Ano da sa. Je to polozka o tom, ze co ma ulozit pri ukoncovani (v sekcii Operation (anglicky)), zask…
MM.. 06.08.2008 18:10
Funguje to jen v administratorskem učtu. Total se vždy otevře tam(i v omezenem učtu), kde jsem ho na…
Cylon 06.08.2008 18:26
Cylon
pak máš konfigurační soubor v C:\WINDOWS - musíš instalovat Commander tak, aby ukládal nastavení do…
Vladimir 06.08.2008 18:31
Vladimir
V tom pripade v user ucte nemas prava na zapis do zlozky v ktorej su nastavenia TC. Pri instalacii T…
MM.. 06.08.2008 18:32
Proč pamatovat složky: sleduju totalem co se uklada do specifickych složek(v local settings apod) ta…
Cylon 06.08.2008 19:03
Cylon
User ucet nema prava na zapis do adresara Windows. A nemal prava nikdy takze to nemohlo ist nikdy ta…
MM.. 06.08.2008 19:05
žadne prava na zapis kamsi jsem nenastavoval. Zkratka cca před pul rokem jsem system čerstvě nainsta…
Cylon 06.08.2008 19:10
Cylon
Ja ti vobec nerozumiem co to vlastne pises, ale to co chces dosiahnut, s wincmd.ini tak ako mas tera…
MM.. 06.08.2008 19:17
No nic, zkusim stahnout instalačku a zkusit nějake ty volby jak jste psal. Ale fungovalo to, beze z… poslední
Cylon 06.08.2008 19:19
Cylon
Ano da sa. Je to polozka o tom, ze co ma ulozit pri ukoncovani (v sekcii Operation (anglicky)), zaskrtnes ze nech uklada adresare.
Ja mam ale radsej ked sa otvara v roote (vlavo C:, vpravo D:), takze to automaticke ukladanie mam vypnute, ak to chces tiez, tak si prejdi do zlozky ktoru chces aby sa otavrala pri starte, a klikni v menu na ulozit nastavenia a ulozit poziciu.
pak máš konfigurační soubor v C:\WINDOWS - musíš instalovat Commander tak, aby ukládal nastavení do uživatelského profilu.
Bohužel defaultně se Commander chová (a do verze 6 vypadá) jako by Windows 3.11 stále kralovaly.
V tom pripade v user ucte nemas prava na zapis do zlozky v ktorej su nastavenia TC. Pri instalacii TC si si to mohol zvolit, ake ulozenie .ini suvoru si si tam zvolil? (kde na disku mas wincmd.ini?) Zaskrtol si pri instalacii ze pouzit spolocny .ini pre vsetkych pouzivatelov?
Takze bud si nastav pre user ucet prava na zapis tam kde mas to .ini (resp rovno na to .ini ak vo Win idu nastavit prava len na subor ak nie su prava na zlozke), alebo si TC nainstaluj tak ze umiestnenie .ini bude v dokumenty a nastavenia pre kazdeho usera zvlast apod.
P.S. alebo si pod adminom uloz nastavenia ked si na roote (C:) a zakaz to ukladanie posledne navstivenej zlozky (nech sa to vzdy otvara v C:) nechapem naco si chces pamatat poslednu zlozku. Ak sa chces rychlo dostat do casto pouzivanej zlozky tak pouzivaj Ctrl-D. Alebo na rychly presun po suboroch Ctrl-Alt-pismena nazvu suboru
Proč pamatovat složky: sleduju totalem co se uklada do specifickych složek(v local settings apod) takže proto chci aby se total otviral tam kde jsem ho nechal.
Jinak wincmd.ini mam v C:\WINDOWS, co jsem volil při instalaci už nepamatuji, posledních par let funguji tak že na počítač nakopíruju adresař s total commanderem ze zalohy(instalace se neděje). Total vždy fungoval bez proplemu.
BTW - nedavno sem instalil SP3 (že by souvislost?)
User ucet nema prava na zapis do adresara Windows. A nemal prava nikdy takze to nemohlo ist nikdy tak ako si predstavujes. (a ak si niekedy tvojmu user uctu nastavil prava na zapis do C:\Windows, tak to si rovno mohol pouzivat admin ucet).
Takze si mozes skusit bud nastavit prava na zapis len na ten jeden subor ak to vobec je mozne (neviem zhlavy), prava na zapis do celeho adresara C:\Windows nenastavuj.
Alebo si nainstaluj TC nanovo (nainstaluj najnovsiu verziu, sak uz je davno verzia 7.cosi), a tak aby kazdy user mal nastavenia TC osobitne (pri instalaci si kliknes ze to chces zmenit a daj .ini napr. do documents and settings\pouzivatel apod.
žadne prava na zapis kamsi jsem nenastavoval. Zkratka cca před pul rokem jsem system čerstvě nainstalil, totala nakopčil ze zalohy a fungoval. Pokud jsem v adminovi najel do složky, do ktere omezeny učet neměl pravo strkat nos, v omezenem učtu se total vratil do C:\Documents and Settings. Pote když sem v něm někam zalistoval a zavřel, po novem otevření byl tam kde jsem ho zavřel.
Ted se tak neděje, nevim proč. Sice se vrati do C:\Documents and Settings, ale už tam zustava. žadna prava jsem nenastavoval, a jedina velka systemova změna byl zmíněny SP.
