Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava PC- kompatibilita HW
Dobrý den, chtěl bych se zeptam zda-li jsou tyto komponenty kompatibilni:
- Základní deska ASROCK AB350M Pro4
- Procesor AMD RYZEN 5 1600X
- Chladič na procesor AMD Wraith Max
- Operační paměť HyperX 8GB KIT DDR4 2666MHz CL15 Fury Black Series
- Počítačový zdroj EVGA 600W
- Počítačová skříň EVOLVEO R04 černá/ modrá
-Graficka karta powercolor rx 560
-1x HDD 2T WD green a 1x SSD 120GB Kingston na system
Předem děluji všem..
To je nějaká divná sestava - nicmoc deska, VGA co se už neprodává, předimenzovaný zdroj, miniaturní…
Kurt 22.03.2019 19:07
Kurt
Zdroj nebrat, ber zdroj od Seasonic např. SS 520W. Cpu dporučuji Ryzen 5 2600, a bednu raději nekome…
jezekhifi 22.03.2019 19:09
jezekhifi
Dobrý den, děkuji za radu určitě sem se podíval. Grafiku a disky už doma mám a shaním procesor na n…
D0nKiS 22.03.2019 19:20
D0nKiS
S RX560 nedas GTA V na high na 60FPS ani kdybys mel nejvykonejsi procesor.
RedMaX 22.03.2019 20:11
RedMaX
Dobrý den po chvíli surfovani na alze sem premyslel a udelal z toho tuto sestavu: -Základní deska AS…
D0nKiS 22.03.2019 19:56
D0nKiS
popripade se mi velmi libi tato case: Zalman T3
D0nKiS 22.03.2019 20:01
D0nKiS
Raději takhle https://www.czc.cz/0fa1j4miu8i2u9s97bji7cq01a/seznam + bedna.
jezekhifi 22.03.2019 20:13
jezekhifi
Dobre dekuji mnohokrat jen krz tu case je jedno jakou jen aby se do ni vesla MB??
D0nKiS 22.03.2019 20:14
D0nKiS
Ano, prostě atx je klasika. Všechny bedny co jste si vybral, jsou i atx. Jo a dodám, do budoucna to…
jezekhifi 22.03.2019 20:16
jezekhifi
Dobre dekuji strasne moc jediny clovek schopny mi poradit pokousel sem i jinde ale vy jste jediny de…
D0nKiS 22.03.2019 20:19
D0nKiS
Není zač, a užíj te si nový pc.:-)
jezekhifi 22.03.2019 20:20
jezekhifi
Co ty pomalé paměti? Ty bych k Ryzenu nedával a dal 3200MHz https://www.czc.cz/hyperx-predator-8gb-2…
Lukas1982 23.03.2019 08:35
Lukas1982
A k čemu mu to bude?? Sám je mám, a výkon na základu (2400Mhz) větší než se tvrdí na netu. A hlavně…
jezekhifi 23.03.2019 08:40
jezekhifi
Jasně, že nejsou stabilní, když sis koupil 2400MHz a chceš je taktovat na 3200MHz. To se dá pochopit…
Lukas1982 23.03.2019 09:39
Lukas1982
Ne já mám paměti Kingston Hyper X Predator 3200Mhz! Tyto konkrétně https://www.czc.cz/hyperx-predat…
jezekhifi 23.03.2019 09:50
jezekhifi
Zvláštní. Máš nejnovější BIOS? Nedávno jsem tyhle paměti nataktoval na 3466MHz a PC je naprosto stab…
Lukas1982 23.03.2019 10:03
Lukas1982
Nestabilní? A nemáš je jenom podvoltované? Tyhle konkrétní HyperX by měly s 3200MHz efektivně jet na…
mif 23.03.2019 10:08
Hmm asi máš pravdu Aida píše 1.2V a až XMP 1.35. Sakra to je ono. No nic jdu skoušet.
