Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zjistím všechny alisy IP adresy?
otevřu si nslookup, napíšu tam nějakou doménu, přeloží se to na IP adresu, napíšu IP adresu, vrátí se mi doména. Jak zjistím všechny aliasy? Několikrát se mi při překladu zobrazilo "non-authoritative answer", tohle má indikovat, že je to alias?
Díky.
Nie to znamená, že si dostal odpoveď od neautorizovaneho dnska. Co si predstavuješ pod pojmom alias?…
fleg-sk 23.03.2019 08:25
fleg-sk
Aliasem mám na mysli alternativní doménu, která smeřuje na tutéž IP adresu jako ta "standardní". Zj…
lins 23.03.2019 09:35
lins
Jmenuje se to Reverse DNS Lookup a nepoužívá se k tomu A záznam, ale PTR. https://en.wikipedia.org/…
vladah 23.03.2019 10:12
vladah
On sa podla mna na PTR nepytal.
fleg 23.03.2019 10:50
fleg
Já si myslím, že ano. nslookup na příkaz "nslookup 77.75.77.54" vyhledá reverzní PTR záznam pro tuto…
vladah 23.03.2019 11:03
vladah
:-) A dalej si uz necital, ze? Zjistí nslookup, když má nějaká doména více IP adres? Jednoznacne s…
fleg 23.03.2019 11:58
fleg
Už vím, to, co hledám, by mělo být canonical name. V nslookup to nyní u mě funguje takto: > gw.dome…
lins 23.03.2019 13:07
lins
V privátní síti je jedna IP adresa, na kterou vedou 2 různé domény. Při zadání obou domén v nslookup…
lins 24.03.2019 17:39
lins
Ono zalezi co vlastne riesis...ci hostname daneho servera alebo riesis, ze tam bezi nejaky webovy se…
fleg 24.03.2019 17:50
fleg
Doména se posílá v HTTP requestu, takže na jedné IP adrese může běžet klidně více různých domén.
Wikan 24.03.2019 17:55
Já server nespravuju, takže nevím, jak to tam přesně je. Zajímají mě jen 2 otázky. Jsou 2 domény (ho…
lins 24.03.2019 18:19
lins
A jak by sis to vrácení obou domén představoval? Že by se ti v prohlížeči otevřely dvě stránky? Poku…
Wikan 24.03.2019 18:41
Na té IP je server ale zároveň tam je jen jeden web, na který se dostanu přes 2 adresy. To je právě…
lins 24.03.2019 19:53
lins
Nslookup je request pre dns server. Vráti ti odpoveď od dns servera, čiže co je tam zapísané to sa d…
fleg-sk 24.03.2019 18:54
fleg-sk
Přesně to právě nechápu, když DNS zná i ten alias (cname), proč mi ho jako doplňující informaci nevr…
lins 24.03.2019 19:52
lins
Ale vráti, ale musíš sa ho na to spýtať.... RTFM si už robil?
fleg-sk 24.03.2019 22:09
fleg-sk
A jak by měl vypadat tedy ten dotaz, aby vrátil i aliasy? Ptám se na to od začátku, ale ani po 20 re…
lins 24.03.2019 22:35
lins
Pretože to chceš celé na tanieri až pod nos... vysvetlil som ti princíp, ukázal cestu a teraz čakám,… poslední
fleg-sk 25.03.2019 06:45
fleg-sk
Ale on se neptal na to, jak zjistit všechny IP adresy domény, ale jak zjistit všechny domény, které…
vladah 23.03.2019 13:08
vladah
fleg 23.03.2019 20:14
fleg
Samozrejme, ze to vies zistit, pokial ma domena viac A alebo AAAA zaznamov ak ti to dnsko povie.
fleg 23.03.2019 10:30
fleg
Ano, pokud nějaký root name server a všechny ostatní name servery pod ním podporují nějakou mně nezn…
vladah 23.03.2019 10:54
vladah
Všechny weby na jedné IP adrese zvenčí nezjistíš. Můžeš zjistit jenom IP adresu příslušného serveru.
IQ37 24.03.2019 19:55
Zjistí nslookup, když má nějaká doména více IP adres? Dokáže zjistit i všechny aliasy - tedy domény (či pseudodomény nebo jak to nazvat)?
