Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem počítač nekomunikuje s připojeným zařízením přes USB, Canon A460
připojuji k počítači digitál Canon A460. Po nainstalování softwaru pro komunikaci s compem (dle instrukcí z manuálu) se mi nedaří navázat kontakt s foťákem. Při připojení a spuštění počítače se ozve pouze zvuk rychlého zatútání označující, že USBčko komunikuje se zařízením, ale nenaběhne obrazovka, která nastavuje navázání komunikace k stahování dat (viz návod). V správci zařízení se zobrazuje "digital still camera" s vykřičníkem (čili špatně nainstalovaný ovladač) a ve vlastnostech "Ovladač zařízení pro tento hardware nelze zavést, protože je v paměti stále předchozí instance daného ovladače zařízení. (Kód 38)
Klepnutím na tlačítko Poradce při potížích spustíte poradce při potížích s tímto zařízením." (což je ovšem nesmysl, protože po restartu a opětovném připojení foťáku problém nezmizí).
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač WIA, což nepomohlo.
V services.msc je ovladač zaveden a spuštěn.
USBčko komunikuje a když foťák odpojím, ozve se klasický zvuk pro odpojení, jen ten zvuk pro připojení není v pořádku (měl by se ozvat trošku jiný).
Zkoušel jsem aktualizovat, odebrat, přidat ovladač pro USB, nic.
Nainstalované programy pro komunikaci s foťákem jsou tuplem na nic, nekomunikují. Prostě připojené zařízení neexistuje, ač je připojené.
Už si vážně nevím rady.
Na systému:
XP Professional
service pack 2
Pentium 4 s 1,7 GHz
RAM 256 MB
HDD 40 GB
Zkoušel jsem připojit na notebook a ono to fungovalo, foťák s ním komunikoval a šly stahovat snímky bez instalace.
Napadá mě jen, jestli nemůže být problém v Spy bootu, který mám nainstalovaný a který mi házel při instalaci hlášky, jestli povolit ovladače (zadal jsem povolit, neblokovat).
Prosím, napadá vás, v čem by mohl být problém?
Předem děkuji za odpověď.
Přeji hezký den.
Tomáš
Odinstalovat ovladac, restart a znovu jej nainstalovat. Zkusit jiny USB port
Jan Fiala 31.07.2008 14:36
Jan Fiala
Děkuju. Nepomáhá to, odinstaloval jsem, restartoval, znovu nainstaloval. V počítači mám 4 USB porty,…
skřítek 01.08.2008 11:31
skřítek
Vykašli se na Canoní pseudosoft. Stáhni si TotalCommander: http://fileforum.betanews.com/sendfile/9…
touchwood 01.08.2008 11:58
U Canonu je to téměř vždy problém se službami. Musí běžet služby Canon Camera Access Library 8, Služ…
Barton 01.08.2008 14:58
Barton
program na zrychlení PC :-? No tak sa divte ze vam nic nefunguje. A urcite tam mate aj CCleaner :-)
MM.. 01.08.2008 15:04
Souhlas. Nebylo to moje. CCleaner tam nebyl, ale tuším TuneUp. Už je to cca 2 roky. Trvalo dost dlou…
Barton 01.08.2008 18:22
Barton
Canon mi též v PC nefungoval, pro funkčnost vždy musím odpojit scanner. poslední
rrr 01.08.2008 19:37
rrr
Stáhni si TotalCommander: http://fileforum.betanews.com/sendfile/945901171/1/ 1217584621.d98fda0b69634ef3b0779113be323ef974a6694e /tcmdr704.exe
a k němu Canoncam plugin: http://ghisler.fileburst.com/fsplugins/canoncamplug in.zip
Pak bude tvůj foťák dostupný v TC jako položka v síťovém okolí.
U Canonu je to téměř vždy problém se službami. Musí běžet služby Canon Camera Access Library 8, Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP, Hostitel zařízení UPnP. Stalo se mi vícekkrát, že některý program po instalaci službu vypnul. (Např. upgrade ZoomBrowser EX zastavil Canon Camera Access Library 8, program na zrychlení PC vypnul UPnP apod.) Snad Vám to pomůže, aspoň mně to problém vždy vyřešilo (Canon PS A610). Barton.
