Problém s harddiskem - ztracený formát
Dobrý den, mám problém, používal jsem disk jako systémový, najednou se windows sekl, restartoval jsem ho a už nenaběhl, když ho dám jako slave, nebo na kabel od cd, tak mi píše že disk není naformátovaný (ikdyž je), měl jsem tam winme, měl kapacitu 40 GB ATA, ikdyž je na něm nálepka 20 GB, nevím proč, již jsem ho tak koupil, bios ho vidí, při nabíhání píše něco ntldr?, mám tam nějaké data, o které bych nechtěl přijít, poradí někdo co se s tím dá dělat?
Předem děkuji za radu
Tohle to píše? Kdo má nezálohovaná data na systémovém disku, nic jiného než jejich ztrátu si nezaslouží.
http://pc.poradna.net/question/view/248417-problem- pri-bootovani-hlasi-ntldr-nenalezen
http://www.ovsem.net/windows-xp/ntldr-nenalezen-ntl dr-is-missing nic víc k dodání.
ked si tam mal WinME tak nemoze pisat nic o ntldr. Takze si tam mal nejaky chaos alebo si sa snazil urobit dualboot s WinXP alebo si tam mal dva disky a odstranil si ten druhy alebo si tam pridal nejaky iny disk apod.
Strc ho do ineho PC s funkcnym Win, a vytahaj si tam data na iny HDD a tento potom sfrmatuj normalne alebo vyhod cele PC.
Je jedna málo pravděpodobná možnost, že se ta hláška objeví na počítači s Windows Méé.
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-12006-Wind ows-MENTDLR-missing.html
Lol no ved ked tam ma ntldr problem tak niekde musi mat nejaky NT bootsektor, napr. na tej zabudnutej diskete v mechanike Vo WinME urcite NT bootsektor nie je.
Není. Takže buď disketa, nebo nějaký podivný dualboot. Nebo nepovedená instalace Windows XP někde na disku.
Díky za rady, jste fakr rychlí, podařilo se to nějak rozchodit, měl jsem tam 2 disky, dal jsem tam jen ten s winme, vypadalo to celkem bledě, blikal kurzor dlouho pak se rozjel winme a po cca. 15 kontrole scandiskem to snad i pojede, a že prý je windows nanic
Aha. Takže po vyřešení se dozvíme nepodstatný fakt, že tam byly dva disky. Na tom druhém bylo co?
ten byl bez systému asi, protože jsem na něj musel instalovat systém, ikdyž jsem na něm kdysi měl xp na zkoušku, problém byl asi, že jakmile mi po restartu blikal dlouho kurzor, vypnul jsem to tlačítkem, asi jsem měl čekat, ale to mě nenapadlo že se bude zotavovat 20 minut po restartu
Tak tie Win su uplne posahane, nainstalovat WinME nanovo. Disky neprehadzuj nechaj ich tak ako boli. A uz nerob 40GB oddiel na 20GB disku, to zvycajne nedopadne dobre ako si si iste vsimol
P.S. ak po reinstalaci budes vidiet v tento pocitac - pravy klik na disk - vlastnosti, alebo po chkdsk c: ze na disku su vadne sektory tak ten disk nepouzivaj.
ten disk jsem již koupil starý, nevím proč je na nálepce 20 GB, v dosu se hlásí jako 40 GB, je to ATA IV, tak to by neměla být 20 - ka ne
Pane boze, ak je na nom napisane 20GB tak to je 20GB (a 20GB musi byt u neho uvedene aj v BIOSe). Jak sa hlasi v DOSu je len vec oddielov a formatovania (a prip. zapnutej debilnej kompresie), pisem ze to mas komplet premazat vytvorit nanovo oddiel (bude 20GB) a sformatovat, ak budu vadne sektory tak vyhodit. Nikde sa ti to nebude hlasit ako 40GB.
Ale houby, stačí odlepit štítek a nalepit z jinýho disku jinej. Člověk nesmí věřit všemu co je napsáno
Uz si to skusal? Pochybujem ze by to nebolo vidiet. A kto by lepil stitok 20GB na 40GB disk? Naopak by som to este pochopil, ale takto to fakt nedava zmysel
Mal asi zapnutu nejaku blbu kompresiu alebo uplne blbo urobene oddiely, potom samozrejme ze to zblbne.
no nevím jestli to fakt není 40 GB, protože je to disk úplně hranatý a 20 GB se dělaly ne úplně hranaté, až vytáhnu data, tak ho zformátuju a uvidím, mám tam nahrát ontrack (disk manager ), je to dobrá věc, nebo ne, je to seagate a je lepší fat, nebo ntfs?
LOL, nie, kapacita nezavisi od hranatosti Nedavaj tam ziadne ontracky.
FAT alebo NTFS sa voli podla toho ci tam potrebujes pristupovat z W9x alebo DOSu. Ak nepotrebujes tak NTFS.
Já myslel, že budeš instalovat ta Millenia. Proč řešíš, jaký filesystem je lepší?
až vytáhnu data, tak to zformátuju a nevím pro jaký systém se mám rozhodnout xp se mi zdají pomálé a nějaké divné, milenium mi tam běhá rychle, ale zase to není bezpečnostně moc dobrý systém prý, a co se týče ntfs, nebo fat, tak jsem taky slyšel že ntfs je lepší, nevím, asi ten disk rozdělím, na jednu část dám windows a na druhou linux a budu se učit linux
Ak chces mat WinME tak tam nemozes dat NTFS, ale len FAT32.
ok, díky moc za pomoc, nějak to dořeším
