Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disk failed!!! Disk location: <controller 0, channel 1, Master>
Koupil jsem si pred tremi mesici novy pevny disk SATA 160GB od Seagate, vcera jsem chtel zapnout pc a jenom ze si mam vybrat rezim jestli nouzovy atd.. kdyz jsem najel na tento spatny disk jinym diskem tak neco jde otevrit ale to co je documents and settings se po otevreni na chvili sekne a pak napise Disk failed!!! Disk location: <controller 0, channel 1, Master> asi bud castecne odesla jedna z ploten nebo fakt nevim ani nejakyma programama na vytahovani poskozenych dat se tam nedostanu
nemate nekde s timto zkusenosti? mam disk jeste v zaruce a o data ktere jsem mel na plose bych nechtel prijit za zadnou cenu!!
diky moz za odpovedi a nazory..
S pozdravem Milan.
Mít data na ploše (tj. součástí profilu) je pitomost non plus ultra - ale děláme to tak "všichni". A…
Pavel 29.07.2008 21:08
Pavel
jako ja mam 95% veci normalne na cecku ale zrovna v ten den jsem si delal poradek ve fotkach a rozde…
Underbiker 29.07.2008 21:56
Underbiker
To´s mi připomněl, že jsem tento měsíc ještě nezálohoval. Dík:beer:
shark.jd 29.07.2008 21:59
shark.jd
Já myslím, Pavlíku, že v tomto případě je naprosto jedno jestli má data na ploše nebo někde jinde, p…
mia 29.07.2008 22:50
mia
který program ti napíše to hlášení Disk failed!!! Disk location: <controller 0, channel 1, Master>
MM_tank 29.07.2008 21:22
MM_tank
zadny, proste kdyz chci treba otevrit v samotnych woknech tu slozku documents and settings tak hned…
Underbiker 29.07.2008 21:47
Underbiker
Skus nabootovat z ineho disku, a pouzit program getdataback for NTFS a vytahat z toho data. Ak je al…
MM.. 29.07.2008 21:28
prave to jsem udelal, z jineho disku jsem to zkusil vytahnout pomoci programu get data back fot ntfs…
Underbiker 29.07.2008 21:51
Underbiker
Ten kabel si uz menil? Mas 80zilovy kabel? Spravnou stranou v doske? Skus aj iny IDE konektor dosky…
MM.. 29.07.2008 21:52
ten kabel jsem jeste nezkouzel, myslis ten datovej nebo ten sitovej? ten datovej mam uplne novej s t…
Underbiker 29.07.2008 21:59
Underbiker
kable skus vymenit obe, aj napajaci (inu vetvu zo zdroja) Sak to zapoj k tomu druhemu disku na datov…
MM.. 29.07.2008 22:11
To hlášení je divné ale napadá mě že by to přece jen mohlo být nastavením uživatelských práv v adres…
MM_tank 29.07.2008 21:55
MM_tank
jestli ti takto chcípají disky, tak buď do PC za běhu strašně kopeš či jinak boucháš (to je myslím n…
touchwood 29.07.2008 22:34
Kromě HW chyby, s ohledem na to, že je to několikátej disk: nemůže jít o starou desku, která má omez…
Pavel 29.07.2008 22:42
Pavel
IMHOj. ne, protože to by mu nehlásil BIOS, ale "jen" by nefungovaly (nenabootovaly) Windows. Jakmile…
touchwood 30.07.2008 07:08
biglba: ani to není vyloučeno, pokud všechny odejité disky měly velikost nad 130gb, a pokud tuto nes… poslední
lední brtník 30.07.2008 07:18
bych nechtel prijit za zadnou cenu Rozbij prase, dej obsah firmě, která se tím zabývá a ty data z t…
marekdrtic 30.07.2008 07:10
marekdrtic
Mít data na ploše (tj. součástí profilu) je pitomost non plus ultra - ale děláme to tak "všichni". Aby se o data nepřišlo, je dobrý je průběžně zálohovat - nedělá to "nikdo".
Jsou-li data nadmíru zásadní, nic nepodnikej a dej to solidní firmě na záchranu. A připrav si balík peněz...
