Nepravidelné nabíhání OS po restartu/zapnutí PC
Zdravím,
obracím se na vás s prosbou ohledně problému s nabíháním OS.
Mám stolní PC, na kterém jsem měl Win 8.1 a jednoho krásného dne přestal nabíhat systém - resp. jakmile dám restart / zapnu PC, tak se prostě neobjeví logo desky, nejde nic zmáčknout, nedostanu se do BIOSu, nesvítí numlock a samozřejmě nenaběhne OS. PC v tu chvíli nepracuje, HDD jede tiše. CD-ROMka se sama zasouvá ihned po otevření.
Co je ještě podivnější, že se to neděje vždycky - tzn. cca 2 ze 3 případů to nenaběhne a jediný způsob je vypnout PC "natvrdo", jednou ze tří to pak normálně naběhne, ale NIKDY to není na první pokus hned po restartu.
Co jsem zkoušel: vrátit bod obnovení, aktualizace ovladačů, čištění registrů, upgrade na Win 10 (!!!) - ze zoufalství už jsem i použil poslední licenci na Win10 a upgradoval (se zachováním souborů i aplikací).
Nenapadá někoho, co by mohlo problém vyřešit?
Díky moc za každou radu! Sump
Když se neobjeví nic, tak třeba končí život zdroje nebo základní desky.
No to mě nenapadlo.. Ale kdyby odcházel HW, tak to přece buď půjde, nebo ne... Ne že to dvakrát nenaběhne a potřetí ano...
Navíc monitor vždy, když by měl naskočit obraz s logem MB, tak napíše "no signal" a hotovo - tim poznám, že můžu vypínat natvrdo...
Tak to by mohl být ten zdroj, jak psal Karel. I HW který odchází do křemíkového nebe se vždy nechová jen způsobem, že funguje nebo nefunguje. Půjč si od někoho známého nebo kamaráda funkční zdroj a vyzkoušej ho ve svém PC.
Ok, zkusím to. Mezitím jsem přišel na to, podle čeho to dělá - když má PC nastartovat HNED (tzn restart, nebo vypnutí a okamžité zapnutí), tak to nedá... ale když se mu dá troška času (cca 1min+) tak už to naběhne normálně...
Jak je PC staré?
hlavně jak je starý ten zdroj, co má napsané na typovém štítku...
Sákryš, ledňajzi jsou rychlí...
Odešel zdroj.
