Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak "přebít" firemní politiku
Dobrý den.
V rámci firemních politik máme nastaveno zapnutí NumLock. To neovlivním. U počítačů s klasickou klávesnicí to je OK, ale když používám notebook, tak dost otravuje, že povinně hodně dlouhé heslo zadávám vždy minimálně 2x protože NumLock obvykle napoprvé zapomenu vypnout a heslo tak napoprvé obsahuje nesmysly.
Aby to při dalším zapnutí/přihlášení bylo vypnuto a přebilo to firemní politiku, tak jsem zkoušel v Group Policy object/User Configuration/Windows Settings/Scripts/Logoff zadat "reg import keyboard.reg" s prázdným řádkem pro parametry, ale nefunguje mi to. Nevím jestli je to chybným zadáním nebo to tak ani z principu fungovat nemůže a firemní politika musí vždy zvítězit. V Sheduleru takto zadané spuštění reg souboru funguje, ale není tam možnost to spustit při odhlášení nebo vypnutí.
Poradíte?
Pro úplnost i obsah reg souboru keyboard.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
Pokud je to firemní politika, nepokoušel bych se do toho rýpat - i když je to pro tebe nepohodlné. J…
L-Core 18.04.2019 09:02
L-Core
Tomu rozumím, poměrně dlouho jsem se živil jako správce IT. Takže vím o čem mluvíš. Já ale nerýpu do…
yorg 18.04.2019 09:35
yorg
Záleží, jak velká firma to je. Pokud menší, je šance, že se "domluvíš" s IT oddělením. Pokud nadnáro…
L-Core 18.04.2019 10:53
L-Core
Nevadí, díky.
yorg 18.04.2019 11:09
yorg
Presne jak pise L-Core, nerejpal bych do toho, radsi bych se tomu bejt tebou podridil. Pokud ti fire…
vopicak 18.04.2019 09:38
vopicak
Promiň, ale píšeš nesmysly. Buď nevíš, o čem to je, nebo jen zbytečně prudíš. Jednak jako "obyc user…
yorg 18.04.2019 09:44
yorg
Murphyho zákony: Zlaté pravidlo věd a umění: Kdo má zlato, určuje pravidla. BTW: Je nějak zdůvodn…
Yarda 18.04.2019 12:25
Yarda
Než řešit následky, nebylo by lepší řešit příčinu? Na IT podat oprávněný požadavek, aby se tato poli…
Jan Fiala 18.04.2019 12:32
Jan Fiala
Už se mi moc k tomu nechtělo psát, ale doplním to. Naprostá většina nb, které jsou u nás provozovan…
yorg 18.04.2019 13:30
yorg
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2" nejde to změnit na "0"…
lední brtník 19.04.2019 18:07
Toto asi nastavit půjde, ale bude to funkční až po přihlášení. On to potřebuje mít před přihlášením.
mirha 19.04.2019 18:50
mirha
to je samozřejmě funkční před přihlášením, dokud to nezakážou policies. proto tam mám otazník, chce… poslední
lední brtník 19.04.2019 20:27
Záleží, jak velká firma to je. Pokud menší, je šance, že se "domluvíš" s IT oddělením. Pokud nadnárodní moloch, vytvoř si ID ticket, pošli a spusť mašinérii, která nakonec půjde do vytracena ]:)
S tím konkrétním problémem neporadím, žádné "politiky" (podobná omezení) doma nevedu, netuším, kde to nastavit.
Presne jak pise L-Core, nerejpal bych do toho, radsi bych se tomu bejt tebou podridil. Pokud ti firemni politika nevyhovuje, muzes jit jinam. Ale jako obyc user obchazet pravidla (ktery jsou nastaveny adminem z nejakyho duvodu) a jeste k tomu z duvodu (bez urazky), ze neumis psat... To mi prijde jako minimalne usmevny :-)
Jednak jako "obyc user" bych asi nedělal s GPO a co je na neumění psát na tom, že napíšu heslo s numerickými znaky, které na notebooku jsou vložené v klávesnici bez numeriky a místo písmen, které na tom místě jsou, tam jsou buď čísla nebo se to chová jako šipky.
Na IT podat oprávněný požadavek, aby se tato politika nevztahovala na notebooky.
Filtrovat to můžou podle spousty věcí (záleží na evidenci v AD) a přidat pro pravidlo filtr je chvilka.
Naprostá většina nb, které jsou u nás provozované, jsou provozované jako pracovní stanice s využití dokovací stanice i když mají prakticky všechny numerickou klávesnici. Mají tedy mj. vedle numeriky přímo na nb i externí klávesnici. Je pouze pár výjimek, kteří mají malé nb bez numeriky a bez dokovací stanice. Takže politika, která to cpe na všechna počítače bez rozlišení typu má smysl. Podotýkám, že v doméně je několik desítek tisíc počítačů a nb.
Neřeším celek, chtěl jsem si jen sobě ulevit abych při jednání po vytažení nb z tašky neplýtval tak často v duchu sprostými slovy. Radu, jak toto vyřešit jsem nedostal, respektuji to a dál už k tomu nic nemám.
to je samozřejmě funkční před přihlášením, dokud to nezakážou policies. proto tam mám otazník, chce to zkusit.
jestli ty krámy s tím nastavením tak dostali, nebo jestli jsou velkofiremní it tak hloupí, že i do toho uživatelům trvale zasahují, protože ví nejlíp, co každý uživatel potřebuje.
(a pokud má uživatel admošská práva, jestli si pomůže změnou práv v registrech)
