Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné vypínaní a zapínani s černou obrazovkou
Pracoval jsem na pc a najednou se mi pc kousl, nikdy se mi nic takového nestalo. Zkoušel jsem se dostat do správce úloh ale nereagoval na nic. Tak jsem ho po hodině vypl a zkusil znovu zapnout. Po zapnutí se rozjede ale po 15 sec. se sám vypne a následně sám zapne. Při těch 15 sec, co běži tak se ani nespustí monitor. Tohle se stalo před 2 dny, včera se zázračne zbrchal a normálne fungoval, pak se zase zasekl a od té doby už dělá jen to, co je popsané výše. Není to starý pc, kupovaný v roce 2014.
Procesor
Intel® Core™ i7-3770k
Čipová sada
Intel® Z75
Paměť
16 GB DDR3
Pevný disk
2 TB SATA 6G (7 200 ot./min)
Grafická karta
AMD Radeon HD 7950 (3 GB vyhrazené paměti GDDR5)
Děkuji za všechny rady a tipy
Nejčastější závada u mých (přesněji pod mojí správou) cca 100 PC - zoxidované kontakty na pamětech R…
JoDiK 02.04.2019 14:07
JoDiK
Zkusit jiný zdroj.
Kurt 02.04.2019 14:08
Kurt
Možná zdroj. Dá se to zkusit spustit bez grafické karty.
karel 02.04.2019 14:09
Ahoj, budeš muset na to jít vylučovací metodou. V první řadě odpoj disk, časté zapínání a vypínání m…
Lukas1982 02.04.2019 14:16
Lukas1982
Není to starý pc, kupovaný v roce 2014. Pět let je na PC už docela dost. Všechny součásti jsou už p…
IQ37 02.04.2019 15:17
otevři skříň a zamysli se: - nad množstvím prachu a případnými stojícími ventilátory - nad značkou z… poslední
lední brtník 02.04.2019 17:11
Nejčastější závada u mých (přesněji pod mojí správou) cca 100 PC - zoxidované kontakty na pamětech RAM. Vytáhnout, očistit kontakty čistým lihem a zastrčit. Druhá nejčastější závada - chyba na disku. U novějších levnějších desek třetí nejběžnější závada - nafouklé kondenzátory u měničů a ztráta jejich kapacity.
Občas se vyskytující nepochopitelná závada - vybitá zálohovací baterie CMOS - počítač se chová velmi podivně - matně si vybavuju podobné chování - samovolné vypínání a zapínání. Tu můžeš vyměnit preventivně.
Ahoj, budeš muset na to jít vylučovací metodou. V první řadě odpoj disk, časté zapínání a vypínání mu nesvědčí a zkoušej, jestli PC naběhne alespoň do BIOSU. Pokud ne, nechej jen jeden modul ram a zkus to znovu. Když to ani pak nepůjde, tak jestli máš po ruce jiný zdroj, vyzkoušej ho. Pokud nemáš, vytáhni grafickou kartu a zkus to na integrované.
Pět let je na PC už docela dost. Všechny součásti jsou už po záruce.
Rozbij vepře a chystej věnce. Třeba budou v akci. :-)
