Skrýnšotík by nebyl? Máte admin práva?
to jsem si taky myslel, ale jsem jedinej uživatel, a žádný omezení by nemělo být zapnutý...
Co kliknout na program pravym tlačitkrm myši? Odinstalovat by se mělo zobrazt jako nabídka.
Bohužel, i tohle už je pasé-nabídka se vůbec neotevře, ale děkuji
A jake programy ti nejdu odobrat? Kde presne ich chces odoberat? Neprestavil si tam nejake nastavenia? (vlavo v stlpci nemas nejake dalsie nastavenia?)
Mozes sem vlozit obrazok? Ak bnevies ako tak vid sekciu clanky, vsetky clanky - niekde na poslednej strane je ako vlozit obrazok a ako urobit screenshot obrazovky.
Tak vkládám screenshot té hrůzy-ACDSee - označené prostě absolutně nenabízí možnost odinstalace (stejně jako všechny programy u kterých se nezobrazuje cesta). Nějaká rodičovská kontrola a jiná nastavení jsou vypnutá nebo nevím o tom, že bych je zapínal-ne, jsou vyplá, takže stále nevím. Děkuju, LADYK
OMG to co tam mas, Apple software?
Catalyst 20x
Skusil si ten posuvnik dole posunut doprava? Nie je ta kolonka uplne vpravo?
Skus si kliknut aj hore na tlacitko "Zobrazeni" a vybrat ine zobrazenie.
Ak nepomoze posuvnik tak asi nainstaluj visty uplne nanovo a potom uz s nicim neexperimentuj
P.S. uisti sa ze si prilaseny ako administrator/spravca.
Ale jo, o to až tak nejde. Jabko odinstaluju jednoduše, ale zbytek bez cest ani boha a už vůbec nechápu proč se třeba Catalyst rozjede ne 50 řádků
Ani vpravo, ani vlevo
Vistu tu před sebou nemám, ale vypadá to že jsi nepovolil UAC zvýšení práv, když jsi spouštěl tenhle ovládací panel. Mám dojem že kdyby už byly navýšeny, nezobrazoval by se ti malý štítek u "zapnout nebo vypnout funkce Windows." Takže znovu spsutit a povolit UAC oprávnění...
Jé, ale kdepak k tomu dojdu???
Co se stane když klikneš na to "přidat nebo odebrat funkce windows" s malým štítkem? Chce to po tobě heslo nebo jen potvrdit přidělení práv administrátora?
Tak klikám na ten štít, ale mezi všema těma zkratkama co se načtou UMC není, ani mi menu nenabízí cokoli podobný co by pomohlo s právama a přístupem.
Nic z toho, můžu měnit až do aleluja...
Ale ked spustas ovl.panely - resp. to pridat/ubrat software, tak ti vybehne nejake okno a pyta sa ta ze ci urcite chcete toto blablabla? Vybehne?
Ale az take blbosti mi to nerobilo.
Ale podla mna to mas dosahane, ja som pred mesiacom visty navzdy sformatoval
Do řiti
K tomu se právě nemůžu úplně uchýlit, protože mám NB postavenej přímo na tyhle Widle. Vergl s ptaním už jsem vypnul, takže už neotravuje, ale stejně...bordel z NASA
No ved prave ze si ten wergl s ptanim vypol, preto to asi nefunguje. Tak ten wergl znova zapni. Tusim to je niekde v centre zabezpecenia, UAC.
Je mozne ze to mas aj zavirene alebo co. Inac prinajhorsom mozes obnovit visty z nejakeho recovery k tomu notebooku, alebo aspon bod obnovenia (start - obnovenie systemu) apod. Takto visty normalne nefunguju, niekto to posahal (ty alebo vir :)
zkusil bych UAC zase zapnout, jak píše MM..., a pak restartovat systém. A zkusit znova.
Něco určitě v pořádku s tím systémem nebude, když se tak koukám na ten obrázek.
Oukay, du to zkusit.Pro dnešek děkuju převelice a když tak budu zase otravnej
Tak páni, bohužel-bylo jen vynuté řízení uživatelských účtů-to je to ptaní, ale je to furt hloupatý, tj. stejný.
Nevím, du spát, ale už mě to irituje, tak přeji dobré noci a když nebudete moci spát, zkuste to vymyslet. Děkuju moc, LADYK
