dotaz pro znalce TotalCommanderu
Nevíte prosím někdo, jak zapnu v TotalCommanderu lištu na tomto obrázku:
https://www.cnews.cz/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-20_16h48_32.png
Jak jsou tam tlačítka *Portable *Desktop *Desktop *Dropbox atd.
To jsou záložky, ne?
Ctrl + T
http://total-commander.eu/ceska-napoveda/zalozky
Jasně, jsou to opravdu záložky. Ale nepřišel jsem na to, jak docílit, aby záložka *Onedrive zůstala k dispozici i po opětovném spuštění TC. Kvůli tomu jsem to celé řešil. Snažím se nějak docílit toho, aby se dala složka OneDrive spouštět snadněji, než klikáním na titěrnou šipečku v levé části záhlaví, kde se otevře nabídka výchozích složek (Plocha, knihovny...). Přes záložky cesta očividně nevede.
Nevím jak u Onedrive, ale záložky s klasickými adresáři zůstanou otevřené i při novém spuštění TC, když je uložíš.
Pokud se Onedrive chová jako síťová jednotka a je přístupná, mělo by to fungovat stejně.
Uložit se dá očividně cokoliv, kromě právě OneDrive (Ovládací panely, Tento počítač, prostě cokoliv).
Jedině OneDrive se z jakéhosi důvodu uloží jako C:\.
K přepnutí na C: dojde, pokud je cíl v dané záložce nepřístupný a tato záložka je aktivní. Zkus se před ukončením TC přepnout na jinou záložku.
Dobrý nápad, ale nefunguje - záložka s OneDrive zmizí beze stopy. Neuloží se ani do historie. Jde to jedině pokud ji nastavím fyzicky na disku C:\Users\xxxx\Onedrive, což je nepraktické a nepřenosné řešení.
Možná to půjde přes subst. Libovolná složka se tak může zobrazit jako disk s.
https://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=21334
To se sice dá, ale tím se ztratí rozšířené vlastnosti OneDrive, nedá se použít dokonce ani Link, to jsem všechno zkoušel.
Zkoušel jsi plugin Cloud?
https://www.ghisler.com/plugins.htm
Ano, podrobně. Jde o překonané a zastaralé řešení, které nemá v současné době žádné opodstatnění. Nová verze OneDrive vše spolehlivě řeší a dnes již není žádný důvod přistupoval do Cloudu jiným způsobem, než přímo přes OneDrive. Přes průzkumníka Windows všechno funguje výborně, ale já bych rád používal TC. Bohužel se mi nedaří přijít na to, jak v TC spustit zástupce OneDrive jedním kliknutím. Jako by tam chybělo dodělat podporu pro tento systém. Stačilo by mi vyrobit tlačítko, jako třeba pro rychlé spuštění plochy pomocí příkazu cm_OpenDesktop. Jenže žádné "cm_OpenOneDrive" v TC k dispozici není.
Tak jsem to nakonec vyřešil pomocí tlačítka na liště ikon v TC - příkazem: cd %onedrive%
Sice mi to potom vypisuje v záhlaví kompletní cestu, ale jinak se vše zdá být funkční.
Díky za nasměrování k řešení.
Zkoušel jsi ji dát do oblíbených položek (Ctrl+D) ?
No jasně, vůbec to nenabídne možnost uložení.
