Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Žiadny obraz z grafickej karty
Zdravím,pred nedávnom som vymenil v počítači starú grafickú kartu Radeon HD 5670 za novú GeForce 1050. Prvý štart bol bezproblémový,odinštaloval som driver pôvodnej,nainštaloval som nový. Všetko išlo v poriadku. Na ďalší deň pri štarte pc už nenabehol žiadny výstup,len vypípal kód ktorý značí žiadny video výstup. Ako prvé som skúsil pc spustiť s odpojeným diskom,nič. Ďalej som vyskúšal starú grafickú kartu - už nešla ani tá. So žiadnou kartou počítač nabehne v poriadku,tak som išiel do biosu a pozrel video nastavenia. Všetko je nastavené ako má,skúsil som primárny video výstup nastaviť len pre PCI/e ale stále nič. V počítači bol starší a slabší zdroj,myslel som že môže byť dôvodom ale ani po výmene za novo kúpený 450W zdroj nenastala žiadna zmena. Vyskúšal som nainštalovať Windows na novo,jediná zmena,že zo starou grafikou už výstup je. Z novej stále absolútne nič. Fan sa točí,šťavu by teda mala mať. 6-pin výstup na nej nie je a už si neviem dať rady. Často na fórum nepíšem,toto je prvý problém kde som v koncoch. Grafiku som skúšal dať rozbehnúť v inom počítači,išla bez problémov.
Zostava:
CPU: i5 2400 3.10GHz
RAM: 8GB DDR3 1333MHz
PSU: 450W
GPU: GTX 1050 (pôvodne ATI Radeon HD 5670 1GB)
/Edit: Ešte ma napadol zastaralý bios ktorý by chcel update,ale potom nerozumiem prečo by prvý krát išla bez problémov.
Nejdřív si měl se starou Ati odinstalovat ovladač, a až poté tam vrazit Nvidiu.
jezekhifi 09.04.2019 15:17
jezekhifi
Napísal som to obrátene,ale najprv som odinštaloval ten pôvodný. Až potom som vložil novú a aj keby…
jurajjj 09.04.2019 15:26
jurajjj
A ještě nás zajímá značka zdroje??
jezekhifi 09.04.2019 15:27
jezekhifi
Corsair VS450 White Certified
jurajjj 09.04.2019 15:28
jurajjj
Hmm pěknej odpad. No jako nový by měl fungovat. Ta tvá GTX 1050 moc nežere, takže by to mělo fungova…
jezekhifi 09.04.2019 15:34
jezekhifi
Áno,bral som ho viacmenej iba na "test" či to nie je zdrojom. Stačiť by naozaj mal.
jurajjj 09.04.2019 16:04
jurajjj
tak som išiel do biosu a pozrel video nastavenia Nějak to nechápu. Takže obraz jde, když se dostane…
Lukas1982 09.04.2019 15:42
Lukas1982
Nie,do biosu sa dostanem iba bez karty v počítači. Video kábel je zapojený v doske. Po novom už sa d…
jurajjj 09.04.2019 16:02
jurajjj
Jo takhle. Zkus prohodit RAM nebo tam dej jen jeden modul. Jak budeš v BIOSU, dej reset na default.…
Lukas1982 09.04.2019 19:56
Lukas1982
Přídavný napájení zapojený máš ?
sambilionk 09.04.2019 15:45
sambilionk
Pridavné napájanie (6-pin) na karte nie je.
jurajjj 09.04.2019 16:03
jurajjj
Nech tam tu novou GPU vypni odpoj od sítě a vyndej na ca 5 minut CMOS baterku...
sambilionk 09.04.2019 16:09
sambilionk
Vadná grafika? Occamova břitva.
mif 09.04.2019 20:02
Když v jiném PC funguje, tak bude problém někde jinde. Ale ani tohle nelze samozřejmě zcela vyloučit… poslední
Lukas1982 09.04.2019 21:02
Lukas1982
Nějak to nechápu. Takže obraz jde, když se dostaneš do BIOSU. Problém bude někde jinde.
Jo takhle. Zkus prohodit RAM nebo tam dej jen jeden modul. Jak budeš v BIOSU, dej reset na default. Taky je možný špatný kontakt na slotu pro grafickou kartu.
