A seš si jistý, že to tvá deska vubec podporuje? Podle netu to tak nevypadá.
viz http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/b450m_ds3hrev_10#kf
Potíže se při taktování nikdy vyloučit nedají.
Všechny desky AM4 socketů podporují OC kromě A320.
To je zajímavé že moje ne (Asus tuf b-450+ gaming).
https://teckknow.com/asus-tuf-b450m-plus-gaming-review/7/
No ale jak mám taktovat, když nemužu měnit fsb, nebo násobič.
Jen jsem ten odkaz rozklikl a v prvních třech vteřinách jsem našel, kde se mění násobič. Snažil ses vůbec?
Ježiš sorry já jsem fakt nevěděl, že to jde. Heuréka ono to jde. Sakra stačí napsat použij klávesy + - a najednou to měnit jde. Takže hned první pokus a mám 4Ghz.
No a zároven po spuštění Cimebench R20 testu pád. No mám co dělat.... sakra to bude chtít kvalitnější chladič....
Pravděpodobně ti to nespadlo na chlazení ale na napětí. Na kolik si to dal? Základní napětí u Ryzenu dává většina desek i při taktování někam k 1.2 V, což stačí při dobrém kusu tak na 3,9 GHz. A taktování pomocí násobiče je naprosto v pořádku.
EDIT: přehlédl jsem ty 4 GHz.. no jasný, proto to padá, ne kvůli chlazení.. na 4 GHz počítej tak asi 1.3 V, možná více, záleží dle kusu
Pokusně jsem před cca hodinou dal násobič na 40 (4Ghz) a napětí zvedl o cca 5% a bohužel ani nenaběhl Win.
Měla by tam být někde možnost na zadání napětí ručně. Zkus to najít a při 4 GHz bych dal tak 1.3 V, pak můžeš otestovat, třeba to půjde níž.
Jo pomocí ní a kalkulačky jsem přidal cca ,06V což je cca 5%. No zatím to dávám k ledu, bude na to celý víkend.
lidi pouzivaji pri OC napeti 1.4125 vetsinou takze tech tvojich +0.06 nebude dostacujicich
Tak 1.4125 už je docela drastický. Hlavně se tu bavíme o OC na 24/7 použití, tam bych asi osobně přes 1.375 nešel. Na 4 GHz ať tomu dá aspoň 1.3, to by už mělo minimálně nabootovat.
neni drasticky podivej se kolik vyuziva XFR pri 2600X
Tak 2600 není 2600x. A ono tu maximální frekvenci to taky neudrží navždy. A další bod je chlazení. Při 1.4 je 100W nic, klidně 120.
pri hrani ji drzi proad
za predpokladu ze mas slusne chlazeni
edit: 2600 a 2600x je stejny kus kremiku akorat 2600x ma XFR
Jasně, při hraní to udrží, při zátěži všech jader už ne, ale chápu, co myslíš.
Stejné kusy to sice jsou, ale nějaká selekce tam je. Většina 2600x 4,3 zvládá v pohodě, zatímco naprostá většina 2600 na 4,3 ani nenabootuje, natož stabilně.
prime 95 po 2 hodinach 87 stupnu po celou dobu konstantni napet 1.4125V
OK, moje chyba. Když jsem ho testoval já, padl mi po 30 minutách někde ke 4 GHz a i napětí padlo někam k 1.3. Ale pravděpodobně jen nedostatečný chlazení.
No jo, ale taktování pomocí násobiče je moc hrubé, chtělo by to taktovat pomci fsb a to nevím jak. Jsou tam možnosti FID DID nebo tak nějak, a nevím když si stím hraju co dělám, a to není dobře.
