Vážně tam máš nastaveno 6 V?
Wikan 12.05.2019 10:27
Sorry stará fotka. Dal jsem to na 9v, jako byla ta minula a stejně nic
Dave007 12.05.2019 11:03
Dave007
Dal jsem to na 9v, jako byla ta minula jenže ta měla 9V AC. Klidně to přepni na 12V.…
jirka44 12.05.2019 11:14
jirka44
Když to dam na 12 dosáhne to 9v ac?
Dave007 12.05.2019 11:23
Dave007
Originálny adaptér mal výstup 9V? Prečo máš prepnutý nový adaptér na 6V ?
pme 12.05.2019 10:27
pme
Místo 9 V AC router napájíš 6 V DC, v něm se napětí ještě sníží. Netradční řešení.
karel 12.05.2019 10:32
Když napajim 9dc stejně to nefunguje
Dave007 12.05.2019 11:15
Dave007
Z tých 9V je to ešte vo vnútri zrazené na 5V pre procesor a 3.3V pre wifi modul. 12V by nemalo ublíž…
Kilo.Viktor 12.05.2019 12:10
Kilo.Viktor
Napadá te jak mám vyřešit tento problém?
Dave007 12.05.2019 12:15
Dave007
Ano samozrejme, zohnať originálny adaptér, minimálne teda adaptér rovnakých vlastností ako je ten or…
Kilo.Viktor 12.05.2019 12:20
Kilo.Viktor
Vlož tu ešte obrázky (popisky) z tej starej, rozbitej nabíjačky. Mám taký dojem, že si mal kúpiť AC…
Ansam 12.05.2019 12:11
Ansam
To bohužel nemám. Jenom na te fotce
Dave007 12.05.2019 12:16
Dave007
Kúp nový AC/AC adaptér s takýmito parametrami: Imput: 230V, 100 mA Output: 9V, 800mA, 7,2VA
Ansam 12.05.2019 12:22
Ansam
Mohl by jsi mi nejakej pls poslat? Nemůžu žádný najít
Dave007 12.05.2019 12:37
Dave007
Nemôžem, pretože si doteraz neuviedol aký typ routeru to vlastne máš!
Ansam 12.05.2019 12:51
Ansam
TL-WR542G
Dave007 12.05.2019 13:17
Dave007
TL-WR542G vyhodit, totální nesmysl provozovat zastaralý, pomalý géčkový krám. to se hodí jen na po…
lední brtník 12.05.2019 13:33
Napríklad tento Napájací adaptér 9 V 0,6 A pre TP-LINK
Ansam 12.05.2019 13:29
Ansam
0,6amper nevadí? Bude fungovat na 100%?
Dave007 12.05.2019 15:22
Dave007
konektor bývá nejčastěji 5.5/2.1mm, ale ověř. místo původního výstupního napětí 9Vac doporučili u tv…
lední brtník 12.05.2019 13:29
Ale router potřebuje 12V.
jezekhifi 12.05.2019 15:49
jezekhifi
V datašitu píšou Output: 9VAC / 0.8A linear PSU. Aspoň já jsem nic jiného nenašel, ale moc jsem nehl… poslední
karel 12.05.2019 16:37
Z tých 9V je to ešte vo vnútri zrazené na 5V pre procesor a 3.3V pre wifi modul. 12V by nemalo ublížiť, bude sa to ale viac zohrievať. Ak je niečo so sigálom, tak to bude najskôr rušiť ten signál. Tento problém sa dá objaviť aj pri niektorých originálnych nabíjačkách pre mobilné telefóny.
