Monitor má pouze jedno rozlišení. Nastavením menšího rozlišení mu nijak neulehčíš, spíše naopak. Takže není důvod, proč by to mělo jít.
Na rozliseni nezalezi, bud monitor vie 144Hz alebo nie.
Aha, tak já třeba mám 60Hz monitor, ale při menším rozlišením zvládne i 75Hz proto jsem si to myslel, takhle to tady nejde?
Ty máš ještě CRT?
Ked mas 60Hz monitor zvladne len 60Hz.
(píšu z jiného zařízení) Mám tento: ASUS VP247 a v pohodě to jde. Co jsem zkoušel na ostatních monitorech ve škole tak taktéž jde. V nastavení windows změnit rozlišení a 75Hz je k dispozici.
A pozrel si si specifikaciu toho tvojho monitora?
viz fleg
Ne skutecne nelze, monitor ma urcitou frekvenci a tu je schopen dosahnout na kazdem nastavenem rozliseni.
Napriklad specifikace tveho VP247H:
Takze jak vidis opravdu lze az 75Hz.
Vsimni si:
Nepisou az nebo jakakoli jina rozliseni. A to proto, ze LCD monitor ma vzdy jen jedno jedinne rozliseni. Jestlize si ve Windows nastavis jine rozliseni, monitor ho musi prepocitat a tudiz ho zatezujes vic. Proto se nedoporucuje u LCD menit rozliseni z toho nativniho a snizovat ho, protoze prepocet nemusi byt dokonaly a obraz pak vypada rozostrene.
Aha, díky moc za odpověď.
