zapojeni LAN konektoru - musi zacit blikat ty svetylka?
dobry den , kdyz zasunu do LAN konektoru na moji zakl desce musi zacit blikat ty svetylka u toho konektoru?
Změna předmětu, původně: LAN (Kurt)
Mělo by se aspoň 1 rozsvítit (obvykle zelené).
nerozsviti :D
Nejčastěji problém v kabelu :E
daji se dva pocitace propojit nejak pres usb? a je k tomu potreba nejaky software?
ano, dají. Kabel stojí cca 600Kč a je k tomu potřeba SW. Navíc je to krutě pomalé a nestabilní.
kabelem to 100% neni
Zkus naznačit, co a kam připojuješ, jestli je to PC do switche, nebo 2PC mezi sebou, taky jestli ta síťovka někdy fungovala a taky zkus při odpovídání na příspěvek kliknout na "Odpovědět" u toho příspěvku.
dva pc mezi sebou , mam jen obycejny kabel od adsl , mam si poridit jiny?
No, tak právě v tomhle případě za to může kabel.
Potřebuješ PC2PC, nebo taky "Cross UTP", či jinak "křížený". Pokud nemáš konektory a krimpovací kleště, budeš jej muset koupit.
Liší se v zapojení těch jednotlivých drátků.
nerozumim , jake zapojeni dratku??
To neřeš. Prostě zakup křížený kabel.
Podívej se na ten konektor pořádně - je tam vidět 8 různobarevných vodičů.
Vypadá to nějak tak: http://www.jaysafe.co.uk/technical/images/rj45_conn ector.gif
Zbytek psal Karel...
…víc obrázků:
utp
Přesně tohle má kolega na nástěnce.
takze si nemusim kupovat ten konektor? jsem z toho pomotany :)
Z čeho? Kup křížený kabel.
mě se víc líbí tabulka na wikipedii (RJ-45)
Já jsem v práci ostražitý, takže jsem si na nástěnku dal tohle:
a co tohle? http://www.lanparty.com/articles/CrossCable/CrossOv erCable.jpg
Tak to je pecka. Kapitalista vpovzdálí naslouchá a třese měšcem. To máš v originále ? Škoda že nejde přečíst ten malej text.
Ale jde - a je možná ještě lepší. "Zachováním státního a výrobního tajemství přispěješ k bezpečnosti své vlasti a upevnění světového míru!"
Díky. Tak jsem asi slepej. Když si to uložím a prohlížím Irfanem, vidím tam jenom mazanici.
Jeden pro vesnické poskytovatele WiFi
Šmarjá, chlapi, kam na to chodíte ?
malo by to ist aj cez usb, len musis mat spravny kabel.
btw ked prepajas 2 pc cez rj45, tak twn kabel musi byt inak ztapojeny ako keby si to pripajal cez router,...
Pokud máš novou síťovou kartu, která umí tzv. "autonegotiate", tak křížený kael nepotřebuješ, ale na druhou stranu s ním nic nezkazíš.
Pak je ovšem potřeba podívat se do Windows na nastavení síťové karty, zda je tam ten režim povolen.
