Unlocker
kmochna 16.08.2008 18:08
kmochna
Jééééééééééé díky,to je on.:))
adoniska 16.08.2008 18:14
adoniska
:-D není zač. --- Jen bych se pozastavil nad tím, proč to nejde normálka smazat. Kontrolu disku (úpl…
kmochna 16.08.2008 18:20
kmochna
::) Ty potrebujes odemykat obrazky??? Mozna neporadim blbe, kdyz doporucim scandisk a odvsivovadla..…
mif 16.08.2008 18:27
me to casto dela, kdyz si prenesu data z linuxu na jiny pc s win, ze nejdou nektere soubory smazat n…
pat bez mata 16.08.2008 20:34
pat bez mata
nekorektní NTFS? nevyřešený přístupový práva na NTFS? -- Nebo je to Fat?
kmochna 16.08.2008 20:40
kmochna
? usb disk :-)
pat bez mata 16.08.2008 21:25
pat bez mata
? >>>systém souborů - klikni si na vlastnosti disku. A zavolej Mata.
kmochna 16.08.2008 22:33
kmochna
Filesystem type: msdos :-)
pat bez mata 17.08.2008 00:01
pat bez mata
VFAT (FAT16) :-)
pat bez mata 17.08.2008 00:02
pat bez mata
bože. O jaký disk jde? je použit na něco, co FAT16 vyžaduje? přeformátil bych na FAT32... Zbavíš se…
kmochna 17.08.2008 00:04
kmochna
EDIT// vfat.html aha, přeformátil bych ve win na fat32 a nic už bych neřešil.
kmochna 17.08.2008 00:10
kmochna
Jo no dik, vis ja jsem si ted vzpomel, ze vlastne ani nevim, ktery ten usb disk mi to delal. Mam jic…
pat bez mata 17.08.2008 00:15
pat bez mata
Ahoj. Tak jsem se na to mrknul a zjistil jsem, ze to dela problem snad jen u souboru aux.js. Proste…
pat bez mata 19.08.2008 18:57
pat bez mata
Jinak flashka je naformatovana normalne v XP nebo linuxu na FAT32 a dela to u vice flashek ruznych.
pat bez mata
a ten soubor byva v ulozenych strankach z beznych webu
pat bez mata 19.08.2008 19:04
pat bez mata
No to je celkem jasne, protoze nazev AUX je pod DOS i WIN rezervovany pro system a NESMI se pozivat…
Abox 19.08.2008 19:10
Abox
Aha. To jsem nevedel, ale to delaji tvurci tech webu (neni to porno, ale zpravodajstvi btw). Jaky k…
pat bez mata 19.08.2008 19:14
pat bez mata
No DOS i WIN to prave berou jako nazev zarizeni a ne soubor, a proto k nemu odmitnou pristup. Proto…
Abox 19.08.2008 19:17
Abox
1. Skusit odstranovat zlozku a nie len ten subor. 2. Skusit v kommadlajne (start - prikazovy riadok)…
MM.. 19.08.2008 19:18
Nejhorsi na tom ale je, ze system vi, ze ten nazev je zakazany, ale klidne ho dovoli nekdy ulozit -…
Abox 19.08.2008 19:24
Abox
jen podotykam, ze na tu flesku ho ukladal linux a windows jsem ho pak podstrcil ja, nevim zda win to…
pat bez mata 19.08.2008 19:30
pat bez mata
1. to neslo zbytek vyzkousim pripadne nainstaluji unlocker nebo nejake pravdilo, aby se tohle nidky…
pat bez mata 19.08.2008 19:28
pat bez mata
Sluzi to k otvaraniu zariadeni ako streamov. Ale "aux.js" ziadne zariadenie nie je, takze tvoj probl…
MM.. 19.08.2008 19:38
PRN, LPT1, LPT2 - tiskárna, port LPT1, LPT2 AUX, COM1, COM2... - sériový port NUL - prázdné zařízení…
Abox 19.08.2008 19:45
Abox
"Nesmi byt pouzit ani s priponou." - to je prave ta demencia v MS. Inac povodne sa zariadenia oznaco…
MM.. 19.08.2008 19:47
diky vsem za castecne objasneni ;-) poslední
pat bez mata 20.08.2008 04:00
pat bez mata
FAT16 s podporou VFAT samozřejmě dlouhé názvy umí, dokonce i FAT12 (pro diskety). Pokud je flash dis…
Miloslav2 17.08.2008 08:01
Miloslav2
Díky moc,ale ten Unlocker je to co jsem hledala.
adoniska 16.08.2008 19:37
adoniska
bože. O jaký disk jde? je použit na něco, co FAT16 vyžaduje? přeformátil bych na FAT32... Zbavíš se většiny problémů na systému Win.(dlouhé názvy,složitá adresářová struktura)- naprostá většina zařízení ho umí.
Ahoj. Tak jsem se na to mrknul a zjistil jsem, ze to dela problem snad jen u souboru aux.js. Proste si mazu adresare, ale tyhle soubory v nich zustavaji a nejdou smazat, zbytek jde. A musim to pak resit preformatovanim cele flashky. Soubory prenasim z linuxu, ubuntu. Google mi na dotaz delete aux.js moc nerekl. Ten soubor nezabira moc tak kolem kila, ale nejde otevrit ani v notepadu.
No to je celkem jasne, protoze nazev AUX je pod DOS i WIN rezervovany pro system a NESMI se pozivat jako nazev souboru. A jsme doma.
In addition, in Windows and DOS, some words might also be reserved and can not be used as filenames.
For example, DOS Device file:
CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL
COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9.
2. Skusit v kommadlajne (start - prikazovy riadok) del a plnu cestu napr.
del X:\blabla\blablabla\aux.js
kde X: je pismeno tej flashky
P.S. Prip. skusit aj
del X:\blabla\blablabla\*.js
Tvurci webov to robia pre linux server, a nepredpokladaju ze niekto si bude cpat cely web na lokalny Windows disk, alebo ich ani vo sne nenapadlo ze Win je az tak dementny, asi ako deBill Gates :-)
Sluzi to k otvaraniu zariadeni ako streamov. Ale "aux.js" ziadne zariadenie nie je, takze tvoj problem je len vysledok demencie studento-programatorov v mrkvosofte. Unlocker ti nepomoze, len premenovat alebo snazit sa mazat nazov s plnou cestou (prip. skusit ci Win tomu nepriradil alternativny nazov - zistis pomocou dir /x), alebo pouzit linux.
Inac povodne sa zariadenia oznacovali len s dvojbodkou na konci, takze v podstate nie je vobec dovod obmedzovat nazvy suborov (okrem klasiky ze v nazve nemoze byt dvojbodka, co aj stale plati), t.j. demencia^2 v MS.
FAT16 s podporou VFAT samozřejmě dlouhé názvy umí, dokonce i FAT12 (pro diskety). Pokud je flash disk do 2 GB, je víceméně jedno, jestli je na něm FAT16 nebo FAT32 - pro uživatele v tom není absolutně žádný rozdíl, do velikosti 512 MB může být FAT16 dokonce výhodnější (menší clustery). Musí to být pouze formátováno od Win98 dál, nikoli starým DOSem do v 6.22, který nepřidá podporu VFAT.