jezekhifi 23.03.2019 10:13
jezekhifi
Tak nevím, protože při nastavení v biosu na 3200Mhz (je na to konkrétní profil DOCP) a tam se nastav…
jezekhifi 23.03.2019 10:24
jezekhifi
Napadá mě, že sice BIOS načte a zobrazí XMP profil, ale napětí nastaví standardní (viz AIDA). Zkusil…
mif 23.03.2019 10:28
Nani to spis stim, ze kuprikladu u Ryzen 1600 ktery 'OF' podporuje DDR4 2666 MHz nastavis pres 3000…
XoXoChanel 23.03.2019 10:39
XoXoChanel
Jo, je to možné. Ale AIDA by měla nastavené napětí zobrazit korektně - tedy tam má fakt jenom 1,2V.
mif 23.03.2019 10:41
- Korektne by ho ukazat mela. * Ale osobne bych k 1600X vic jak DDR4 2666 neosazoval.
XoXoChanel 23.03.2019 10:44
XoXoChanel
Takže už mám nejnovější bios a uvidím. Nastavení je na docp 3200Mhz 1.35V.
jezekhifi 23.03.2019 11:05
jezekhifi
Ano bios je nejnovější, ano napětí je 1.35V a frekvence 3200Mhz. To napětí 1.2V odpovídá 2400Mhz. Te…
jezekhifi 23.03.2019 10:46
jezekhifi
- Co ze to ted mas vlastne za CPU a RAM, R2@2600 tusim ne ? * Jestli 2600 tak pod 2999 uz by jsi moh…
XoXoChanel 23.03.2019 11:06
XoXoChanel
Psal jsem jasně, že mám Kingston Hyper X Predátor 3200Mhz. (2x4GB) a cpu je Ryzen 2600. Jen jsem si…
jezekhifi 23.03.2019 11:33
jezekhifi
en jsem si nemohl nevšimnout, jak se zvedly teploty z 62 st na až skoro 80 st, - To je prave proto,…
XoXoChanel 23.03.2019 11:45
XoXoChanel
Prostě adekvátní teplota (mám Feru) a 100% stabilita, a jedu jak s praku. Jinak řečeno souhlasím, že…
jezekhifi 23.03.2019 11:56
jezekhifi
A když nastavíš 2933MHz, taky máš tak vysoké teploty? Teplota k 80 je dost. Já jsem s taktovaným Ryz…
Lukas1982 23.03.2019 12:13
Lukas1982
No ted nemám čas, ale zkusím to nastavit na max cpu ram takt. Asi je co se týče teplot rozdíl mezi R…
jezekhifi 23.03.2019 12:40
jezekhifi
Žádný hrk max., u modulů postupně zvyšovat frekvenci a napětí nechat na automat až do domy kdy to bu…
M-Pol 23.03.2019 13:06
M-Pol
No to se mně taky právě nezdá. Ale jak píše M-Pol, může to být horší kus křemíku. Zaměřil bych se na…
Lukas1982 23.03.2019 13:39
Lukas1982
Tam je vše v pořádku, před nedávnem jsem cpu přepastoval, a kvalitně nainstaloval Feru. Před tím se…
jezekhifi 23.03.2019 14:26
jezekhifi
Jen aby to nebylo jak s tím BIOSEM... Ta teplota je vážně hodně vysoká, ikdyž ten procesor snese i 9…
Lukas1982 23.03.2019 20:04
Lukas1982
Ještě se při zátěži mrkni na chladič, jestli je horký i nahoře. Už jsem zažil i uniklé chladivo z he… poslední
Lukas1982 24.03.2019 06:55
Lukas1982
Grafiku a disky už doma mám a shaním procesor na náročnějši hry gta V na high detaily 60 fps například a podobně rozpočet dejme tomu do 9 500 tisíc.
pokud bych vyměnil zdroj za Seasonic S12II-520 bylo by potreba jeste neco zmenit?? skladam si pc poprve a ocenim kazdou radu dekuji.
