Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Na co bude mít vliv, pokud jako zdroj v tabletu použiji baterii dvoudrátovou místo třídrátové?
Vyměňuji v tabletech původní baterie Po Li-Ion 8000 mAh/3,7V, které byly původně napojeny na systém třemi vodiči (+,- a x) za baterii pouze dvouvodičovou (+,-). Ten třetí vodič bude nějaký řídící a má, u různých baterií, napětí - proti +, ale většinou menší než mezi oběma hlavními přívody. Není mi ale jasná jeho přesná funkce a mnoho dodávaných baterií v nabídce, pro různé tablety, se vyrábí a dodává již pouze se dvěma hlavními napájecími vodiči + a -.
Na jednom tabletu jsem již tuto výměnu provedl. Zapojil jsem pouze hlavní napájecí vodiče + a - a ten třetí jsem nezapojoval. A zdá se, že vše funguje OK. Ale chtěl bych mít jistotu, zda nezapojení tohoto třetího vodiče něco neovlivní. Pokud někdo zná a ví, prosím o poučení. Děkuji.
Ten tretí drát je pripojený na interný thermistor, čím umožňuje nabíjačke merať teplotu batérie. V p… poslední
pme 11.05.2019 22:09
pme
Ten tretí drát je pripojený na interný thermistor, čím umožňuje nabíjačke merať teplotu batérie. V podstate má za úlohu batériu bezpečne nabiť.
