Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ASUS EX RX570 -hlučnost?
Zdravím, koupil jsem si výše zmíněnou kartu ve 4GB variantě. Jediný problém je hlučnost (vysavač hadr) a teploty (80°C není problém) Kamarád má taky 570 4GB ale od Sapphire Nitro+, a říkal, že taky není zrovna nejtišší. Tak mě napadá, jsou všechny RX 570 takový vysavače? Nedá se to nějak efektivně ztišit? Za každou radu budu jen rád :-D
Vlastnost žravejch,topivejch AMD s tím nehneš je to nastavený aby to GPU uchladilo takže snižovat ot…
sambilionk 05.04.2019 23:52
sambilionk
Takže říkáš, že vrátit zpátky do czc a pořídit Nitro+ a k tomu lepší airflow v case?
Zendass 06.04.2019 09:23
Zendass
Neříkám,to cos napsal vrátit vzít Sapphire + lepší airflow case = vrátit a vzít za stejný prachy rov…
sambilionk 06.04.2019 14:08
sambilionk
4000+- je limit na grafiku, samozřejmě že bych vzal tu 1660, ale už je to moc přes. Proto říkám, že…
Zendass 06.04.2019 18:58
Zendass
Kamarád má taky 570 4GB ale od Sapphire Nitro+ chyba bude asi nekde u neho ja mam ten stejny chladi…
Boboo 06.04.2019 00:22
Boboo
Tak to ti tedy závidím. Moje dosavadní GTX 1050 je taky neslyšná, ale výkon mi už nestačí. Jak jsem…
Zendass 06.04.2019 09:27
Zendass
rozdil je v taktech ale to udela rozdil ve vykon tak maximalne 2-3 procenta jestli uz mas tu asus ve…
Boboo 06.04.2019 10:17
Boboo
No on je i problém v samotnejch vrtulách, protože už při nějakejch 30% jsou celkem slyšet. Podvoltov…
Zendass 06.04.2019 11:58
Zendass
Tak jsem si celej večer hrál s podvoltováním, a výsledky mám takový - https://ctrlv.cz/iX9m Dneska o… poslední
Zendass 07.04.2019 16:23
Zendass
Mám RX 570 OC 8GB Armor teploty som mal pri hraní hier 70-75 niekedy až 80°C tiež je hlučná pri niek…
Sova123 06.04.2019 11:45
Sova123
Vlastnost žravejch,topivejch AMD s tím nehneš je to nastavený aby to GPU uchladilo takže snižovat otáčky točáků (v MSI Afterburneru třeba) není dobrej nápad.Dražší Sapphire Nitro má lepší chlazení takže by na tom měla bejt líp jak s hlukem i teplotama než nejlevnější Asus ...
chyba bude asi nekde u neho ja mam ten stejny chladic na rx 580 s pretaktem +200MHz na pametech a grafiku nejde vubec slyset a to mam skrin vedle sebe
Tak to ti tedy závidím. Moje dosavadní GTX 1050 je taky neslyšná, ale výkon mi už nestačí. Jak jsem napsal vejš, bylo by lepší vzít tu Nitro/+ (nevím v čem je rozdíl) a udělat airflow ve skříni (silentiumpc regnum rg1)?
rozdil je v taktech ale to udela rozdil ve vykon tak maximalne 2-3 procenta jestli uz mas tu asus verzi tak je nesmysl ji menit za tu sapphire nitro+ ktera ma lepsi takty a slusny chladic. co bych ti spise doporucil udelat dobry airflow ve skrini sice ta tvoje skrin ma ten airflow ze predu docela omezeny ale zkusil bych dat jestli nemas jednu 120mm dopredu a jednu na zadni pozici (i kdyz tam predpokladam ze mas). dale bych potom zkusil jak kolega zminoval upravit teplotni krivku ventilatoru (nekdy byvaji od vyroby hodne agresivni). pokud ani tohle nepomuze tak nakonec bych zkusil zkusil snizit napeti, kolega tak behem krypto manie tezil na 4x rx 570 se snizenym napetim a pritom nemusel ani snizovat takty to taky pomuze s teplotou.
Mám RX 570 OC 8GB Armor teploty som mal pri hraní hier 70-75 niekedy až 80°C tiež je hlučná pri niektorých hrach vymenil som si bedňu a hneď som mal lepšie teploty 65-68 ledva to išlo do 70-71 tiež je hlučná pri niektorých hrach a vôbec mi to nevadí hlavne že dobre chladí. Bednu mam Silentum Regnum RG4 Pure Black je zbytočne meniť grafiku len kvôli chladiču je to skoro to iste.
