A jak to máme vědět?!
Aký Acer, Acer pc je veľa napíš cely názov.
nic ti nebrání ten tajný shit od aceru otevřít a změřit délku místa pro grafiku.
ta 1050 bude nejspíš jednovětráková a není důvod, aby se nevešla. rozměry konkrétního modelu můžeš zkontrolovat u výrobce nebo v eshopu.
- Tak. Jinak existuji i ITX_GPU ( pod 20Cm / ~ 175 mm).
měl jsem itx skříň s takovým rozměrem, ale umožňovala vyndat menší diskový koš a místo pro grafiku se protáhlo až na 30cm.
i tak se dá.
budu tazateli přát šťastnou ruku při operaci se šroubovákem a metrem.
- To je pravda, uz jsem se s tim setkal treba u Bitfenix pro desky ITX a né jen, to odstraneni jak rikas "kose" plati i pro ATX bedny, midi_tower. Dnes uz je to trochu lepsi, ale jeste par let zpet, se nekteré grafické karty nestydeli dosahnout az 30Cm a jestli mel v ceste "kos" na 3.5 disky tak .. (s trouchou stesti slo o plastikovy s moznosti vysunu)...
* Osobne osazuji do mini sestav jen 2.5 HDD disky s kombinaci M.2. Jsou i vyrobci co se dokazi poucit a misto na 2.5 disky davaji na bocnice. Ono ty ITX mikro sestavy byl vzdy pro vyrobce hlavolam.
A proto jsem koupil raději big tower tam narveš všechno bez kompromisu.
Par let zpatky jsem byl taky na BigTover, mel jsem v nich i 3x SLI , CF, vodniky, spis jsem to jen maslil (tunil) jak realne vyuzival. Ale casem jsem se zameril na ITX a vic se zameruji na "velikost" (cesky se to asi nerekne "melikost" kdyz se zameruji na mensi vid ?
* Nepopiram ze vse ma své vyhody a nevyhody, ale mohu hned rict, ze ITX neznamena ze mas horsi teploty, nebo ze jsou hlucnejsi to je mit. (U ITX, microPC zalezi hlavne na spravné volbe komponentu, case, chce to u toho vic premyslet a casto improvizovat ..)
Case zas tak nestřídám,ale do mormální Lian Li nenarvu ani delší GPU ani chladič CPU což vleze do toho big toveru s rezervou a to je ještě v něm odhlučňovací pěna.Neříkám že je ITX v něčem horší kor když šetříš místo.
