Sluchátka mají 5 ohmů, telefon 128. Je to OK?
Chtěl bych vědět, v jakém režimu je správné, aby byl vztah odporu zvukového výstupu (jack out) a aparatury (sluchátka nebo reproduktor). Jestli menší, větší , stejný. Co se používá při jakých účelech (nejmenší zkreslení, vysoký výkon, vysoká účinnost) a zda nějaká z nerovností může způsobovat něco špatného (poškození, zkreslení).
Například: Můj telefon má odpor 128 ohmů mez G a R a 134 ohmů mezi G a L. (Mimochodem, je v pořádku tento rozdíl?) a každé sluchátko Má 4.6 Ohmů. (sluchátka č.1 do ucha mají odpojitelnou koncovku od šnůrky, samotný odpor vedení 0.5 ohmu, odpor ommetru 0.1 ohm) Sluchátka č.2 (kossy porty) mají 64 ohmů a na plné koule hrají skoro jako malý repráček.
Největší výkon a tedy i účinnost je, když je odpor zdroje stejný jako spotřebiče. Na zkreslení to nemá vliv.
Spotřebič by neměl mít menší odpor nežli zdroj (pokud výrobce neudává jinak), ale může mít větší.
To "měření" telefonu je nesmysl. U sluchátek taky. Jde o IMPEDANCE a to je trochu něco jiného
Nelam si s tím hlavu.
Výrobca telefónu vždy doporučuje impedanciu ext. slúchadiel. Použi túto doporučenú impedanciu. Meranie odporu na výstupnom konektore nehovorí nič o impedancii výstupu. Tá sa meria úplne inak, trochu zložitejšie..
Jak už psáno výše, měřit výstupní impedanci telefonu ohmetrem je naprostý nesmysl.
Měřit ohmetrem sluchátka lze, v tomto případě bude naměřená hodnota odporu poměrně blízká skutečné impedanci.
