Genius Ergo 525 - pojede tato myš v OS Vista
Please, nevíte někdo jestli mi bez problémů pojede tato myš v OS Vista Home Prem.??? díky za odpovědi!!!
Změna předmětu, původně: Genius Ergo 525 (LaKr) (Kráťa)
Tezko soudit.
Lze procist debaty na netu, ale to je tak vsechno, co se da udelat, rozhodnout se musis ty.
Prodavana jiz v dobe, kdy Visty jeste nebyly. To uz znaci, ze by mohl byt problem.
Mohl, ale nemusi.
http://www.zive.cz/default.aspx?section=21&server=1 &article=131822
http://www.zive.cz/default.aspx?server=1&article=14 0253
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P3632407F34117 108C1257099003038FC.html
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PDB727286B8689 A68C12573240042DF77.html
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=7275&Itemid=50&limit=1&limitstart=9 9
Dík moc....sem vůl!!! Se msi teď uvědomil (fakt stupid) že brácha má na poču vedle tu samou...tak ji zkusím jak bude šlapat a podle toho se rozhodnu...ale díkec moc!
právě s ní v práci myšuju, připadá mi že je na příliš malou ruku, mám ji moc volně a je teda těžce neergo.
zatím nej co jsem našel byl logitech mx518 (g5 od nich mi už připadá moc drahá).
Loni jsem si tuto myš pořídil,byl jsem s ní spokojený asi čtrnáct dní ale pak začalo švindlovat rolovací tlačítko.Při točení jedním směrem si poskakovala na obě strany.Při reklamaci mi ji vyměnili,ale ten samý problém se objevil znovu.Při hrách to bylo neúnosný,rolováním si měním zbraně,takže než jsem našel správnou zbraň,byl jsem zabit.Vyměnili mi ji za logitech,ta sice problémy nedělá ale zase tak dobře nesedí do ruky.Na různých forech jsme to řešili - a vyřešili.....Genius nebrat.
Genius su neskutocne smejdy takze si to poriadne rozmysli.
Na viste funguje akakolvek mys ktora funguje na WinXP/Win2k, kludne aj 20rokov stara. Na rozhrani mysi sa nic nezmenilo (mam na mysli zakladnu funkciu mysi, a nie dementne ovladace kde si mozes mapovat tlacitka apod to zavisi potom od toho ze ci su k tomu ovladace na vistu, pozriet si stranky vyrobcu. Ovladace genius by som si ale dobrovolne nenainstaloval, ani pod hrozbou nasilia :)
