PC nebootuje - Červená DRAM ledka
Dobrý den, dnes mi dvakrát zamrzl systém. Po druhém vypnutí na tvrdo se začal počítač sám spouštět a opět vypínat. Odpojil jsem zdroj.
Po připojení a spuštění naběhnou jen ventilátory a na desce svítí červeně DRAM ledka.
Dokázal by mi někdo poradit co s tím? Případně to mám hodit do servisu? :)
Díky.
Komponenty: https://pcpartpicker.com/user/jakub_curik/saved/
V manuálu by mělo být napsané, co ta červená znamená. Možná stačí jednu RAM odstranit nebo je znovu zasunout.
Dobře. Takže budu muset sundat chladič z CPU. Jinak se k RAMkám nedostanu. Díky za tip.
Tip byl přečíst si v manuálu, co to vlastně znamená.
Jasně. Už hledám.
To je hrozné, jak jsou dnešní rádcové líní. Místo abys manuál stáhnul, našel co to znamená a pastnul to sem, nutíš ho, aby to sám zjišťoval.
Víš, ono manuál bylo to první, co jsem otevřel. Tam je řečeno, že se jedná o DRAM led a když svítí, pomůže to rychle specifikovat problém. To je vše. Tak jsem začal googlit a vypadá to na RAMky a pak se to taky může týkat X dalších věcí... Radši se teda zeptám, protože dost možná někdo řešil stejnej problém.
- Nez budes zdelavat CPU chladic, rezetni pro jistotu BIOS. (reset default, nebo pomoci PINs)
Díky. :)
Však já se tě zastával a reagoval jsem na Karla.
odpojit napájení a cmos reset.
ale klidně může být vadný zdroj nebo základní deska.
edit: xoxo byl ďábelsky rychlý.
Díky za odpověď. No snad to budou nejhůř ty RAMky. :)
