladac 8.7 je tam uplne najspodnejsi z tych styroch
Ta karta je asi zlepenec AGP bridgu a ati chipu a asi je z toho ATI ovladac zmeteny a sapphire ma mozno nejake bastle, nabuduce k novym grafikam aj dosku s PCIe, nie AGP, na AGP sa uz 2roky nic nevyraba, vsetko su nestandardne bastle s bridgom...
tak jsem tam dal ty ovladace a vsecko se po***** rozliseni neslo prepnout, comp nerozpoznal hardware, aj jo a hra stale nesla. Tak sem to odinstaloval a dal tam ty predchozi a uz je vse pri starem. Ja se na to asi vykvaknu, pockam si na new comp, a kvuli jedne hre nebudu stourat do compu:-)
ati nepodporuje ovladače pro agp. můžeš skusit použít cd co jsi dostal ke kartě nebo hledat na internetu vytvořený balík. ovladače z ati.com ti nepojedou. jak já sem se před měsícem u HD2400 hezky nasral!!!
SAPPHIRE HD 3650 512MB GDDR3 AGP (Catalyst 8.7 HOTFIX for HD2K/HD3k AGP cards and WinXP 32-bit (if problems occur by using AGP cards)
Přímý odkaz ke stažení ze stránek sapphiretech.com:
407.zip
Sám výrobce této grafiky (Sapphire) má na své stránce ovladače s rozdílnou velikostí balíčku pro AGP a PCI-E (na rozdíl od ATI), jak již zmínil tuto skutečnost MM tank.
