Acer Extensa 5220, winxp sp2, bluetooth
Zdravím, mám problém rozjet bluetoth na tomto typu zařízení. Pokud nainstaluju ovladače ze stránky aceru, bluetooth mi to nainstaluje ale pokud zadám hledání nových zařízení,tak mi to napíše :
Your bluetooth device could not start the search for devices.
Četl jsem že to dělá sp2 pro winxp, tak se chci zeptat jestli už tento problém je vyřešen u sp3. Díky.
Pouzij hledani, acer& bluetooth se tu posledni dobou resilo nekolikrat.
napr.
http://pc.poradna.net/question/view/250955-notas-ac er-nefunkcni-bluetooth-a-wifi
http://pc.poradna.net/question/view/250698-problem- s-bluetoothem-na-aceru-aspire-3690
Co máš přesně za model? - je to dole na štítku. Já mám v práci Extensa 5220 101G08Mi - a ten má sice tlačítko bt, ale je nefunkční, protože tento model bt vůbec nemá.
nedělá to sp2, čteš špatné časopisy. až to zase někomu nepůjde na acer nainstalovat, bude psát že to dělá sp3, sp4, ...
Ahoj, takže mám verzi : Acer Extensa 5220-201G12Mi.
Zdravím, tak píšu opět, zkoušel jsem snad všechny možné řešení ale nic nezabralo. Cetl jsem ty články ale ani z nich jsem se nic nedozvěděl.
Zkoušel jsem odinstalovat vše co se týká bluetooth a pak to tam znova nainstalovat, instalace i odinstalace se úspěšně podařila. Typ notebooku bluetooth aktivní má.
Instaloval jsem winxp už rovnou se sp2, takže na sp1 jsem to nezkoušel, zkoušel jsem najít řešení podle článků sp2 a bluetooth na notebooku, ale ani podle těchto návodů se mi to nepodařilo.
Zkouším párovat notebook s nokia 6300i.
Když dám Explore my bluetooth device tak mi napíše hlášku :
Bluetooth licence check failed. Please make sure that the Bluetooth device is plugged in/turned on, the device you are using is lecensed for this software and that your licence has not expired.
Používám licencované winxp professional samozřejmě.
Na jiném notebooku tyto ovladače normálně jedou.
Napadá někoho nějaké jiné řešení než přeinstalace windows, i když nemyslím si že by to bylo řešení, musí v tom být něco jiného.
vypršela ti licence na BT stack. Klasická sviňárna Aceristů. Nainstaluj jen drivery k BT modulu a použij BT Stack od MS, ten je zdarma.
edit: návod jsem psal zde: http://pc.poradna.net/question/view/252547-bluetoot h-2-0-prenos-z-mobilu-do-pc-se-mi-podarilo-obracene -ne#re-256562 (pro tebe platí body 1-3)
Ahoj, tak jsem to zkoušel udělat podle návodu jak si psal, ale bohužel mi to pořád nejde. Tak už fakt nevím kde je zrada. Už mě to tak připadá že ten notebook snad ani ten bluetooth fakt nemá, protože mi to nejde do hlavy. Má smysl zkoušet přeinstalovat winxp ? Díval jsem se na jiné stránky kde taky řeší stejný problém s licencí, zkoušel jsem stáhnout nějaký Widcomm32v5.0.1.802, anglická verze, to by snad nemělo vadit a při instalaci mi to napíše že nemám funkční bluetooth, ale teď nevím jestli jsem stáhl to správné, asi bude rozdíl mezi bluetooth zabudovaným v notebooku a bluetooth simulovaný pomocí bluetooth usb dongle.
