Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem instalace CPU - za 10 vteřin se resetoval a porad dokola
Dobrý den , na netu jsem si koupis starsi cpu a vlozil jej do pocitace , pc se rozbehl ale za 10 minut se resetoval , a porad dokola. zjistil jsem si ze moje zakl . deska asus k7v600 je kompatibilni s novym cpu amd sempron 2800+. co se ma kde instalovat a jak?? :D dekuji
Změna předmětu, původně: instalace CPU (LaKr) (Kráťa)
Deset minut to jelo a pak se to resetovalo? Je na tom CPU nějaký chladič a pasta? Co teploty?
karel 01.08.2008 16:01
pardon oprava 10 sekund . a teplota byla vysoka za tu chvilku vylezla z 30 na 52 a pak reset . chlad…
zborka111 01.08.2008 16:02
zborka111
chladic tam mozno je, ale evidentne nie je na CPU :-) Cladic polozeny na stole chladi dost blbo. Sko…
MM.. 01.08.2008 16:07
prave ze je , nen to treba moc silnym zdrojem??? ted tam mam stary procesor a vse bezi normalne
zborka111 01.08.2008 16:08
zborka111
Ak ti teplota za 10sekund vyleze na 50° tak to moze byt jedine nedoliehajucim chladicom. S dobre nas…
MM.. 01.08.2008 16:10
a co bios??? jak ho mam aktualizovat?
zborka111 01.08.2008 16:11
zborka111
NIJAK. Mas tam namiontovat chladic.
MM.. 01.08.2008 16:11
no tak jsem na nem , ale nic mic , asi bys spatne upevneny , ale teplota je porad 48 stupnu , jak ji…
zborka111 01.08.2008 16:26
zborka111
A pořád se to resetuje?
karel 01.08.2008 16:27
zatim ne , ale teplota je stale 48
zborka111 01.08.2008 16:28
zborka111
Tak si toho už nevšímej. To je nějaký CDD chladič?
karel 01.08.2008 16:29
No a? Nainstaluj tam Win a vo Win bude nizsia.
MM.. 01.08.2008 16:29
mam preinstalovany
zborka111 01.08.2008 16:31
zborka111
A kde pozeras tu teplotu? Stiahni si speedfan. Alebo ak to funguje tak uz sa na ziadne teploty nepoz…
MM.. 01.08.2008 16:36
a co tam je ted za procesor?? 48 stupnu je v tomhle horku na nejaky Athlon v pohode..
madzio 01.08.2008 16:29
madzio
vetracek mam uz treti a není to NÁHODOU chladič od nějakého starého Durona? Je to OPRAVDU chladič,…
touchwood 01.08.2008 16:29
ano je , je to primo original na amd sempron 2800+
zborka111
48 stupnu na sempron je taky v poradku.. v tomhle pocasi kdo vi co tam v te skrini jeste vsechno top…
madzio 01.08.2008 16:37
madzio
dobre , ale cca pri 55 se to resetuje a kdyz spustis nejakou hru tak to jde nahoru ... nevite jak to…
zborka111 01.08.2008 16:58
zborka111
Pri 55 sa to nema dovod resetovat, mam pocit ze sa ti tam prehrieva este aj nieco ine (DC-DC menice…
MM.. 01.08.2008 17:02
asus k7v600 zakladovka a zdroj (taky treti :D) pentium 4 400W - byla tam 230 . a kdyz vypnu to autom…
zborka111 01.08.2008 17:18
zborka111
Nie nic sa nestane :) Len bude vidiet ci sa to len restartuje alebo ci vybehne modra obrazovka (to p… poslední
MM.. 01.08.2008 17:48
Kua za toto automaticke restartovanie by som zabijal Tak to jsme dva. Tahle "funkce" je vskutku pov…
mif 01.08.2008 17:21
Ak ti teplota za 10sekund vyleze na 50° tak to moze byt jedine nedoliehajucim chladicom. S dobre nasadenym chladicom to je fyzikalne nemozne. (este prichadza do uvahy odpaleny CPU, ale to je velmi mala pravdepodobnost).
zdroj s tym nema nic spolocne (moze byt moc slaby a preto to blbne ale potom to neblbne kvoli teplote)
a není to NÁHODOU chladič od nějakého starého Durona? Je to OPRAVDU chladič, který je certifikovaný pro tento procesor? Je na něm znova a dobře nanesena NOVÁ pasta a stará byla bezezbytku odstraněna?
Pri 55 sa to nema dovod resetovat, mam pocit ze sa ti tam prehrieva este aj nieco ine (DC-DC menice na zakl.doske alebo chipset) alebo nestiha zdroj alebo nemas zapojene vsetky dodatocne napajacie konektory zakl.dosky alebo doknca mozer byt ze to sposobuje grafika (ak to blbne len pri hrani).
Co tam mas za zdroj, dosku?
Znizit teplota sa da len chladicom, alebo pridavnym vetrakom. 55° pri zatazi ale je vporiadku.
P.S. v ovl.panely - system - na niektorej karte je sekcia o startovani systemu, tam si odskrtni restart pri zavaznejk chybe, aby sme videli ze ci tam nenaskakuje bluescreen a ze co je na nom. Kua za toto automaticke restartovanie by som zabijal (nemate niekto plagat Billa Gatesa aby som si do neho mohol zastrielat? :-)), furt to tu musim vypisovat jak chuj ze nech si to ludia vypnu
