Pomalý počítač
Zdravím. Prosím o radu. Koupil jsem starší sestavu stolního počítače Fujitsu Celsius W380. Má to procesor i5 3,2GHz a 4GB RAM. Grafiku má sdílenou, kdy vyhrazená grafická paměť je 64MB a sdílená systémová je 1630MB. Po čerstvém přeinstalování Win7 64bit a nainstalování Avastu je počítač totálně pomalý a nedá se naněm skoro pracovat :( Instalačký hartwaru jsem provedl přes prográmek nikoliv přes originální instalačky ( nemohu je na netu najít ). Poradíte co všechno je špatně? :D
Ten Avast, jednoznačně.
No a pak taky otestujte disk.
Ten prográmek, kterým jste instaloval ovladače, byl DeskUpdate od Fujitsu, nebo nějaký jiný?
Ten prográmek byl Driver Booster a je nějaký lepší antivir,co tak brutálně nezpomaluje komp?
No, takže nikdo neví, jaké ovladače tam máte. Lepší antivir je třeba MS Security Essentials.
Driver Booster?
Dám krk na to, že práve ten DB ti tam napchal nezodpovedajúce ovládače, noťásek potom pracuje len s generickými. Takže radšej si vyhľadaj ORIGINÁL ovládače!
A skontroluj si, čo ti beží na pozadí.
Avast - je síce pravda, že brzdí, ale až tak? Odinštalovať môžeš (nič nepokazíš), ale musíš odinštalovať VŠETKO pomocou ich utility https://www.avast.com/uninstall-utility - inak tam zostanú zvyšky a OS bude stále nimi trochu brzdený.
To je všecko pravda? I s tím anticosi? Zasloužíš si pomalý počítač.
driver booster slúži na inštaláciu malware-u, avast? , ďalej radeji ani nechci vedieť co tam je... radeji preinstalujte celý systém od znova... a neinstalujte ziadne antiviri, boostre a podobne prkotiny. Windows od verze 8 ma už v sebe antivirove jadro. V prípade win7 môžete nainštalovať MSE. Iný antivir bych tam nedával..
- avast je kus naprostého shitu. ven s tím, antiviry jsou stejně 10 let out.
- má to málo ramky. na office to stačí, ale na dnešní internety už ne. dokup si ramku třeba v bazaru, typ vyčteš v cpu-z -> spd.
ovladače: výrobce fujitsu hodil ovladače do archívu mezi bývalé krámy.
tos úplně posral, ostatně to na té pomalosti vidíš. formát a znovu. a záleží i na pořadí.
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=COM - pohledej "wks - former" - CELSIUS W380
1.chipset (Onboard on D2917-A1x) Intel Chipset Software Installation Utility Production 9.1.1.1023 (03/11/2009)
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=B94E878C-641B-49D9-84B6-D8B382E01C4F
2.restart
3.už bez pořadí
- volitelně to osazovali řadou přídavných grafik. u tebe jen intel vga se sdílenou ramkou: i3450 + Clarkdale (Onboard on D2917-A1x) 8.15.10.2104,
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=0D2E5589-B3B6-4F23-AC43-22EBC6491C81
- lan* broadcom: Broadcom NetLink & NetXtreme Gigabit Ethernet Driver 14.0.0.7,
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=84CD575B-E407-430A-A07C-C038FD9ADE51
- nebo lan* intel: Intel(R) Gigabit Network Connections Driver 11.5.10.0,
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=6F8DC0E6-8BD1-4EFF-A3A2-4DC4940BCB7F
update lan intel: Intel(R) Gigabit Network Connections Driver Update Package, 16.1,
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=03977A5B-2A53-4667-8182-D56EC9E5B1F2
- Realtek HD Audio 6.0.1.6069, https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=97A54AA8-EB37-47C6-A6CD-96CDF5239FED
- usb: NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver 1.0.20.0,
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=76C6478A-C3FC-44B6-BA95-186D3713C8AB
*) lan různých výrobců poznáš ve správci zařízení: buď se po instalaci chipsetu přibližně detekuje, nebo vyčteš vendor/výrobce (ven_8086 = intel)
Děkuju strašně moc! :)
Avastom ani ovladačmi tvoje sopľavé, pomalé W7, určite nebude.
Musíš mať ISO W7 + SP1 SHA1, hlavne po inštalácii záplatovaný IE spolu kritickými kábečkami WU.
Inštaluj z ISO W7+SP1 na zmazaný prvý sektor nástrojom Diskpart.exe - Clean, MBR, nestačí iba formát NTFS.
Pri inštalácii a záplatovaní sedmy buď pevne káblom pripojený na net a modem. Inštalátor si sám nájde vhodné ovladače na MS spriatelených akamai serveroch.
Po nainštalovaní záplat W7 vypni (disable) v Services WU, Bits, v Plánovači úloh vypni údržbu na pozadí, Defragmentáciu, Telemetriu a spol.
Až po čistej inštalácii v prípade, ak by bol pomalý čistý a záplatovný systém bez nainštalovaného obslužného SW a AV, zvoľ dodatočné, manuálne inštalovanie čipsetu a ostatné ovládače od výrobcu ZD.
Tiež je možné, že si kúpil pod rukou pošahaný, sprznený HW.
Otestuj na HW čistú W10 x64 bit. Generické kľúče, dočasné, ale platné KEY-licencie ktorými aktivuješ systé=m pre veškeré verzie a edície W10 x64 bit, si nájdi na nete.
Prípade otestuj HW nejakým live usb/dvd distrom Ubuntu na jadre Linuxu, stačí z RAM, nemusíš ho inštalovať na pevný disk.
