gtx 1070 výkon
Zdravím lidi, potřeboval bych radu od nejakeho odbornika na PC. Koupil jsem GTX rog strix 1070, s tím, že mi hry poběží na ultra detaily jak nic. Bohužel není tomu tak, při hraní Metro exodus nebo SOT Tomb raider mám i na nizké detaily v otevřenem prostranství kolem 30 fps. Podle ruznych zdrojů jede SOTTR na ultra detaily i s gtx1060 na 60 fps v pohode. Procesor mam i7-4790S, RAM 8 GB, rozlišeni 1920x1080. Teploty CPU i GPU jsou v normálu, vytížení býva kolem 60%. Fakt netuším v čem je problém, tak pokud by mel nekdo zajem pomoct, budu moc rád. DIK moc :)
Koupit nestačí, nutno i nainstalovat :)
Nový/skládaný počítač?
Proběhla instalace ovladačů?
Není systém enormně vytížen během malware, o kterém třeba nevíš?
Nejedeš na grafiku, integrovanou v CPU?
(odborník ale nejsem)
PC je postarší, měněná byla jen grafika a CPU
ovladače mám aktualní, s tím problem nebude
o tomhle problému nic nevím, ale PC je komplet přeinstalovaný po výměně karty i s formátováním HDD
na tohle taky neodpovím, protže netuším jak :)
Jak si instaloval ovladače?
první přes Gforce experience. Poté jsem zkoušel i manualní odinstalaci ovladačů a ruční instalaci nejnovějších ze stranek Nvidie.
Chipset ovladač jste instaloval?
netuším, co to znamena?
Jdete na stránky výrobce základní desky a stáhněte si tam ovladače chipset na škodu nebude si tam stáhnout i ovladače na usb, lan, zvuk, atd
chipset nainstalován, znovu přeinstalovane ovladace GPU na starší verzi. v příloze benchmark u SOTTR na střední až nízke detaily.
tvůj postup dodatečné instalace základních ovladačů je jen nouzový. pokud máš něčeho nízké hodnoty, může to být tou naprosto špatnou instalací.
grafika je nová nebo bazar?
bazar, mimochodem zkoušel jsem to ted na dark souls 3 a tam to jede na max detaily 120 fps. U těch nových her něco z HW nebude stíhat, podle rad lidí na facebooku to budou RAMky nebo i CPU.
Na rady rádoby odborníku z Fejsbůku kašli. Haswell i7 by měla dávat 1070 v klidu a "nestíhat" mohou RAM přesně jak? Předpokládám, že nějakou šíleně nízkou frekvenci nemají, aby to bylo tím a dle fotky je aktuální využití mírně nad 4 GB. Jak radí výše, odinstalovat kompletně ovladače a začít znova. Chipset vždy první a pak teprve zbytek.
Ale to jsem dělal. Chipset a ovladače grafické karty jsem kompletně preinstaloval (dokonce už několikrát během dneška) a ovladače zvukovky atd s tím snad nemají nic společného. Zkoušel jsem i starší verzi driveru GPU, ale výsledek byl stejný.
zapomeneme na dodatečnou instalaci i tu několikrát dokola, nevím jaký to mělo mít smysl.
stáhni si ovladače na flashku, vytáhni ze skříně nebo si puč disk a nainstaluj windows znovu, tentokrát ovladače správně (chipset, restart, zbytek).
mám taky gtx 1070 sice od MSI a sotr mi jede vše na x , pouze snížené vyhlazování na taa full hd a mám stabilných 60 fps.