Pavel
jako ja mam 95% veci normalne na cecku ale zrovna v ten den jsem si delal poradek ve fotkach a rozdelil jsem si to do mnoha slozek ktere jsem si samozrejme vytvoril na plose, no a vsechny ty fotky mam na plose :D
uz se mi to takhle jednou stalo taky se 160 GB Sata seagate, nechal jsem ten disk pul roku v subleti a pak to zkusil znovu natocit a vsechno jsem z toho vytahl, a to uz jsem mel pripraveny prachy na vytahnuti dat, a to ten disk vubec ani nenacetl nic! jenom zavrcel po urcitych intervalech a nic, po pul roce uplna pohoda ale stejne mu neverim.. vytahl jsem z toho data uplne vsechny a hned preformatoval.. tak asi to tak udelam i s timhle, nechce se mi za vytazeni dat davat jen tak desitka...
Já myslím, Pavlíku, že v tomto případě je naprosto jedno jestli má data na ploše nebo někde jinde, pokud odejde fyzicky hadr, tak je to průser v každým případě. Jinak s tvým názorem, že plocha není skladiště, naprosto souhlasím.
Skus nabootovat z ineho disku, a pouzit program getdataback for NTFS a vytahat z toho data. Ak je ale disk uplne v prdeli tak mas smolu, ale ak sa hlasi do Win a da sa z neho bootovat tak vyzera ze je aspon ciastocne OK.
Mozno mas len blby kabel, skus iny kabel a disk samotny ako master na koniec kabla.
prave to jsem udelal, z jineho disku jsem to zkusil vytahnout pomoci programu get data back fot ntfs a taky se mi to pozdeji seklo.. uz je to ale asi ctvrty disk co mi tohle presne udelal, snad mam blbou konfiguraci pc ci co ja nevim ze mi na mojem kompu jako snad jedinymu odchazeji disky... :(
ten kabel jsem jeste nezkouzel, myslis ten datovej nebo ten sitovej? ten datovej mam uplne novej s tim diskem, je to ten s pojistkou proti vyskoceni takze tohle bych teoreticky asi vyloucil.. ale urcite si koupim jeste jeden a zkusim to jeste jednou pres ten druhej disk..
Sak to zapoj k tomu druhemu disku na datovy kabel, mas tam uz predsa 2 kable nie? A oznacena strana kabla je dufam v doske.
Ku disku si mal nejaky kabel??? K diskom sa nedavaju ziadne kable. IDE kabel sa dava k zakl.doske. 80zilovy kabel spoznas tak ze ma jemnejsie zily a oznaceny koniec ktory ma ist do MB, nie je to jedno.
P.S. alebo to je sata? (zmiatlo ma to ze v tej hlaske pise ze "master"). Ak to je SATA tak tiez skus iny kabel a hlavne ho moc neohybaj do ostreho/praveho uhla, u SATA kabla to neni dobre. Mozes skusit aj iny SATA konektor zakl.dosky. A samozrejme uistit sa ze mas vo Win nainstalene spravne ovladace chipsetu a SATA kontrollera.
To hlášení je divné ale napadá mě že by to přece jen mohlo být nastavením uživatelských práv v adresáři documments and settings. Zkusil bych nastavit práva pomocí sw netclickle
http://pc.poradna.net/question/view/232821-nastaven i-prav-ntfs-uz-asi-po-xte-take-ownership-po-reinst a llu
http://pc.poradna.net/question/view/248177-pristupo ve-prava-k-priecinku-pod-vistou-a-xp
na obnovu dat je podle mě nejlepší r-studio.
jestli ti takto chcípají disky, tak buď do PC za běhu strašně kopeš či jinak boucháš (to je myslím nejpravděpobnější), anebo tvůj zdroj či deska "grilují" komponenty, až je ugrilují.
Kromě HW chyby, s ohledem na to, že je to několikátej disk: nemůže jít o starou desku, která má omezení jen na menší disky? Myslím problém bigLBA či jak se to jmenuje...
Pavel
Rozbij prase, dej obsah firmě, která se tím zabývá a ty data z toho dostaneš. Asi se shodneme, ukládat takové důležité soubory byť jen na okamžik na plochu je debilita prvního stupně, taková data tvého charakteru patří na 2 místa: na fotopapír nebo na DVD-RAM.
