Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak zjistit funkčnost síťové karty ?
ahojte, potřeboval bych poradit, jak snadno jako laik zkontrolovat funkčnost síťové karty. popřípadě bod po bodu :) nejsem idiot, ale ještě jsem to nedělal, tak i když jsem našel nějaké rady na netu, tak třeba nepíšou kde to najít nebo když to zobrazí něco, jak to má vypadat nebo co se tam má být napsáno konkrétně u příkazového řádku :) předem díky za dobrou radu a dobrý přístup ;)
popis problém, kdyby někdo hned věděl příčinu jasnou : už několik dní mi jde blbě internet vše se zdlouhavě načítá nebo vypadává a pak de zas dobře a je to prostě kolísavé. poskytovatelem to není a router je také v pořádku, protože svítí zelené kontrolka a všem ostatním, kdo je na něj připojený jde internet dobře. další věc je ta, že diody co jsou vzadu na PC u kabelu od internetu, tak nesvití zeleně a u všech ostatních PC v baráku svítí zeleně. s technikem jsem mluvil od poskytovatele a ten mi řekl, že to bude buď kabel a nebo síťová karta a ať si tedy zjistím zda funguje dobře.
A kabel jsi teda zkoušel? Funkčnost karty se nejlépe ověří použitím jiné.
Wikan 25.04.2019 12:59
ano zkoušel jsem to napojit na jiný a svítí to stejně na té skříni zezadu ta dioda místo zelené je o…
James1 25.04.2019 14:16
James1
Kdyby byl vadný kabel, vypadávalo by i připojení k routeru, jde na něj pingnout. Nová síťovka stojí…
karel 25.04.2019 13:00
jde na něj pingnout ? jak říkám jsem laik a tohle mi opravdu nic neříká.
James1 25.04.2019 13:29
James1
Spustit v příkazovém řádku ping ip_routeru -t Sledovat.
karel 25.04.2019 13:57
no píše to furt " Request timed out "
James1 25.04.2019 14:34
James1
A zadáváš správnou IP adresu? Pokud ji nezměnil provider, tak ta správná bude na štítku ze spodu rou…
Lukas1982 25.04.2019 14:52
Lukas1982
Reply from ---------------: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from ---------------: bytes=32 time<1ms T…
James1 25.04.2019 15:31
James1
IP adresa ve tvé vnitřní síti fakt není nic tajného. -t znamená, že se to bude opakovat, dokud to ne…
Wikan 25.04.2019 15:34
aha dobré vědět pro příště díky ;) a tím dál na cestě myslíš co ?
James1 25.04.2019 15:43
James1
Pingat na něco vzdálenějšího, než je router. Tady je o diagnostice začátek dvoudílného článku. poslední
karel 25.04.2019 15:58
Nazdar - Mohl by jsi nejdříve uvés, o jakou "ethernet" kartu presne jde a jaky používáš ovladac ? -…
XoXoChanel 25.04.2019 15:14
XoXoChanel
máš to v příloze
James1 25.04.2019 15:34
James1
Tos do přílohy jako okopčil ten obrázek od XoXoChanel?
IQ37 25.04.2019 15:57
ano zkoušel jsem to napojit na jiný a svítí to stejně na té skříni zezadu ta dioda místo zelené je oranžová . když jsem to vrátil do toho druhého PC svítí zeleně. jinou nemám a mam to ještě v záruce je to ani né půlroku straý PC, tak proto bych chtěl vědět zda to je opravdu síťovka, než to tam pudu reklamovat :)
A zadáváš správnou IP adresu? Pokud ji nezměnil provider, tak ta správná bude na štítku ze spodu routeru.
Taky to uvidíš po zadání příkazu IPCONFIG /all. Uvidíš tam router.
Ping statistics for ------------:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
teď už jsem ji zadal správně :D jen mě mate to " -t " co je zatím, když to tam dám, tak mě to furt jen ukazuje " Reply from -----------------: bytes=32 time<1ms TTL=64 "
IP mi to ukazuje jen jsem tam místo toho dal ---------- :D
Nazdar
- Jestli mas problém to najit, tak jen opis vypis Powershelu k informacim o tvém zarizeni :
 Get-NetAdapter -Name "*" | Format-Table -View Driver
[86681-poradna-lan-png]
- V pripade ze jsi pipojen jen přes [LAN], informace jako "stav", "rychlost", "duplex", muzes zobrazit pomoci :
Get-NetAdapter | SELECT name, status, speed, fullduplex | where status -eq 'up'
- Rychlost stahovani (zdroj) :
$a=Get-Date; Invoke-WebRequest http://client.akamai.com/install/test-objects/10MB.bin|Out-Null; "$((10/((Get-Date)-$a).TotalSeconds)*8) Mbps"
[86682-test-speed-s-powershell-png]
