A nechceš používat nahrávání, které je součástí systému? Aspoň já v každé verzi Androidu nějaké nahrávání, které šlo spustit přímo z telefonu měl.
Tohle bylo pohodlné o nic jsem se nestaral. Nahrávalo to samo, ukázalo číslo, nebo jméno.
Tož nahrávání hovorů v Androidu určitě není. Zvukový záznam jo, ale to je něco jiného.
Primo na dialeru mam tlačítko pro spuštění zaznamu hovoru. To u tebe nahrávání hovorů není?
Nic takového tu nevidím.
To standardně v Androidu neni
Používám tohle: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.callrecord.auto (automaticky vše)
A neplánuji aktualizovat (nemám data v mobilu).
Ovšem jestli Google taky neposmolil.
Aha: https://dotekomanie.cz/2018/08/android-9-nahravani-hovoru/
Já mám Androida 5.1 a výše uvedenou aplikaci, nahrává se mi automaticky vše, včetně telefonního čísla a časového razítka. Ale apku neaktualizuji. Poslední aktualizace 11.3., ale ještě z 16.3. si lidi aplikaci chválí.
Vyzkoušej, uvidíš. Pokud tě nebude omezovat přímo Android.
Za to "může" Google:
In order to comply with new Google Play Store policy changes ACR no longer has CALL LOG permissions. This means all calls will be saved as "Unknown", and call filters such as Excluded and Included numbers will cease to work. You can however use the "Edit number" option to rename calls. See all the details at https://nllapps.com/no
Ale to vím. Sháním něco co ten pitomec neovlivnil. Trochu jsem hledal, psali že to jde, ale mi se to nepovedlo.
Co tohle?
https://call-recorder-acr.en.uptodown.com/android
Zkoušel jsem a furt to samé.
Nevím jestli by pomohlo dát telefon do továrního nastavení.
Dobré vědět, ponaučení pro mě, aplikaci neaktualizovat.
(jednou za pár měsíců vše přetáhnu do PC, v Total Commanderu hromadně upravím názvy souborů tak, abych měl už z názvu souboru přehled o telef. čísle, datumu a času, mám vše ve tvaru např. 2019_02_23_09_26_54_out-800111222.amr).
Aha, sorry.
Mam novy P20 Pro a riesim rovnaky problem...ACR uz konecne funguje a nepada ako na starom Androide, ale bez ulozenych cisiel je to naprid. Rad by som tiez zostal u ACR.
Ak máš Samsung, tak ACR je na Samsung Store. Licencia platí.
Mám Huawei P9 Lite (2017)
Huawei má tuším app gallery. Tam by to malo byť tiež.
Stáhl jsem od tama a pořád to samé.
Na P9 lite to ide, zalezi aky stary Android tam mas.
Je tam 8.0.0.383
Tak kecam v 2018 to este fungovalo, v 2019 uz mam len unknown aj ja.
Mi to fungovalo ještě 15.3.2019
Blbec jsem to aktualizoval a je po ptákách.
A nebude to všechno nakonec důsledek toho báječného GDPR z henté únie?
Každopádně jsem rád, že to Cat vytáhnul, alespoň vím, že nemám aktualizovat.
Tuná niečo bližšie:
[url]https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://androidforum.cz/viewtopic.php?f=62&t=53030&share_tid=53030&share_fid=4222&share_type=t
Nahrávání hovorů/url]
ACR presúvajú z Gplay do iných obchodov, tam nie sú tak prísne pravidlá.
Zvolené téma neexistuje.
To zmrvil ten debilní TapaTalk.
Téma existuje: https://androidforum.cz/viewtopic.php?f=62&t=53030&share_tid=53030&share_fid=4222&share_type=t
No tak to jsem zvědav. Domrvil jsem si celé nastavení telefonu.
Tak jsem dal telefon do továrního nastavení, někde stáhl ACR přímo SD kartu v druhém PC a pak nainstaloval a apka zas jede jak dřív.
Mobil měl asi nekde něco uložené, proto mi to nešlo přeinstalovat. Po továrním nastavení je to zatím v cajku.
Google play jsem pro jistotu vypnul.
Ake je teda riesenie? Vymazat ACR instalovane z GP a stiahnut si ho z Huawei App gallery?
Vymazat nepomůže, někde v telefonu má pamatováka. Takhle mi to nešlo.
Dal jsem telefon do továrního nastavení, stáhl H app galery a takhle to funguje.
mě stačilo odinstalovat aktuální verzi a nainstalovat funkční z apkmirror. staré hovory se zobrazují jako Neznámé, nicméně aktuální už mají opět přiřazená jména. Galaxy S7, android 8
Po aktualizaci ACRka předevčírem jsem měla stejný problém. Všechny hovory, odchozí i příchozí, jsou označeny jen jako "Neznámý".
