ASUS WL-500g Premium - instalace
Tak jse se rozhodl že si udělám domácí síť. Pořídil jsem si router od Asus http://www.alza.cz/bezdratovy-wifi-router-asus-wl-5 00g-premium-afterburner-bittorrent-d64091.htm
Chci zatím propojit stolní pc, notebook (wifi) a tiskárnu, případně přenosný disk.
Jenže instalace není zase tak, lehká jak jsem si myslel, takže mám docela problém. Když přes router propojím Pc a notebook pomocí kabelu, tak mi internet jde. Ale když připojím notebook přes wifi tak se to připojí jenom jakoby do sítě a internet nejde. Nic jsem zatím nenastavoval, protože nevím ani jak. Poskytovatele internetu mám od wifi.php
Je mi to celkem trapné pokládat tento dotaz. Myslíte, že bych si měl raději někoho známého přes IT sehnat aby mi to nainstaloval, než abych se o to pokoušel já?
Ten router (mam 600g) obsahuje i Quick setup, kde v nekolika krocich nastavis vse potrebne. Ve tvem pripade bude zrejme problem v rezimu WiFi - melo by byt nastaveno do rezimu AccessPoint. Já to mám v sekci Wireless Bridge.
Poskytovatele mas WiFi, akze do routeru vede WAN kabel, je to tak?
Nevím, jestli k tomu má být nějaké CD, ale mě k tomu žádné CD, nebo tak nedali.
On je taky problém, že jsem to možná špatně zapojil. Vše jsem to radši vyfotil a trochu popsal. Podívej se prosim tě zde na obrázek net.jpg
Díky moc.
Máš to zapojené úplně blbě, ten kabel co jsi zapojil do LAN4 patří do WAN. V routeru pak zapni DHCP a na PC a ntb nastav ať se IP přidělujou z DHCP.
To jsem tak zapojoval poprví, ale internet mi nešel, tak jsem to zapojil do LAN.. a pak to šlo..
Ok, zapojím to do WAN, ale dál jsem to nějak nepobral. Jak v routeru zapnu DHCP a co to je DHCP? Jak se nastaví aby se IP přidělovala z DHCP? Omlouvám se, ale jsem v tom úplný debi.. laik.
V routeru zapneš DHCP IP Config -> DHCP server -> Enable DHCP nastav na Yes.
V počítačích si zobraz vlastnosti síťového připojení, pak vlastnosti protokolu TCP/IP a tam to pridělování už najdeš. Třeba ti někdo udělá screeny, já jsem dneska líný...
Napiš, jaký máš na těch počítačích OS.
Já k tomu routeru nemám žádný software nebo ovladače, tak jak mám zapnout DHCP IP Config -> ..
V notebooku (Win Vista).. se mi to zatím nepodařilo najít...
Zadej do prohlížeče adresu 192.168.1.1 login a pass najdeš manuálu k routeru...
Už jsem to změnil i v notebooku. Jinak manuál jsem nějaký sehnal i v CZ, ale že bych se v něm vyznal to zase ne..
.. V krabici výrobku mi manuál v CZ ani nedali.
Jinak tam na tom odkaze mi to píše: "401 Unauthorized"..
ikdyž zadávám ty údaje.
Defaultně by to mělo být:
login: admin
heslo: admin
Do toho web rozhraní se musíš dostat, bez toho v tom routeru nic nenastavíš...
Jo, vlastně v manuálu je heslo admin.
Ráno jsem se tam připojil, ale nevěděl jsem k čemu to je. Ale teď se tam nějak nemůžu dostat. Hale, díky moc, že se mi snažíš pomoci.
O.M.G.!
Manuály nečteme, je to pod naši úroveň.
BTW, zrovna lidi z Joyce (což je aut. distributor síťařiny Asus v ČR) se snaží, aby ty manuály byly česky a jak pro blbý...
vypiš si zatím konfigurace síťovek na pc a notebuku (ipconfig -all), porovnej, a zamysli se jestli je to dobře.
Už ses dostal do toho routeru?
Zatím ne. Vůbec nevím proč, tohle se stavá vždycky jenom mě.
Bude tam (v routeru) třeba asi nastavit DNS server tvého providera...
No, tak už jsem se tam konečně přihlásil..
já bych věděl proč..
No, tak proč?
protože nečteš návody.
Kdybys četl manuál a měl přichystané údaje od ISP, nemůžeš se s tímto zařízením tak netrefit, jak jsi nám to tu názorně předvedl.
Vždyť je to TAK SNADNÉ - zapojíš podle nákresu v manuálu, projdeš podle černokněžníka (nezapomeň u wifi nastavit WPA-PSK šifrování
), nastavíš údaje od ISP pro WAN rozhraní, uložíš+restart a už to fičí.
Já se jednou vůbec nemohl dostat do mého ovislinku. Když se odpojil od napájení, odšroubovala anténa, po chvíli připojil, za další minutu ta anténa (nebo bez ní - už si to nepamatuji), tak to potom šlo.
Tak, do toho nastavení routeru se už dostanu. Jen opravdu nevím co kde nastavit. V manuálu to není moc popsaný, je tam napsáno že mám postupovat podle instrukcí v tom nastavení, jenže je to vše anglicky a když k tomu se nevyznám v těch termínech, tak toho moc nenastavím.
//Jen mě zaráží, když zapojím síť. kabel od internetu do LAN tak mi jde internet i přes wifi (ale často to padá) a když do WAN (jak to má být, tak mi nejde internet vůbec).
Byl bych opravdu vděčný, kdyby mi někdo pomohl s tím nastavením.
Výborně.
Zapoj přívodní kabel Internetu do WAN. Pak jdi do nastavení routeru IP Config > WAN & LAN. WAN Connection Type nastav na Automatic IP. Scrolni dolů do oddílu WAN DNS Setting. Na otázku Get DNS Server automatically? odpověz No. A do těch dvou kolonek pod tím, dej ty čísla, které máš tady v tom screenu: xp.jpg. Pak ve windows nastav ať se adresa DNS získává automaticky (na obou počítačích).
a myslíš, že když nedostane automaticky DNS, tak že WAN adresu dostane z DHCP?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Myslím, že problém je v tom, že náš uživatel je líný si cokoliv přečíst.
Předpokládám, že jo... No, abych pravdu řekl, moje nastavení je spíš jenom tip, který jsem vydedukoval z toho, jak to měl nastavené předtím, bez routeru.
