Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepsání hodnoty v hexadecimálním kódu
Chtěl bych přepsat hodnotu mincí v jedné android aplikaci.
Chtěl bych ji přepsat v hexadecimálním kódu.
Mám k dispozici :
Apk editor
Hex editor
Ale nevím přesně kde s uvedených souborů níže,kde mám tu hodnotu mincí najít.Potřebuji poradit,zde jména souborů:
Config.xml ,web.config,settings.map,
Machine.config,
DefaultWsdlHelpGenerator.aspx
Compat.browser,Browscap.ini,
Global-metadata.dat,
Firebase.Platform.dll-resources.dat
Mscorlib.dll-resources.dat
Unity_builtin_extra
Ve složce data ,cca 3100 souborů
GameConfig.properties
Google-services-deskop.json
LibFirebaseCppAnalytics.so
LibFirebaseCppApp-5.4.4.so
Libgpg.so
Libil2cpp.so
Libmain.so
Libunity.so
Poté složka RES;
Drawable,layout,mipmap,raw,values,
Atd.
Dělám to z čistě vzdělávacího hlediska,Díky za rady
U těhlech informací to sotva kdo pozná.
Wikan 17.05.2019 16:35
Pokud je to online hra bude to uložené na serveru. Pokud to není online dělá se to tak, že se zapíš…
MM_tank 17.05.2019 17:28
MM_tank
Taky to může být opatřené nějakou kontrolou, takže i při přepsání bajtů na správné pozici, může prog…
abc1 17.05.2019 17:43
abc1
Nemluvě o tom, že některé hry, když poznají, že ses v nich hrabal, tak nezačnou řvát, ale potichu ti… poslední
gilhad 17.05.2019 20:09
gilhad
Pokud to není online dělá se to tak, že se zapíše na papír počet mincí, zkopírují se soubory bokem potom se hra pustí, něco se koupí, poznačí se na papír počet mincí. Potom se porovnávají soubory - které jsou změněné. Z těch musíš zjistit ten správný.
Jak máš ten správný soubor najdeš pozici na které se mění. Asi to bude v hexa 4byty ale nemusí to být. Nižší byty mohou být zapsány dřív než vyšší.Hodně štěstí.
Nemluvě o tom, že některé hry, když poznají, že ses v nich hrabal, tak nezačnou řvát, ale potichu ti začnou zvedat obtížnost a nikdy je nezvládneš dohrát - moc hezký trik :)