Řešení spočívá v tom, otevřít si daný/jednotlivý hovor, řekněme ten, který si chci a potřebuji uchovat, jelikož
je pro mě důležitý. V nabídce je možnost "Upravit číslo"...zadám tam jméno konkrétního člověka a dám uložit.
Spáruje se to s telefonním seznamem, a můžu ho pak bez problémů dohledat, na rozdíl od anonymního "Neznámý".
Prostě manuálně se to uložit dá, je to trošku více práce, ale důležité hovory takto člověku zůstanou označeny.
Hele, a jak to má Apple? Taky přistoupil na diktát eu/GDPR a nahrávání hovorů spolu s kontakty nefunguje?
Případně funguje dnes něco na Androidu, myslím aktuálního (staré neaktualizované apky fungují pořád)?
Na iPhone nelze nahravat hovory
toho som sa obaval :/
Pokud používáš Samsung , stáhni h obchodu Galaxy
ACR uz asi pol roka funguje bez problemov opat.
Přeinstaloval jsem ze Samsung store --- funguje vše.
Taktéž jsem dnes přeinstaloval ze Samsung store a opět vše funguje.
Ono už delší dobu funguje jak má. Asi si to pitomci uvědomili co udělali za chybu.
Ahoj, mám otázku, setkali jste se někdo s tím, že by se Vám nahrávání hovoru přerušilo ve chvíli,kdy by Vám zavolal někdo jiný a měli byste jakoby druhý hovor na lince? Děkuji.
Opat nejde uz par tyzdnov nahravanie na Huawei P20 Pro, Android 10, verzia EMUI 10.0.0.
Ma niekto nejake riesenie?
Zkus v : V nastaveni & "aplikace" → Aplikace → WEB-prohlížeč (chrome) → Storage/Uloziste → "Clear cache" a zkus to znovu .
Co s tym ma Chrome?
"NAHRAVANIE" v cem tedy ?
Huawei Call Recorder ti nefunguje ? (ale mam jeste Android 9 s EMUI 9, nevim jak je to na 10)
Jo tak, "nahrávání hovorů ACR"
https://www.xda-developers.com/huawei-honor-emui-9-call-recording/
A co tohle?
https://www.apkmirror.com/apk/nll/call-recorder-acr/, nějaká unChained verze.
Vím, může být problém s malwarem, pokud to není z google play obchodu.
Já používám tohle a zatím v pohodě. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalinagroup.callrecorder&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dcube+acr+apk&pcampaignid=APPU_1__IQNX4yXD_PUxgO4m5qQBg }} tu máš odpověď stačí nastavit češtinu https://nllapps.com/apps/acr/android9.htm
A máš Androida 10?
Ne mám Android 9 a taky to nešlo nahrávat ničím. Dlouho trvalo než jsem našel apk.která mě teď jede v pohodě. Cube ACR instalovanou z jiných zdrojů. Ostatní mě psali,že samsung tuhle funkci nepodporuje. V obchod play mám vypnuté Play Protect a v interní paměti mobilu jsem smazal složku samsung byla v ni mp3 z vyzváněcím tónem zřejmě znemožňovala to nahrávání.
a na apple iphone spolahlivu aplikaciu na nahravanie hovorov niekto nepozna? dosť by sa mi to hodilo
Takze na Androide 10 mi pomohla aktualizacia ACR, nie cez Google play (tam nic neponukal), ale cez Huaweiacku APP galery, kde update ponukal.
Uz zase nahrava.
Aplikace ACR stažená z Galaxy store opravdu funguje i na Androidu 11, akorát musíte všechno povolit.
Podařilo se mi to do telefonu Realme 5 Pro stáhnout a i nainstalovat (po odblokování guglího zákazu instalace odjinud než se Storu). Nakonec jsem ale nedostal odvahu to tam nechat (sice nemám data, ale čas od času musím doma použít nějakou tu bankovní apku doma na wifi), z obavy, aby někde něco "nevyzradila" a odstranil jsem to.
Tak vlastně ani nevím, jestli by mi fungovala nebo ne.
Stahoval jsem odsud: https://call-recorder-acr.en.uptodown.com/android/download
call-recorder-acr-35-0.apk
Si si isty, ze nenahrava len cez mic?
Skvalex, ale z jejich stránek, ne z marketu...
Hosi opakujem to tu dokola...ziadna aplikacia nefunguje na novych Androidoch, pretoze vsetky mozu nahravat akurat tak cez mic.
Skvalex to dokonca pise v nastaveniach, ze potrebujes mat pristup k systemovemu nahravaniu, ktory nejde ez rootonutia telefonu, alebo pouzije nahravanie cez mic, co je dost naprd.
