Proč mám pořád málo místa na disku C?
Zdravim,
mohl by mi někdo poradit co mám dělat když mám na počítači dva pevné disky(C,D), déčko velký, céčko malý(15,6gb) a céčko mam furt zaplácaný? Často odstraňuji nepotřebné věci, ale vždycky se mi to zase celý za*ere. Pls poraďte, už sem vážně zoufalej, teť tam mam už jenom 886kb :-O
Změna předmětu, původně: Disk (karel)
1) nastav si pevnou velikost odkládacího souboru, dávám tak 512-768mb
2) pokud ti to k ničemu není, vypni vytváření bodů obnovení
3) necpi žádný bordel do C:\Documents and Settings
4) podívej se co máš v temp adresářích, jsou taky v 3)
a moh bys mi pls pospat jak to udělat?
Google: http://www.google.com/search?hl=en&q=windows+nastav it+velikost+odkl%C3%A1dac%C3%ADho+souboru&btnG=Sear ch
Google: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sour ceid=navclient&gfns=1&q=windows+vypnout+body+obnove n%C3%AD
Přečíst, nastavit. Na další snad dokážeš přijít sám. Operační systém samozřejmě neuvádíš.
nalezení odkazů na 1),2) máš od karla
3) vyrob si na d: adresář (pro nově příchozí: složku) třeba d:\dokumenty, na ploše ve vlastnostech ikony dokumenty nastav cestu na tento nový adresář.
po přesměrování na "d:\dokumenty" zkontroluj co se ti nepřesunulo z "C:\Documents and Settings\xxx\Dokumenty", vyčisti to.
4) když používáš nějaký vypalovací program, podívej se kam ukládá image kopírovaných disků a jestli nemá zrušeno smazání image po zkopírování: http://www.digital-digest.com/~jmet/nero_copy_of_a_ copy/copyofacopy5.jpg
- zkontroluj nastavení cesty "obrazový soubor/image file" buď někam do \temp, nebo pro opakované kopie radši na d:
- "po zkopírování vymazat soubor/delete image after disk copy" podle potřeby zatrženo nebo odtrženo.
edit: jsem pomalejší než kolega dole, ale zásadně nedoporučuju instalovat programy na d:, to pak celé rozdělení disku ztrácí jakýkoli smysl. céčko mezi 15-20gb by mělo na xp stačit včetně programů, jedinou výjimkou jsou hry - ty patří instalovat na mars.
Presunout slozku Dokumenty na D, a postu taky. Necpat velke soubory na plochu. Instalovat programy na D. Pak ti musi stacit 10GB
pochybuju, že máš tak malý disk C, podle mě máš v PC jen 1 HDD rozdělený na 2 partície. Buď si sežeň program aby ti odčerpal paměť z D do C (jestli nějaký takový existuje), nebo sei zálohuj data, reinstalluj si OS a při instalaci si zvol větší místo v partícii C... (je to tak jednoduché )
Program na odčerpání paměti? Tady se člověk dozví věci…
krch: lidé kteří zaměňují disk a paměť by vůbec neměli mít volební právo - myslíš asi nějaký partition manager. otázka je proč mu to radíš (ještě s přeinstalací os jen kvůli změně velikosti oddílu??), když jeho aktuálních 15gb je pro systém xp celkem ideální, zvlášť až se naučí neodkládat na c: co tam nepatří.
No jestli tam máš vistu tak je to normální. Samého mě to štvalo...Je potřeba zmenšit déčko a zvětšit céčko. umí to třeba acronics disk director nebo partition magic. Visty mají změnu ododílů částečně v sobě. u XP viz rady ostatních
Podívej se, co ti tam žere místo. Jeden můj kamarád měl problém s neustále plným diskem C:\ a zjistili jsme, že mu AVG vytvářelo log file, který furt narůstal, až zabral celý disk.
Kapacita pevného disku se dá velmi jednoduše zvětšit:
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=252492& Main=52
