Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí PC
Ahoj,
na nové sestavě se mi děje v poslední době občas, dost nahodile (někdy v mírné zátěži, někdy jen ve win) že jakoby PCčko zamrzne - odpojí se periferie (monitor, klávesnice, myš) a větráky ve skříni se roztočí na max a nezbývá nic jiného, než odpojit od šťávy (ani na dlouhé podržení vypínacího tlačítka nezareaguje).
Sestava je vlastnoručně kompletovaná a dříve to nedělala. V poslední době si nejsem vědom, nějakých zásadních změn v nastavení ovlivňující chování PC ani instalování nových věcí. Zkoušel jsem něco vyčíst z prohlížeče událostí, jestli nějaký soft nedělá paseku - bezúspěšně. V biosu jsem jen při prvním spouštění nastavil vyšší frekvenci pamětí (3200MHz - na kterou jsou ale stavěné). A hrál si s nastavením otáček větráků - protože běžely zbytečně ve velkých otáčkách. K přehřívání nedocházelo a ani nedochází.
Motherboard: Asus ROG B 450-F Gaming
CPU: Ryzen 5 2600
RAM: G. Skillz Tridentz 2x 8GB 3200MHz v dualu
GPU: MSI RTX 2070 Armor edice
SSD: Samsung SSD 970 EVO, M.2 a Samsung SSD 860 EVO, 2,5"
Zdroj: Seasonic Focus Plus Platinum - 650W
Máte zkušenost s podobným chováním stroje?
Děkuju.
Odtaktovat a zkusit to znova. Z toho popisu RAM se moc nepozná, aby mohl výrobce uvádět vysokou frek…
karel 10.04.2019 17:17
Paměti jsou konkrétně tyhle: G.SKill TridentZ RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200
Sun0 10.04.2019 20:43
Sun0
Zkus dát paměti na 2933MHz a uvidíš. Bios máš nejnovější? Taky můžeš nabootovat memtest86+ a otestov…
Lukas1982 10.04.2019 17:29
Lukas1982
BIOS mám nejnovější, přitom mě ale teď napadá, jestli to nezačalo dělat až po jeho aktualizaci.. to…
Sun0 10.04.2019 20:34
Sun0
Tak jsem tříhodinovým Memtestem otestoval RAMky běžící na 3200MHz a celkový výsledek je bez chyby. M…
Sun0 11.04.2019 16:09
Sun0
Uvědomil jsem si, že ve většině případů se zamrznutí stane při změně výkonnostního profilu pro větrá…
Sun0 15.04.2019 20:57
Sun0
Nejprve pochvalim uvahu :-) Ano, reseni je skutecne tu aplikaci neinstalovat. Tyhle Asus tooly jsou…
vopicak 15.04.2019 21:51
vopicak
Nejen výkon, ale především otáčky ventilátorů. Po prvním zapnutí všechny ventilátory jely zřejmě nap…
Sun0 15.04.2019 23:12
Sun0
Tak pocet otacek ventilatoru se da nastavit v BIOSu, prip v ramci systemu na to je taky mraky aplika…
vopicak 16.04.2019 09:06
vopicak
Ano, v BIOSu jdou taky nastavovat, tak to holt budu řešit jen v něm Díky za Tvůj čas. :-) poslední
Sun0 17.04.2019 09:41
Sun0
Zkus dát paměti na 2933MHz a uvidíš. Bios máš nejnovější? Taky můžeš nabootovat memtest86+ a otestovat ty RAM.
BIOS mám nejnovější, přitom mě ale teď napadá, jestli to nezačalo dělat až po jeho aktualizaci.. to ale nedokážu už s jistotou řict. Továrně byly paměti v BIOSu nastavený na 2133 MHz.
Paměti jsem nechal na 3200 MHz a už hodinu a půl běží memtest a min ještě hodinu poběží, zatím bez chyb.
Uvědomil jsem si, že ve většině případů se zamrznutí stane při změně výkonnostního profilu pro větráky v aplikaci "AI Suite 3" od ASUSu. I když v Prohlížeči událostí o ní nikdy nebyl zmíněn problém. Často mi to zamrzlo právě při tom nastavování otáček větráků. Už jsem jí dříve přeinstaloval a vše z ovladačů aktualizoval na poslední verze, přesto ten problém přetrvává.
Tuším, že jedna z rad od vás pro mě může být - ať ten "bloatware" prostě neinstaluju (on se instaloval sám při prvním spuštění) ale je tam pár šikovných věcí pro sledování výkonu.
Máte s tímhle problémem nebo touto aplikací od ASUSu někdo zkušenost?
Ano, reseni je skutecne tu aplikaci neinstalovat. Tyhle Asus tooly jsou sileny, neda se nic delat.
Stav “samo se to nainstalovalo” neni zadouci, tj s tim bych neco delal.
A otazka na tebe - k cemu potrebujes sledovat vykon? Snad pracujes a vykon ti predvede bezici masina, ne? :-)
Nejen výkon, ale především otáčky ventilátorů. Po prvním zapnutí všechny ventilátory jely zřejmě naplno, nebo zbytečně v otáčkách. Ten hluk byl šílený. Takže zrovna v tomhle jejich softu je to vše hezky na jednom místě i docela přehledně. Dá se v něm právě dobře pracovat s otáčkama a teď už je pobyt vedle skříně snesitelnější :-)
