dva procesory
ahojte,
ako si mozem dat do pc dva procesory? budem do mat efekt pri hrach alebo ako to funguje?
ahojte,
Jestli na to mas zakladni desku tak ano.
budem do mat efekt… XoXoChanel 28.04.2019 12:02 |
XoXoChanel | |
| cize ked dam dve nadupane dvojjadra tak nebude to mat efekt? bunny2018 28.04.2019 12:06 |
bunny2018 | |
| "Nadupané dvojjádro" nebude nadupané. Dvojjádra jsou dnes již někde. A pochybuji, že nějaké dvojjádr… Railee 28.04.2019 12:12 |
Railee | |
| ok dakujem za radu bunny2018 28.04.2019 12:16 |
bunny2018 | |
| Než kupovat desku na dva procesory, tak je lepší koupit jeden vícejádrový procesor. poslední Prasak 28.04.2019 12:49 |
Prasak | |
| Pokud na to mas konektor tak muzes. Pokud mas normalni PC s normalni zakladovkou, tak ho tam nemas.… gilhad 28.04.2019 12:46 |
gilhad |
Vypocet bude z celkového poctu cores.
* Ovsem PC s 2x CPU socket se vyuzivaji na jiné veci jak PC hry.
"Nadupané dvojjádro" nebude nadupané. Dvojjádra jsou dnes již někde. A pochybuji, že nějaké dvojjádro bude mít podporu dualCPU. To mají obvykle jen serverové CPU v k tomu určených základních deskách. Do normálního PC opravdu nelze jen tak strčit druhý procesor.
ok dakujem za radu
Pokud ta zakladovka mela konektoru pro dve CPU, tak by se to se dvema dvojjadry (priblizne) chovalo, jako ctyrjadro, pokud to hra dokaze pouzit, tak ji to pomuze.
Ale protoze takovato konstrukce (dva fyzicke procesory) ma sva uskali (co se v jednom procesoru tahne mikrometry kremikem se tady musi tahnout centimery medi), tak se u normalnich pocitacu takoveto desky bezne nevyskytuji a radsi se misto dvojjadra osadi ctyrjadro rovnou. Naopak se vyskytuji v serverech, kde je pro to dobry duvod (a taky je kupujici ochoten za to zaplatit prislusnou cenu) a pohybujes se v jinych dimenzich (napr. za desku das 10k, do toho 2xosmijadro(kazde s 16 vlakny) po 19k a 512GB RAM, plus 10 disku v redundantnim diskovem poli, k tomu primereny zdroj a skrin) - kdybys mel neco takoveho doma, tak to nejspis vis a mas dost specificky duvod mit neco prave takovehoto ... a hry to nebudou
