Převod hudby z MiniDisku do mp3
Co je k tomu třeba? Přiznám se, že jsem negoogloval,
protože nemám MiniDisk, tak bych to prostě nevyzkoušel.
Speciálně se mi jedná o osobní zkušenosti, jak který program funguje,
nejlíp free, je to pro tátu. Jak je to s propojením MD s PC?
Stačí link na stránku, je jich moc, díky.
Lachka rada,,
potrebujes len nejaky program, co dokaze nahravat zvuk a ulozit ho do MP3 (npr Sound Forge)
dalej kabel : 2x stereo cinc--- strcis do minidiosku (zdroju houdby((ale da sa pripojit i cez sluchadlovy vystup minidisku))) na druhej sreane kabla potrebujes stereo jack3,5mm (ten konektor, co maju bezne sluchadla) to strcis do zvukovej karty do cerveneho vstupu.
zvukovku ak je viackanalova musis nastavit aby cerveny vstup bol MIC,, nie rear,,ci center!
nahravaci mixna PC prepnes do Line IN-putu...(dvojklik na simbol reprodukroru vedla hodin vpravo dolu,,
kliknes na Options (nastavenia),, dalej na Propertis (vlastnosti) prepnes na RECORD!!!! a tam zafajknes --- analog mix,,alebo AUX,,alebo audio IN (podla fantazije vyrobcu,,)
a mozes nahravat,, (da sa i tiahlom nastavit hlasitost vstupu,, dobre je ked nejde na max ,,ani do cerveneho pola ideal je ked rec program neukazuje spicku nad -2db
Moc díky, pravděpodobně to bude NB:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514500 6000000J00&Search=poukaz%20na%20sud&SearchType=1
Kabely má táta klasické, taky optické, pozlacené konektory atd...
Podívám se, co ta zvukovka umí.
OPRAVA*** MENEJ Nez -2 db ! cize npr -3, -4db ...je soptimalne.
PS.. ak mas opticky vystup z minidosku,,alebo koaxial digi a zvukovka ma opticky vstup alebo coaxial digital vstup mozes prepojit i takymto sposobom,...potom len v RECORD mixe PC zvol spravny vstup.
Well, to se budu muset podívat podrobně na zvukový chip na NB,
SoundForge je jednoznačně špica, akorát ho nechci ukrást,
pohledám free alternativu.
Třeba bude dostupné méně invazivní řešení...
Já propojil MD s PC kabelem cynch - Jack 3,5.
Nahrávám to Nero Wave Editorem,kterým ten celek pak i nařežu na songy.
Trochu komplikované,ale funguje.
To vypadá dost jednoduše, díky všem. Po neděli koupíme NB, vyzkoušíme.
Já to nagrabuji z cédesa do notebooku programem CDex
cdex (je do něj i čeština)
jako wav (nebo vaw?) a v tomtéž převedu na MP3. Pokud to chci ještě řezat na zvonění do mobilu, tak v progranu Audacity audacity jde to bezva, nedávno jsem to tu řešil.
Free řešení se nazývá Audacity. S knihovnou Lame umí i export do MP3, i když je z neznámých důvodů dost pomalý. Takže já z Audacity exportuju WAV a do MP3 to převádím až potom (Lame + GUI RazorLame).
Neni to uz nahodou na tom MiniDisku zkomprimovano pomoci kodeku Sony Atrac..?
To bys mel vlastne komprimaci z komprimace...ale nejsem si tim ted na 100% jisty.
MiniDisk me nejak minul.
To nevím, mě taky MD zcela minul, tož vívilsí.
Hmmm, tak obavam se, ze je.
MiniDisc
7356
Musím z vlastní zkušenosti upozornit, že zvuk na MD už je zkomprimován, další ztráta kvality je při analogovém převodu do PC a poslední ránu zasadí další komprese do MP3.
Zvuk na MD NENÍ komprimován,pouze redukován.Jsou odstraněny neslyšitelné a překrývající se kmitočty.
Tím je dána lepší kvalita oproti komprimaci,např.tolik známých mp3.
Zde bych si dovolil polemizovat. Kapacita minidisku (média) je něco kolem 250 MB, přesto se naň vejde 74 minut. ATRAC je komprese.
Překlad: Akustické kódování s adaptivní transformací, Popis: Při kopírování na MD zabraňují ATRAC obvody záznamu rušivých komponentů zvuku a tím nechávají více prostoru na disku pro komponenty zvuku určené k poslechu.
3231
Ale no tak...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Transform_Acc oustic_Coding
Tomcat, ATRAC je v principe presne to iste ako mp3 (akurat su tam male odlisnosti asi aj v algoritme a protokole)
Vyssia kvalita oproti "beznej" (192kbps) mp3 vyplyva len z toho, ze MD pouziva tusim 320kbps bitrate.
A mp3 podle tebe dela co?,
http://www.sweetadelines.org.uk/docs/how_to_minidis c.pdf
Ale koukal jsem, ze existuje i redukce minidisk - usb...otazka je, jestli to ma vubec smysl.
Pro HiMd funguje HiMdRenderer http://forums.minidisc.org/downloads/details.php?fi le=3. Jestli funguje i pro normální MD, to nevím. Odkaz je na verzi 52 (někde píší 0.52). Snad existuje i verze 0.54. Já jsem kdysi používal verzi 0.31 v době, kdy to všechno ještě Sony blokovala a tahle verze fungovala do WAVu v pohodě.
Někde také uvádějí název MarC's HiMdRenderer.
Snad je to to, co hledáš :)