Jedná se konkrétné o lokální síť (na adrese 10.x.x.x), kde to zřejmě jinde než přes nslookup nezjistím.
Příklad (vymyšlený):
77.75.77.39 <-> seznam.cz
77.75.77.54 <-> seznam.cz
www.seznam.cz (alias) <-> seznam.cz <-> 77.75.77.39
gw.seznam.cz (redirects to) -> seznam.cz <-> 77.75.77.39
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup
Reverzní záznamy se např. pro 8.8.4.4 vyhledávají pod 4.4.8.8.in-addr.arpa. Na tento dotaz to vrátí hodnotu PTR záznamu - google-public-dns-b.google.com.
Je to na wiki pod nadpisem "IPv4 reverse resolution"
EDIT: z toho samozřejmě vyplívá, že IP adresa může mít pouze jeden "alias"
Já si myslím, že ano. nslookup na příkaz "nslookup 77.75.77.54" vyhledá reverzní PTR záznam pro tuto IP adresu. Takto popisoval to využití hned na začátku.
Jednoznacne sa pytal na ackove a aaaa zaznamy.
Ono staci si dat nslookup na seznam.cz a uvidel by tam aj sam.
Nazev: seznam.cz
Addresses: 2a02:598:a::79:39
2a02:598:a::79:53
2a02:598:2::1039
2a02:598:2::1053
77.75.77.39
77.75.77.53
77.75.79.39
77.75.79.53
Staci inak pouzit hocijaku webovu sluzbu..napr https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=a%3aseznam.cz&run=toolpage
> gw.domena.cz
Non-authoritative answer:
Address: 10.10.10.10
Aliases: gw.domena.cz
___
> gateway.domena.cz
___
> 10.10.10.10
Jak je vidět, tak ten alias se vypíše jen, když se ptám na doménu, která je ten alias. Chci právě docílit toho, abych já napsal gateway.domena.cz a ono mi to napsalo i ten alias gw.domena.cz, což se nyní neděje.
Proč se mi někdy u překladu zobrazí tohle?
*** one.one.one.one can't find 10.10.10.10: Non-existent domain
Alias může být jen jeden?
V privátní síti je jedna IP adresa, na kterou vedou 2 různé domény. Při zadání obou domén v nslookup se vrátí tatáž IP, ale při zadání IP se vrátí jen jedna doména a ta druhá ne. Jak je to možné? Proto ten původní dotaz.
Myslel jsem, že ta jedna doména je třeba alias, ale pravděpodobně to tak není.
Ono zalezi co vlastne riesis...ci hostname daneho servera alebo riesis, ze tam bezi nejaky webovy server a tym padom aj viacej domen na jednej ip adrese (vacsinou nastavene na externom dnsku).
Podla mna trosku tapes v tom, co je dns, co je to hostname, A alebo CNAME, potazmo to PTR.
Skus si to najprv nastudovat.
Jsou 2 domény (hostnames) odkazující na tu samou IP (tu IP mi nslookup vrátí při dotazu u obou domén), ale když zadám tu IP, tak bych čekal, že mi to vrátí obě domény, přes které se na tu IP dostanu, ale vrátí mi to jen jednu doménu. Otázka zní, proč se nevrátí obě domény.
A druhá otázka byla, jak zjistím všechny aliasy (cnames), když mi nslookup zobrazí alias pouze tehdy, když ho jako dotaz sám zadám (viz #r2908540).
Přesně to právě nechápu, když DNS zná i ten alias (cname), proč mi ho jako doplňující informaci nevrátí? Jak už jsem uvedl ten příklad - alias přeloží na IP a doménu, ale to je právě jediný způsob, kdy v překladu ukáže, že ten dotaz byl právě ten alias. IP přeloží na doménu, doménu přeloží na IP, ale tady už to vypadá, jako by alias neexistoval.
Ano, pokud nějaký root name server a všechny ostatní name servery pod ním podporují nějakou mně neznámou normu, která dokáže v jejich záznamech vyhledat A záznamy podle IP, tak ano. Musely by to ale podporovat opravdu všechny servery.
