Pokud pouzijes POE, pak ano.
Jan Fiala 26.03.2019 20:26
Jan Fiala
A ty datove signaly nejsou elektrina?
Tbrthg iodzvj 26.03.2019 20:42
Tbrthg iodzvj
to víš že je. do baráku přivedl provider kabelovku, ve společných prostorách mini rack se switchem.…
lední brtník 26.03.2019 21:23
Přesně tak. Všechno dnes jede na digitál. Ten je teď všude. Posílat rovnou nuly a jedničky je nejryh…
kamil00 26.03.2019 21:26
kamil00
jj, a není k tomu potřeba žádná elektřina. :-)
IQ37 26.03.2019 22:54
A to ešte keby tí na trojke vedeli, že tí na šestke spália raz toľko elektriky keď chodia výťahom..
sakraforte 27.03.2019 11:17
sakraforte
Reagoval jsem v kontextu dotazu. Pokud budeme definovat "vedení elektřiny" jako stav, kdy jsi schopn…
Jan Fiala 27.03.2019 07:25
Jan Fiala
Ale jo, v pohode. Me jen obcas bavi neco dovest ad absurdum a pak se bavit reakcemi lidi. Timto deku…
Tbrthg iodzvj 27.03.2019 16:24
Tbrthg iodzvj
Díky všem za odpovědi. Spíš se mi jedná o to, jestli může UTP či jiný síťový kabel způsobit požár či…
vincenzo 27.03.2019 18:08
vincenzo
Ta elektřina má tak malé napětí, že to nemuže nic udělat. Edit pro ty co věří tomu blábolu, že kabel…
jezekhifi 27.03.2019 18:15
jezekhifi
I ľudské telo má napätie, niekoľko sto-tisícin miliVolttu.. a taky ta mohu kopnúť, aj poriadne dokop…
Mlocik97 27.03.2019 18:38
Mlocik97
p. s. robím si srandu Já ne, nebod to dokážu změřit. Běžně změřím pokud mám hroty v prstech, tak 1…
jezekhifi 28.03.2019 18:21
jezekhifi
Pokud tam jde POE napájení, tak by se to stát mohlo, jinak asi ne. By ses divil, jaký ohňostroj doká…
Lukas1982 27.03.2019 19:13
Lukas1982
Ale ta udělá ohňostroj svou vnitřní chemií a tím, že je krátkodobě schopná dodat velký proud. POE je…
Jan Fiala 28.03.2019 09:22
Jan Fiala
Pravda. To byla jen moje jedna neveselá zkušenost s baterií. Ale mohl by ve zkratu blafnout adaptér,…
Lukas1982 28.03.2019 09:38
Lukas1982
Adapter by měl mít ochranu proti přetížení - elektronickou nebo pojistku dle konstrukce
Jan Fiala 28.03.2019 10:23
Jan Fiala
Ale u nějakých šuntů to pravidlem asi nebude.
Lukas1982 28.03.2019 11:24
Lukas1982
Ty šunty budou projektovány tak, aby při zkratu odešly.
Jan Fiala 28.03.2019 13:43
Jan Fiala
Dá se o něj zakopnout.
karel 27.03.2019 18:17
Ano dá, když zakopnes o kabel a mrdnes hlavou o propanbutanovu fľašu, ktorú tým prevratis, ta sa odk…
Mlocik97 27.03.2019 18:32
Mlocik97
Pobavilo :) dík
vincenzo 27.03.2019 19:06
vincenzo
poslední vážná odpověď byla ta první v "26.03.2019 20:26" pak sem přišel "testovací idiot", který ti…
lední brtník 27.03.2019 19:44
Zbabelec nejsem a omlouvat se nebudu, protoze na destrukci dotazu se pak zacali podilet i dalsi test…
Tbrthg iodzvj 28.03.2019 10:29
Tbrthg iodzvj
není kabel jako kabel a ne všemu se říká mezi elektrikáři síťový! Síťový je určen k vedení silové el…
paul 27.03.2019 18:16
paul
Pánové a dámy, děkuji za jasné odpovědi. Nyní je mi vše jasné :-) S pozdravem Vincenzo poslední
vincenzo 31.03.2019 14:58
vincenzo
Pokud budeme definovat "vedení elektřiny" jako stav, kdy jsi schopný tu elektřinu využít na napájení nějakého zařízení, pak standardně elektřina vedena není.
Signál v LAN metalických kabelech (drátech) je "elektřina", ale je využitelný pouze k přenosu dat.
Spíš se mi jedná o to, jestli může UTP či jiný síťový kabel způsobit požár či vážné pokopání elektřinou. Když je například kabel zapojený v routeru a volně leží na zemi a někdo ho přejede židlí ..... :-)
I ľudské telo má napätie, niekoľko sto-tisícin miliVolttu.. a taky ta mohu kopnúť, aj poriadne dokopať... :-D
POE je jednak omezeno proudem zdroje a taky tím, že ten proud se automaticky omezí odporem drátů TP kabelu, kterými nějaký velký proud neprotlačíš.
Pravda. To byla jen moje jedna neveselá zkušenost s baterií. Ale mohl by ve zkratu blafnout adaptér, nebo se pletu? To se mně zatím nestalo.
Ano dá, když zakopnes o kabel a mrdnes hlavou o propanbutanovu fľašu, ktorú tým prevratis, ta sa odkotula do krbu a vtedy boom.
pak sem přišel "testovací idiot", který ti celý dotaz zničil. kdyby nebyl zbabělec, tak by se ti omluvil.
k vážným škodám potřebuješ výkon, nestačí teoretické napětí.
přejetí lan kabelu neohrožuje nic. napětí jednotky volt a signál má tak velký "vnitřní odpor" že není co řešit. (napětí u poe desítky V, ale to bys věděl, když se tak zajímáš), zkrat je spíš teoretický, výkon napájecího adaptéru bude <10W.
samozřejmě je na tobě chránit kvalitu kabeláže = neválet ho po zemi, ale fouknout do elektrikářské lišty kolem zdí, nebo tu půlkulatou nášlapnou když už nejde jinak.
absurdní.
není kabel jako kabel a ne všemu se říká mezi elektrikáři síťový! Síťový je určen k vedení silové elektřiny, tedy pokud máte na mysli tento, ano zlůsobit požár může! Pokud máte na mysli datový kabel tedy LAN, tak ten snad ani ne jedině že by v něm bylo POE napájení, ale to zase nmá takový výko.
Takže používat správnou terminologii je dobré.
Síťový= siový uršený k vedení silové elektřiny
Datový=LAN =určený k vedení datových informací v rámci datových sítí....pak snad použít formulaci "datový síťový"
