Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nabíjení notebooku v autě
Dobrý den, jsem od pondělka do pátka v autě a řeším nabíjení notebooku v autě.
Napadlo mě to řešit s měničem napětí do zapalovače ve voze . Chtěl bych se zeptat jestli mi prosím vás neporadíte nejvhodnější měnič napětí a nebo nějaké jiné možnosti .
Já si nalezl tyto 2 -https://www.mall.cz/menice-napeti/modecom-mni-mc-r015-24v-100002201237
- https://www.mall.cz/menice-napeti/carpoint-menic-napeti-12v-na-230v-50hz-150w
Nevím který je pro mě lepší a jestli to bude vůbec fungovat .
Mám notebook . Hp probook 450
Předem díky za pomoc
Zkušenost s tím nemám, ale fungovat by to mělo. Jenom pozor, protože ten první měnič je z 24V a ten…
Lukas1982 06.04.2019 19:59
Lukas1982
Měnič napětí můžeš použít i pro jiné zařízení než pro notebook. Další možností je adaptér pro notebo…
Jan Fiala 06.04.2019 20:37
Jan Fiala
Moc děkuju za rady poslední
dzuvi 07.04.2019 00:10
dzuvi
Zkušenost s tím nemám, ale fungovat by to mělo. Jenom pozor, protože ten první měnič je z 24V a ten druhý z 12V.
Takže vyber podle toho, jaké napětí má tvoje baterie v autě.
Další možností je adaptér pro notebook na autobaterii, ale to je pak jednorázová záležitost.
Pokud nespěcháš, pak můžeš mít měnič z Číny (stejně jako jsou z Číny ty tvé vybrané) za míň peněz, třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/Solar-Power-Inverter-12V-DC-To-230V-AC-Modified-Sine-Wave-Converter/32884695895.html
A jestli koukáš, že je to modifikovaná sinusovka, tak to u těch tvých je také. Spínanému zdroji to tolik nevadí.
Pure sine wave invertory jsou podstatně dražší
