Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ATI 4850 - karta začala celkem nepříjemně pískat
Dobrý den, dnes jsme úspěšně postavili pc vybavený grafikou ATI 4850. První dotaz-jaká je maximální teplotu pro tuhle grafickou kartu? Je normální že má v klidu 82 stupňů? a poslední dotaz: zkoušel jsem dát benchmark v PC wizardu a jakmile to testovalo grafiku tak začala celkem nepříjemně pískat....je to na reklamaci? (v CoD 4 už nepískala...)
Díky
Změna předmětu, původně: ATI 4850 (LaKr) (Kráťa)
82 °C je normální teplota. Samozřejmě to můžeš srazit nastavením vyšších otáček ventilátoru. ad pís…
touchwood 06.08.2008 20:45
Sakra... Minuta :-p...
mif 06.08.2008 20:47
Příště vypusť +- 5 slov a bude to nerozhodně :-D
josephino 06.08.2008 21:17
josephino
A co ze je to za vyrobek? Tech 82°C je moc, ale muze byt - referencni chladice na HD48xx stoji za st…
mif 06.08.2008 20:46
omlouvam se za to ze sem spletl jedno pismeno..:-/ co to je za vyrobek?myslis znacku?sapphire. a pís…
basher1 06.08.2008 21:27
basher1
myslis znacku?sapphire Tak to vysvetluje vse. Sapphirky obecne (dle mych zkusenosti) topi ponekud v…
mif 06.08.2008 21:39
no prave xD jeste to tam chvili necham a jestli to bude piskat i v necem jinem nez v tom PCWizardu t…
basher1 06.08.2008 21:42
basher1
normálne pracovné teploty sú cca 80-90 stupňov,pískanie môže spôsobovať aj poddimenzovaný zdroj a ko…
ogl 06.08.2008 22:41
ogl
cau, no tak jsem tam dneska nainstaloval accelero s1 rev.2, teploty predtim 82° v klidu ted tak 57°…
basher1 11.08.2008 21:52
basher1
no je možné že po tvojem (úplně zbytečném a drahém)léčení teploty jsi odpravil kartu:-D možná ale bl…
MM_tank 11.08.2008 22:27
MM_tank
tak za 350 aspon par stupnu dolu (je pravda ze je to zbytecne ale... :)) kartu jsem neodpravil, to p…
basher1 12.08.2008 00:47
basher1
Sundej kryt PC a "ušním" testem zjisti a napiš, co píská, jinak se nehneme.
Fuente 12.08.2008 00:50
Fuente
Kryt je sundán permanentně. Ale zjistit co píská není tak jednoduché je to hodně vysoká frekvence a…
basher1 12.08.2008 00:56
basher1
OK, potíže jsou tedy v náročném 3D režimu. Abychom vyloučili vliv ovladačů ATI, odinstaluj je a vyzk…
Fuente 12.08.2008 01:04
Fuente
ok díky. hned zítra vyzkouším. přetaktováno není nic, ten pc je 3 dny starý. píská to myslím tam ja…
basher1 12.08.2008 01:06
basher1
Aha, pokud bude sviňa pískat furt pryč, tak bych ju reklamoval.
Fuente 12.08.2008 01:23
Fuente
no asi mi nic jiného nezbývá...akorát ve dvou dnech vyměnit accelero za referencni chladic a naopak.…
basher 12.08.2008 01:28
basher
No :-) Jinak já jsem pochopil že po přidfání acera šla teplota dolů, pískání zůstalo ale začlo se to…
MM_tank 12.08.2008 08:47
MM_tank
ano presne, ale to restartovani se delo pri hrani crysis. ale predtim s tim referencnim chladicem js…
basher1 12.08.2008 11:33
basher1
nemáš náhodou základní desku Gigabyte? Tam se to pískání u crysis a jiných "zátěžových aplikací " pr…
CryptyX 22.09.2008 23:14
CryptyX
::) Co maji maticky Gigabyte (mimochodem jedny z nejkvalitnejsich desek) spolecneho s piskanim tlumi…
mif 22.09.2008 23:19
Pískají si blahem, jaký mají kvalitní podvozek.:-p
shark.jd 22.09.2008 23:50
shark.jd
Jj :puff:.
mif 22.09.2008 23:51
jaký máš v PC zdroj? edit: aha - Fortron BS500. poslední
touchwood 23.09.2008 07:09
ad pískání: co přesně píská? Pískat v PC totiž může vícero věcí - zdroj, zákl. deska nebo karta. A samozřejmě může pískat třeba i monitor..
A co ze je to za vyrobek? Tech 82°C je moc, ale muze byt - referencni chladice na HD48xx stoji za sto ho*en. Piskani: jde to urcite z grafiky? Nejde to ze zdroje?
PS: vyckej na nove Catalysty (mam pocit 8.8, ale je zatim pouze beta) - tam je sprava napajeni HD4xxx konecne doresena (2D prikon mensi o cca 30W).
Tak to vysvetluje vse. Sapphirky obecne (dle mych zkusenosti) topi ponekud vice, ale jsou to karty kvalitni, netreba mit obavy. Piskani je obvykle kusova zalezitost, tak to zkus vyreklamovat - ale bacha, abys neobdrzel jeste upistenejsi kousek ;-).
cau, no tak jsem tam dneska nainstaloval accelero s1 rev.2, teploty predtim 82° v klidu ted tak 57° ale kdyz zapnu crysis, chvíli hraju, od zapnutí to píská jak blázen a pak mi to buď hodí error nebo se to restartuje... nevíte co stím? jedně ještě ofukovat ten chladič... to pískání říkáte může být napájením?
mám to hodit na reklamaci nebo mám šanci to nějak dát dohromady?
no je možné že po tvojem (úplně zbytečném a drahém)léčení teploty jsi odpravil kartu:-D možná ale blbě sedí chladič. Dal bych tam původní a vyzkoušel v jiném PC. Pokud bude pískat reklamace pokud nebude je chyba u tebe nejspíš ve zdroji.
tak za 350 aspon par stupnu dolu (je pravda ze je to zbytecne ale... :)) kartu jsem neodpravil, to pískalo to už předtím a chladič tam myslím sedí v pohodě...jen to píská teploty dolů šly...mám FORTRON blue storm 500W myslíte že to bude ním?
Kryt je sundán permanentně. Ale zjistit co píská není tak jednoduché je to hodně vysoká frekvence a tak to slyším v celém pc,jednou jsem si myslel že to je i zvukovka(ale neni :)). tak na 95% bych rekl ze je to grafika. ono to nepříjmné pískání se ozývá buď když spustím crysis(jen spustím nemusím hrát) nebo když dělám benchmark grafiky...
