Modrá obrazovka smrt....zase.
Zdravím mám problém se svím počítačem (AMD athlon XP 2600+ , gigo ram(2x 512), ATI radeon x1300, čipset Soltek SL-75FRN2-RL nVidia nForce2)
Problém mam s padáním počítače do BSoD. Stává se to při hraní některých her, vždy ve stejném místě, není to tedy že půl hodiny hraju a nepadne a někdy hraju pět minut a spadne to. Tak to není. Vždy v totálně tom samém místě. Testoval sem Ramky, ty sou v pořádku, v přehřívání také problém nevidím, některé náročnější hry šlapou bez problémů... Zkoušel jsem reinstalovat widle a nic. Jsem celkem ztracenej a nevím si rady..Modrá obrazovka-klasika, chyba STOP: 0x00000008E (0xE29CEfeB, 0xF793E88C, 0,00000000)
Dřívě tam bylo také Driver IRQL not less or equal ale to už sem tam tentokrán nenašel. Nikde žádný název souboru, či něco takovýho...
Poradíte mi někdo? Byl bych moc vděčný, děkuji, BOBR
máš-li v PC další karty, vyjmi je, nech jen grafiku. Aktualizuj drivery karty na aktuální. Přeplácni pro jistotu DX9c
Další karty, všechno, zvukovka a tak je na základní desce. Ovladače by měli být aktuální, reinstaloval sem widle asi před 10ti dnima. Reinstaloval jsem widle kvůli tomu problému, s BSoD.
Tipuji na chybu v ovladačích grafické karty (zkuste buď novější a nebo naopak starší - pro starší grafiky nemusí být to nejnovější vždy nejlepší). Popř. zkontrolujte teploty v počítači, paměti nebo vyměňte zdroj (máte-li možnost).
To jsou teploty, bohužel tomu sám absolutně nerozumím
zkusím tedy přeinstalovat ovladače grafiky za starší, děkuji zatím za pomoc, sám jsem z toho zoufalý..Omlouvám se na gramatické chyby, jsem ještě neuzrálý na to abych psal spisovně
Tak jsem přeinstaloval ovladače ATI za starší... Spadlo to zas a po nabootování vypadá pracovní prostředí bez-nazvu.bmp takhle..
ale na modré obrazovce se objevil nový nápis
ati2cqag.dll - AdressBF0638C6 base atBF058000, date...dál to nemůžu přečíst (rozmazaná fotka )
..ano taková "nepodstatná" informace...
Nejspíše nemáš nainstalované všechny ovladače od desky, nebo jsou nainstalovány špatně. Rovněž, pokud používáš aktuální ovladače ATI, bys měl zkontrolovat, zda jsi nainstaloval AGP hotfix.
To se omlouvám, reinstaloval jsem je právě kvůli tomu problému s padáním, jestli se tím ten problém nevyřeší, nevyřešil. Ovladače jsou naisntalované správně. Ale o AGP hotfixu jsem neměl ani potuchy, zkusím. Zatím moc dík
Tak jsem to vyzkoušel, starý ovladače, nové ovladače, stále to padá. Při posledním pádů vyskočila nová hláška - kmixer.sis adress A784688 base at .....
Jsem bezradný...
poslyš, ale tobě to padá pokaždé někde jinde... to bude buď deska, nebo zdroj nebo paměti. Nemáš vyboulené kondíky? Soltek tím byl pověstný.
Právě že jak jsem psal, to padá vždycky totálně na stejném místě. Vadu na pamětech jsem (doufám) vyloučil pomocí gold memory. A na desce špatný kondíci nejsou, důkladně včera zkontrolováno. Může to být vadou na desce i bez vyboulených kondíků? Jestli ne tak jedině zdroj, absolutně nevím co to je, vidim jenom jedno číslo- 390W max.
co je to za zdroj a jak je starý?
Obávám se, že ti nezbude než postupně obměňovat komponenty a testovat. První bych vyzkoušel zdroj a grafiku, ideální by bylo, kdyby ty tvé šlo vyzkoušet v jiném PC.
Nemám tušení..Tady toho jsem se obával, asi to ale nedopadne jinak..
Počítač teď už padá i při hrách při kterých nepadal dřív (world of warcraft)
Asi už žádná jiná příčina než vada na HW, tak du testovat, ale díky moc za pomoc, BOBR
nejprve ten zdroj - značka/wattáž/stáří
Tak zdrojem to neni, provedl jsem výměnu za nový, 400 W
Takže zbívá jedině mateřská deska, neni to tak?
základní deska, chci říct. Ještě, závadu na RAMkách jsem (doufám) vyloučil pomocí goldmemory, přehřívání to taky být nemůže, běží mi i náročnější hry bez sekání, a hlavně hrá se vždycky trhne v jednom místě...Je to na palici
zkontroloval jsi disk na chyby? Ta hra určitě funguje?
Ano, zkontroloval. Pomocí HDD healt je na 98 procent v pořádku. Ano, dříve jsem jí hrál bez obtíží. Teď už nejdou ani hry, které jsem předtím pařil bez problémů, padnou do BSOD...
disk jsem myslel zkontrolovat filesystém, ne SMART hodnoty (i když to taky není na škodu).
Ten "nový" zdroj je jaké značky? Doufám že to není z deště pod okap a nejedná se o "400W" za 400Kč značky EuroCase nebo jiný podobný Ťing-Ťong. Není totiž zdroj jako zdroj...
Mám prakticky totéž železo, akorát grafiku GeForce, zkus si půjčit nějakou,
ještě předtím ale vyzkoušej Omegy:
ati.php
Jedu na tom mnoho let, Soltek se mnou nikdy nevydrbal, chipset nForce2 byl špica,
což neznamená, že se na desce něco nepotento. Co Windows a ovladače k desce?
Na WinME + W2000 SP4 používám originální z CD, na XPSP2 fungují bezvadně
origoš windowsácké, takže jsem je z CD vůbec neinstaloval.
Máš v BIOSu zapnutý ACPI controller? Jestli ne, tak ho zapni a přeinstaluj Win.
Nemáš v BIOSu zapnutý třeba Agressive mode? Jako DirectX si sosni určitě
tuhle verzi a udělej si v tom test grafiky:
directx9
Kdysi jsem na tom fungoval s 300W Fortronem, začal blbnout, tak mám F400W.
Snad jsi nic netaktoval? Zkus taky patche na ty blbnoucí hry.
Nainstaloval jsem ty omega ovladače a co se nestalo- šlape to
strašně moc díky, díky vám všem co měli se mnou trpělivost :D díky
