Dotaz na PC sestavu
Ahoj,
Vybral jsem si komponenty k sestavení PC. Můj dotaz je, jestli to všechno k sobě sedí, jestli třeba není něco lepšího za podobnou cenu, nebo jestli tam nemám něco zbytečně navíc. Zrovna u komponent jako základní deska, zdroj, chladič a skříň si nejsem zcela jistý.
Nechal bych si ho sestavit v CZC nebo v Alze.
https://www.czc.cz/223635,222551,220742,175654,62389,247135,223203,187659,257403,200384,192299/kody
Od počítače vyžaduji svižnou práci v CADu, ale také hraní současných i budoucích her na 1080p 60 FPS.
Nicméně hlavní zátěží nejspíš bude v budoucnu VR. Nejspíš Oculus Rift S, podle toho, jaké budou na něj ohlasy.
Vím, že grafická karta může být lepší, ale přes 40 tisíc se mi už moc lézt nechce.
Všem předem děkuji za odpovědi
viděl bych to na lepší chladič, kabel kupovat nemusíš, je u zdroje. Osobně bych vynechal koupi operačního systému jakožto retail, buďto nějaké oem na aukru, nebo p*rats*vi
připlatil bych alespoň za něco takového, i bez delidu to je rozumnější volba. https://www.czc.cz/be-quiet-dark-rock-advanced/111013/produkt
na co ? CPU je zamceny a ma 65W
inteláckých 65w, vímeznáme :^)
asi si moc potrpím na ticho, ale nepřijde mi pěkné šetřit na chlazení, přes 60c už je to pro mě nepřístojnost :>
Já tu Feru 3 mám na i7 a je to naprosto tichý. Hledáš kanon na vrabce.
Máš tam zbytečný napájecí kabel - je součástí balení zvoleného zdroje.
Jinak si nejsem jistý, jestli využiješ DDR4-3200. I7-8700 bez K oficiálně nepodporuje taktování RAM a je tedy možné že to pojede maximálně v režimu DDR4-2666.
Souhlas.
Poznamka na zvazeni: VR je docela narocne na procak na vicejadrovy vykon. Kamos (ma Oculus Rift) kvuli tomu ceka na leto na RyZen 3000. Takze mozna bych jako procesor, pokud tazatel nechce cekat na RyZeny, volil radeji Intel Core i7-9700K. Pak by mohly byt i ty taktovatelne pameti.
Aha. Nevěděl jsem, že to záleží na procesoru. Viděl jsem jen, že základní deska podporuje až 4000. Takže víc jak 2666 MHz nemá smysl?
U K procesoru ano, u ne-K procesoru nemá smysl vic jak 2666.
Byl jsem doteď přesvědčený že u CPU Intel nemá takt RAM nějaký výrazný vliv, něco se změnilo?
Tak to neni, u RyZenu od AMD ma takt pameti vliv vetsi nez jsme byli z drivejska zvyknuty, u novych Intel procesoru je to furt stejny tak, jak to bylo driv = nejaky vliv tam je.
U Ryzenů to je nepopiratelné, ale u Intelu je ten vliv minimální. Takže se nic nezměnilo.
U CPU Intel ma takt RAM vyrazny vyznam, ked pouzivas internu grafiku.
Na plne vyuzitie internej grafiky sa odporuca samozrejme Dual Channel, ale aj moduly Dual Rank (aj ked prinos je par %).
Ale taktovanie RAM (pri pouziti internej grafiky) je znatelne.
Udajne vraj na doskach s Intel chipsetom "Z" (taktovacim) sa da pretaktovat RAM aj s CPU bez "K"
Idem to prave skusit, mam CPU Intel Core i7-6700 (bez "K") a cakam na dosku ASUS PRIME Z270-A
Díky moc za podněty. Vybral jsem tedy jiné RAM a SSD.
https://www.czc.cz/223635,222551,220742,175654,247135,223203,187659,200384,252273,217063/kody
Základní deska je jinak ok? Našel jsem za stejnou cenu "herní" MSI H370 GAMING PLUS - Intel H370, jestli to je v něčem vůbec lepší. Nebo pak levnější MSI B360-A PRO - Intel B360.
Na taktování se nechystám.
https://www.pcworld.com/article/3268063/intel-motherboard-z370-vs-h370-vs-b360-vs-h310-8th-gen-cpu.html
Osobne si myslim, ze staci B360, mrkni na ten clanek, je tam prehledna tabulka, sam uvidíš, jestli bys něco vyuzil, ale pokud bude ta sestava jen tak, jak ji mas, tak ti staci B360.
K netaktovacímu CPU bych vzal tuhle,má lepší zvukovku Z nepotřebuješ když nebudeš taktovat.https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b360-h-gaming-intel-b360/233797/produkt
Tak takhle vypadá mnou první sestavené PC.
Všem moc děkuji za názory a doporučení.
https://imgur.com/wHUQnyx
https://imgur.com/0U6LP3c
https://imgur.com/f7VUfIt
Game is on!
