Řešení:
Micro atx zdroj neexistuje, pochopiteľne sa robia zdroje s rôznou dĺžkou 10, 14, 18 cm...
Aký zdroj sa zmestí to Tvojej bedni vieš len Ty, keďže si nenapísal typ, označenie, výrobcu skrinky...
Pokud vím, tak nic jako micro ATX zdroj není. Třeba mě někdo opraví.
Wikan 18.03.2019 17:14
microATX je format zakladni desky, ne zdroje - case pro MicroATX je vetsinou pro klasicky ATX zdroj,…
lucifer 18.03.2019 17:17
lucifer
Mám case minitower
johny55566 18.03.2019 17:22
johny55566
To je pokračování pod jiným nickem? https://pc.poradna.net/questions/2840743-zakladni-deska
karel 18.03.2019 17:25
Ne.
johny55566 18.03.2019 17:27
johny55566
To určitě. Proč lžeš?
host 18.03.2019 18:16
Děláním blbců z těch, co se ti tu snaží pomoct, dosáhneš akorát tak toho, že se na tebe všichni vyse…
Prasak 18.03.2019 19:04
Prasak
ten krám "HP-Pavilion-510-p110nc" prostě neber. nevadil by tvému otci - pokud si zrovna nenosí práci…
lední brtník 18.03.2019 20:45
Micro atx zdroj neexistuje, pochopiteľne sa robia zdroje s rôznou dĺžkou 10, 14, 18 cm... Aký zdroj…
pme 18.03.2019 17:55
pme
- Jestli je ten zdroj co tam ma byt spis kostka, tak musis osadit zdroj s oznacenim né ATX ale "[SFX…
XoXoChanel 18.03.2019 20:59
XoXoChanel
zdroj uatx existovat nemusí, tak si ho označil "výrobce" hp na svých stránkách, vyřiď si vadné znače…
lední brtník 18.03.2019 22:30
To ano nemusí to byt SFX a mohlo to byt i DPS (tak jak to dela i Dell), ale ty aniz bych za to dal r… poslední
XoXoChanel 19.03.2019 00:52
XoXoChanel
microATX je format zakladni desky, ne zdroje - case pro MicroATX je vetsinou pro klasicky ATX zdroj, mensi procento case je pro mensi SFX, pripadne TFX zdroje. Takze zdroj vybirate dle pouziteho case - vyfiltrujte si dle toho jaky case mate/chcete v kteremkoliv slusnem e-shopu ATX nebo SFX - TFX format.
nevadil by tvému otci - pokud si zrovna nenosí práci v 3d autocadu domů. ale na tvoje dětinské hry je nevhodný, protože neseženeš potřebný zdroj.
velkododavatelé do firem jako hp kašlou na běžnou kompatibilitu a nechávají si vyrábět atypické desky či zdroje podle svých potřeb. mimo fabriku s podepsanou servisní smlouvou a s desítkami/stovkami podobných pc to nemá smysl, nemáš tu nekompatibilitu jak řešit.
- Jestli je ten zdroj co tam ma byt spis kostka, tak musis osadit zdroj s oznacenim né ATX ale "[SFX]", jestli spis nudla tak "[TFX]". Ty jedny z nejmensich jsou PICO ale ty se te tykat nebudou . MicroATX je oznaceni, format pro boards (zakladni desky).
* O sestave nic nepises, ale zrejme neco okolo 150W-300W 80+. To vyhrazené misto pro zdroj se da zmerit ..
zdroj uatx existovat nemusí, tak si ho označil "výrobce" hp na svých stránkách, vyřiď si vadné značení s ním.
pokud jsi viděl jejich kancelářské minivěže (nikoli sff desktop), víš že občas používají vlastní rozměry (nikoli sfx) a vlastní konektory. v tomto případě jde naštěstí o atx konektor, jinak by to bylo celé na vyhození.
ano, rozměry původního zdroje sa dají změřit, tazatel má problém sehnat metr.
To ano nemusí to byt SFX a mohlo to byt i DPS (tak jak to dela i Dell), ale ty aniz bych za to dal ruku do ohne, tak DPS jen tak public (o proti entreprise) neuvidís a jsou spis osazovany v serverech, nebo nakych klientech a rozmery mohou byt specifické (i adaptery) treba jen na jedenu urcitou radu to je pravda.
