Výběr PC case do 1300,-
chci se poradit s výběrem pc case. Mám vyhlídnuté dva modely...
Musí splňovat následující: Cenové rozmezí 1k až 1.3k, průhledná bočnice, pokud možno skleněná, místo pro malé vodní chlazení (120x120) a alespoň obstojný airflow.
https://www.alza.cz/vyroba-nzxt-s340-alza-pc-cerno-cervena-d4841592.htm
Pokud byste mi doporučili jakoukoli jinou co splňuje má kritéria budu velice rád.
Ahoj, obojí Tebou vybrané skříně jsou kvalitní, takže těžko radit, kterou vzít
Jen doplním ještě jeden tip https://www.alza.cz/fractal-design-focus-g-black-d5086734.htm?o=8
Ma nahore jak jsou otvory na vetraky filtry? S obrazku to nevypada, takze pak by skrin byla dost na prd. Pokud ma tak ok, akorat osobne se mi derovany styl komplet predku nelibi.
Jestli si dobře pamatuju, tak vzadu nemá určitě, ale to až tak nevadí, protože větráky foukají ven. Nahoře si nevzpomenu, to bych kecal.
Vzadu by byl filtr zbytecny, ale nahore pokud neni filtr a vetraky nebezi porad (vypnute PC), tak ti tam napada bordel a rozprska prach po cele skrini, je to opravdu na pytel, sam jsem takovou skrin mel a musel jsem se ji zbavit, hruza. Filtry nahore jsou nutnost!
Určitě ano, souhlasím s tebou a mám stejný názor. Ale vážně si nejsem jistý jestli tam jsou. Myslím, že ano, ale nemůžu to na 100% potvrdit.
Pokud to byla ta skříň, kterou jsem tu měl cca 0,5 roku zpět, tak jsem to "vytunil" stylem, že jsem dovnitř na horní část nalepil kus koberce i kvůli odhlučnění. Nemám vůbec rád horní ventilátory.
Doporučil jsem ji jen proto, že má výborné dílenské zpracování.
Kdybych měl kupovat pro sebe, tak bych volil jednu z těch dvou, co si tazatel vybral nebo Fractal, ale na ten vrch bych z vnitřku opět něco nalepil.
V popisku máš napsaný že má prachový filtry,ta průhledná bočnice má ale plast což nevím dneska jestli je dobrá volba, lepší tvrzený sklo vlastnostma i vzhledem...
Ale cenově by to bylo někde jinde.
Poznámka:
Odsávacím horním otvorem 120x120 mm s perforací tam napadá prachu tak žádná celá prd, tedy pokud nemáš PC v kamenolomu nebo cementárně .....
Ještě jsem nahoře u žádné krabice prach filtr neviděl.
(pokud je zdroj v dolní pozici tak u herní/výkonné sestavy je prostě jen jeden odsávací zadní málo, zvláště pomalu běžný)
Krabici s hornim otvorem jsem mel v prumerne prasnem byte, takze vim svy. Nic, ze bych se neceho domyslel, je to postreh z praxe.
Tak to asi nebyl průměrně prašnej byt bo mám nahoře 140 fan a prach normál jak v case bez horního ventilátoru.(pc mě jede ale skoro nonstop,jestli stojí delší dobu tak jasný že tam prach napadá víc vrchem)
Kdyz ti toci ventilator nonstop, tak ti tam nema co napadat. Ve chvili, kdy budes mit PC zapnute 8 hodin denne, tak je to uplne o necem jinym. Je to byt kousek od rusne silnice, ale zase je to horni patro, zadny extrem teda, videl jsem byty s nekolikanasobnou prasnosti.
Tak nonstop obrazně sem tam se samozřejmě vypne někdy na tejden někdy dva dny,to tam prach napadá tak max na lopatky a po zapnutí zase ven,prašnost tu mám celkem velkou přízemí u silnice utřu prach z monitoru a za dva dny je tam znova.
Já s tím problém nemám ohledně prachu teď sem po ca roce vyndaval ven GTX770 a uvnitř slabá vrstva prachu nic co by nebylo v druhý case co horní točák nemá,každej to může mít jinak to je jasný....
https://www.czc.cz/coolermaster-masterbox-td500l-cerna-design-diamantoveho-rezu/238027/produkt
Kazdymu se libi neco jineho, ale za sebe jsem hnusnejsi skrin nevidel.
Ty co vybral tazatel mi prijdou ok.
Jenom tip mě se líbí třeba že to není dizajnová tuctovka jako ostatní.
Ty co vybral - NZXT S340 má bočnice plast co se hned poškrábe a nechlazený HDD v boxu což nic moc,SilentiumPC nějak lehká na to že je osazená 3 točákama který jsou započítaný do váhy = tenký plechy....
Zajímavá
kdyz vidim tuhle tak si pripadam jak blbec ze jsem dal 2000 za tohle
https://www.alza.cz/fractal-design-meshify-c-dark-tg-d5090782.htm?o=1
sice ma lepsi moznost cable managementu ale za tech 700-800 to fakt nestoji
No za dva litry je už jinej výběr dneska a ten Fractal bude líp zpracovanej ,odhlučňovací pěna co píšou atd,je i krapek těžší.
Tak já nevím, stále mám velké dilema, hodně mě láká prosklená bočnice, ale zas si myslím, že NZXT bude mít kvalitněji zpracovanou skříň.
Asi by záleželo jestli je jedna z nich vhodnější pro nemodulární zdroj. Větráky u Silentium bych asi vyměnil za červené, popřípadě dodal červenou led pásku, chci totiž docílit černo-červeného designu.
Podle váhy ano ,ale nemá chlazený HDD což nic moc..
A nechcete si místo toho pořídit třeba akvárium? To taky pěkně svítí a navíc se můžete dívat, jak jde život.
https://www.alza.cz/silentiumpc-armis-ar5-d5573508.htm
