Hádám, že analog.
Pohraj si s anténou. Nebo připoj nějakou lepší. To je stejný, jako s klasickou TV.
to jsem zkoušel.....ale nevím co přepnou aby mi hrál čistý zvuk bez šumu....
stiskni klávesu "A", tím se přepne norma z BG na DK a naopak. Pokud to šumí dál, zkus ještě klávesu "S", tím se přepne zvuk ze Stereo na Dual nebo Mono.
jéééééé moc děkuji
jěště mám jedem dotaz:memám nalazené programy : CT1 CT2 a PRIMU...TO SE DÁ DOLADIT DODATEČNĚ NEBO MUSÍL OPAKOVAT CELÝ PROCES LAZENÍ.....
Není zač, ono se o té "A" klávese moc neví, nebýt toho, že mám TV2000XP Expert a WinFAST PVR, tak bych to nevěděl taky.
Pokud víš, na kterém kanále vysílají, dá se to tam ručně zaškrtnout a přidat mezi Favorite Channels.
Nevím jak to je v PVR2, ale v PVR bylo lepší zvolit místo České republiky Polsko, pak to nacházelo i správně zvuk.
I tak děkuji za rady.......
pokusím se něco zjistit o tom dodatečném doledění....
Mám Windows7, PVR2 - příjem analogový přes kabel. Při sledování TV programů mám špatný synchrom - obraz předbíhá zvuk. Jde to nějak řešit ? Dopředu děkuji za radu
To mi připadá jak něco s počítačem - nějaký codec pack nebo tak. První bych zkusil nové ovladače z leadtek.com potom odinstalovat kodeky. Karta sama o sobě podle mě zvuk zpožďovat nemůže na to nemá žádnou paměť /muj odhad/.
Mám procesor INTEL Core i7-870 box frekvence 2.93GHz, Základní deska ASUS P7H55D-M EVO čipset Intel H55, paměť 4 GB RAM. VGA ASUS ENGT240 SILENT/DI/1GD3 GeForce;Leadtek WinFast PxDVR3200H Třída produktu: Hybrid tuner;Windows 7 Professional CZ OEM 64-bit DVD,
Mám vše zaktualizované. Děkuji
Toto mi robil soft na karte Hauppauge HVR-1100 s Athlon64 3700+ (cize jednojadro), potom som kartu strcil do dosky s Core2Duo E8400 a ide to uplne bez problemov. Mohlo to byt aj slabym vykonom procesora, lebo vytazenie bolo s Athlonom vysoke. Aky je zvysok zostavy?
