první spuštění PC - bez signálu
dobrý den
právě mi dorazil PC od czc který jsem si nechal sestavit
když ho ovšem zapnu tak mi monitor neukazuje žádný signál
větráky a diody ovšem fungují, cd rom taky a zapojená klávesnice taky svítí
jak to spravit?
dovezení do czc bych bral jako poslední možnost protože je čtvrtek a po všem to čekání na něj už se mi zase čekat nechce
MB - fatality b450
CPU -AMD Ryzen 5 2600
GPU - Asus gforce gtx 1060 6GB
Přes jaké rozhraní je připojen monitor?
zkoušeno VGA i HDMI
Jak dedikovaný panel tak GK
zkoušeny dva monitory
VGA nemůže běžet. Karta nemá na DVI analogový výstup.
Tak jim brnkni, jak to zkoušeli?
VGA jsem zkusil jsem u MB panelu
HDMI u obou
bohužel už mají zavřeno, zavolám zítra jak to bude možné
Tam snad žádný funkční VGA výstup signálu pro monitor nemáš.
ta deska je nová a smontovaná přímo v czc
proč by neměla mít funkční vstupy
Jelikož ani deska a ani ten procesor žádnou integrovanou g.kartu nemá.
v tom případě nechápu proč má VGA/HDMI port
ale stejně nefungujou ani vstupy do grafiky
Výstup z desky je pro AMD procesory s IGP, které deska podporuje.
dobře, a řešení
jak píšu, nefungují ani vystupy od GK
Pokud máš správný "drát" z monitoru do dedikované g.karty a zkontrolováno zda přepravou nedošlo k uvolnění kabelů od zdroje, paměťové moduly, g.karta ...... tak nový stroj reklamuj.
Nejsou to vstupy,ale výstupy.Podívej se,jestli je grafická karta dobře zacvaknutá do slotu a jestli má zapojené přídavné napájení.