-Základní deska ASROCK AB350M Pro4
-Operační paměť HyperX 8GB KIT DDR4 2666MHz CL15 Fury Black Series
-Počítačový zdroj Seasonic S12II-520
-Procesor AMD RYZEN 5 2600 + je u toho chladic Wraith Stealth
ale nevim proc je ta case tak spatna?? moc se v tom nevyznam tak prosim o radu/vysvetleni dekuji.
Nani to spis stim, ze kuprikladu u Ryzen 1600 ktery 'OF' podporuje DDR4 2666 MHz nastavis pres 3000 cimz pretocis interni clock CPU coz vede prave k té nestabilite ?
* Je pravda ze na internetech jsou testy jak to CPU jede lip kdyz tam natriskas co nejvic RAM@MHz, ale to ze tim pretacis CPU interne nad stabilne danou latku a kazdé CPU to snasi inak uz nikdo nezminuje.
Ano bios je nejnovější, ano napětí je 1.35V a frekvence 3200Mhz. To napětí 1.2V odpovídá 2400Mhz. Ted jsem cca 10 minut hrál Doom 2016 a co jiného zásek a tvdý restart. Takže jdu s frekvencí zase dolu, chci stabilní pc.
A tak chyba, nejnovější bios nemám, mrknul jsem na net Asus a ejlhle 4 nové biosy během 3 měsícu. takže jdu přehrát bios.
* Jestli 2600 tak pod 2999 uz by jsi mohl nejakou tu stabilitu najit. Ovsem jestli mas RAM 2400 a nastavujes je na 3200 je dost odvazné m_radic uz te urcite proklina :-)
-V pripade ze mas vic jak 1.2V tak budes zrejme v BIOS nastaveny nejaky profil [XMP] (overclock).
- Jakej "clockspeed" ti ukzazuje Powershell:
Get-CimInstance win32_physicalmemory | Format-Table Manufacturer,Banklabel,Configuredclockspeed,Devicelocator,Capacity  -autosize
- To je prave proto, ze pretacis i interni hodiny toho R2@CPU. Jak je m_kontroler na chod na 2999Hz a najednou musi jet se zarizenim s bandwitch 3200 tak musi zdvyhnout i pracovni frekvenci toho kontroleru jinak by se ti to PC seklo hned pri spusteni na "Power-On Self Test".
- Vysi Hz vyzaduji vysi napajeni V = vysi TDP tudiz i teploty
* Tady to vynucené pretaceni muze sice prinést nejaky vykon nahoru (pozretelny jen v "bodech", ale spis vede k "nestabilite").
- 2400MHz je trochu skoda, nech 2666MHz (dej OFF vsechny OC funkce, XMP → OFF) Opravdu ver mi, ze je lepsi mit neco stabilniho "coz pocitis", jak body v testech, na ty muzes byt "jen hrdej". To si radeji pohrej treba s Timingem nez s Hz.
A když nastavíš 2933MHz, taky máš tak vysoké teploty? Teplota k 80 je dost. Já jsem s taktovaným Ryzenem x1600 s box chladičem a RAM na 3466MHz nedosáhl ani na 70 stupňů.
Žádný hrk max., u modulů postupně zvyšovat frekvenci a napětí nechat na automat až do domy kdy to bude stabilní.
(žádný procesor není stejný a vyšší teplota "šťouráním" se v modulech může taky znamenat mizernější procesor/paměť řadič nebo mizerná deska - moduly)
No to se mně taky právě nezdá. Ale jak píše M-Pol, může to být horší kus křemíku. Zaměřil bych se na upevnění chladiče a teplovodivou pastu.
Jen aby to nebylo jak s tím BIOSEM... Ta teplota je vážně hodně vysoká, ikdyž ten procesor snese i 90 stupňů, je to prostě podezřele moc.
