Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s zapnutí pc
Dobrý den.
Dneska jsem si cistil pc, potom jsem se ho snažil zapnout a ono moc nechtělo.
Problém v tom, že on sám se zapnul pc ale ne zapnula se myš, klávesnice a obrazovka. Pc fungovalo Jakš takž, jen graf karta byla hlučná.
Při čištění vše co jsem rozebral. Tak jsem vložil zpatky( větrák, graf karta).
Mám win 10
Pc od HP
Graf karta od MSI (Nvidia).
64bit
Při zapnutí žádné pípání.
Chlazení na grafickou kartu větráky i v pc se točí.
Nevím v čem je chyba
Jak můžeš vědět, že to jakž takž fungovalo, když ti nefugovala myš, klávesnice ani monitor? Nejspíš…
Wikan 22.04.2019 17:21
Jestli po tom čištění nezůstala žádná komponenta pod stolem, je něco nezapojené, zapojené špatně neb…
karel 22.04.2019 17:21
Nevíš v čem je chyba? Vo všem. Začni od začátku a zkontroluj všechny konektory, sloty zda sedí pevně…
yYy 22.04.2019 17:22
yYy
Chyba není v špatném zapojení myši, klávesnice nebo monitoru. To dokáže zapojit každý. V cpu se ohlo…
Blackman19982 22.04.2019 17:25
Blackman19982
S tvojí šikovností bych to narovnání svěřil někomu jinému. Ohnout piny není úplně normální.
Wikan 22.04.2019 17:27
Aha, už to leze ven. Piditrubička, pinzeta… Vytahovat kvůli čištění procesor není normální.
karel 22.04.2019 17:29
Tak ne. Tím to není
Blackman19982 22.04.2019 18:32
Blackman19982
V cpu se ohlo několik pinů. Zase ten oblíbený Japonec "SamoSeto"? Nejjednodušší bude, když to dáš n… poslední
Lukas1982 23.04.2019 09:51
Lukas1982
To dokáže zapojit každý. V cpu se ohlo několik pinů. si vytisknu, to je boží. ne zapnula se myš, k…
lední brtník 22.04.2019 22:53
Lidi blbnou s tím jarním úklidem natolik,že už vyndavají i procesory ze slotů,jestli pod nimi není n…
Karel04 22.04.2019 23:43
Karel04
V cpu se ohlo několik pinů. Neví někdo jak narovnat? :D
PC už jde zapnout a vypnout pomocí tlačítka. Jen se nezapina nic jiné okrem toho pc
Nejjednodušší bude, když to dáš nějakému šikovnému kamarádovi nebo přímo do servisu.
vypadá že nejde 5V ze zdroje. není konektor do základní desky nakřivo nebo málo doražený?
ale do toho nejdou ty větráky - ty jsou 5V nebo 12V?
